= Мир MS Excel/excel 2013 блокирует незащищенные ячейки - Мир MS Excel
Natallia Дата: Пятница, 22.05.2015, 12:31 | Сообщение № 1
Есть файл, созданный в Excel 2007, в котором на защищенных листах существуют незащищенные ячейки для ввода информации. При открытии данного файла в Excel 2013 в НЕзащищеные ячейки не удается внести данные, (пишет, что ячейки защищены от редактирования). Предполагаю, что в версии 2013 существуют какие-либо настройки, не позволяющие редактировать файл. Подскажите, пожалуйста, может кто знает, как с этим бороться?
СообщениеЕсть файл, созданный в Excel 2007, в котором на защищенных листах существуют незащищенные ячейки для ввода информации. При открытии данного файла в Excel 2013 в НЕзащищеные ячейки не удается внести данные, (пишет, что ячейки защищены от редактирования). Предполагаю, что в версии 2013 существуют какие-либо настройки, не позволяющие редактировать файл. Подскажите, пожалуйста, может кто знает, как с этим бороться?
Автор - Natallia
Дата добавления - 22.05.2015 в 12:31
Karataev Дата: Суббота, 20.06.2015, 17:32 | Сообщение № 2
Репутация: 535 ±
Excel
я попытался так создать ситуацию,чтобы проявилась ваша ошибка.
в excel 2007 создал файл xlsx, у ячейки A2 снял галочку *Защищаемая ячейка*,поставил защиту,сохранил и закрыл.
открыл этот файл в excel 2013 и смог изменить ячейку A2.
т.к. не получилось вызвать вашу ошибку,значит дело не в защите,а в чем-то другом
Сообщение отредактировал Karataev - Суббота, 20.06.2015, 17:33
Сообщениея попытался так создать ситуацию,чтобы проявилась ваша ошибка.
Автор - Karataev
Дата добавления - 20.06.2015 в 17:32
KSV Дата: Суббота, 20.06.2015, 17:45 | Сообщение № 3
Репутация: 255 ±
Natallia, еще такая версия - возможно, этот файл был создан не на вашем компьютере, а получен вами по-почте или скачан из интернет, тогда ОС автоматически создает доп. поток в этом файле, помечая таким образом "небезопасность" файла, и блокируя его редактирование (о чем честно предупреждает). Проверить можно так: в проводнике правый клик на этом файле и в открывшемся контекстном меню выбираете пункт "Свойства", если на вкладке "Общие" есть кнопка "Разблокировать", значит так оно и есть. Нажмите ее, чтобы ОС удалила этот доп.поток из файла и попробуйте редактировать незащищенные ячейки.
KSV.VBA@gmail.com
Сообщение отредактировал KSV - Суббота, 20.06.2015, 17:47
СообщениеNatallia, еще такая версия - возможно, этот файл был создан не на вашем компьютере, а получен вами по-почте или скачан из интернет, тогда ОС автоматически создает доп. поток в этом файле, помечая таким образом "небезопасность" файла, и блокируя его редактирование (о чем честно предупреждает). Проверить можно так: в проводнике правый клик на этом файле и в открывшемся контекстном меню выбираете пункт "Свойства", если на вкладке "Общие" есть кнопка "Разблокировать", значит так оно и есть. Нажмите ее, чтобы ОС удалила этот доп.поток из файла и попробуйте редактировать незащищенные ячейки.
Автор - KSV
Дата добавления - 20.06.2015 в 17:45
Rustambeg Дата: Воскресенье, 21.06.2015, 06:39 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
Natallia, вы знаете пароль защиты? Если да - есть выход: установить защиту заново, только при редактировании необходимо будет выбрать разрешения для диапазонов (установить "галочки").
СообщениеNatallia, вы знаете пароль защиты? Если да - есть выход: установить защиту заново, только при редактировании необходимо будет выбрать разрешения для диапазонов (установить "галочки").
Автор - Rustambeg
Дата добавления - 21.06.2015 в 06:39
