Калькулятор с выбором позиций кнопками
novichok
Дата: Вторник, 19.05.2015, 00:40 |
20% ±
Добрый вечер! В примере подробное описание калькулятора, нужно закрепить каждой строке кнопку, щелкнув по ней производится расчет определенной строки, в противном случае значение 0, далее итоговая сумма... Как сделать, возможно с подробным описанием?
Добрый вечер! В примере подробное описание калькулятора, нужно закрепить каждой строке кнопку, щелкнув по ней производится расчет определенной строки, в противном случае значение 0, далее итоговая сумма... Как сделать, возможно с подробным описанием? novichok
К сообщению приложен файл:
__.xlsx
(13.9 Kb)
Сообщение Добрый вечер! В примере подробное описание калькулятора, нужно закрепить каждой строке кнопку, щелкнув по ней производится расчет определенной строки, в противном случае значение 0, далее итоговая сумма... Как сделать, возможно с подробным описанием? Автор - novichok Дата добавления - 19.05.2015 в 00:40
ShAM
Дата: Вторник, 19.05.2015, 05:09 |
novichok , здравствуйте. Может, ну его эти кнопки, а использовать флажки?
novichok , здравствуйте. Может, ну его эти кнопки, а использовать флажки?ShAM
Сообщение novichok , здравствуйте. Может, ну его эти кнопки, а использовать флажки?Автор - ShAM Дата добавления - 19.05.2015 в 05:09
novichok
Дата: Вторник, 19.05.2015, 09:50 |
20% ±
ShAM , Спасибо!
Сообщение ShAM , Спасибо!Автор - novichok Дата добавления - 19.05.2015 в 09:50
novichok
Дата: Вторник, 19.05.2015, 09:52 |
20% ±
ShAM , а как далее назначать флажок? можете описание скинуть?
ShAM , а как далее назначать флажок? можете описание скинуть?novichok
Сообщение ShAM , а как далее назначать флажок? можете описание скинуть?Автор - novichok Дата добавления - 19.05.2015 в 09:52
novichok
Дата: Вторник, 19.05.2015, 12:05 |
20% ±
ShAM , и как назначать формулы автоматически, чтобы в ручную не прописывать постоянно? кадой строке
ShAM , и как назначать формулы автоматически, чтобы в ручную не прописывать постоянно? кадой строкеnovichok
Сообщение ShAM , и как назначать формулы автоматически, чтобы в ручную не прописывать постоянно? кадой строкеАвтор - novichok Дата добавления - 19.05.2015 в 12:05
