= Мир MS Excel/Изъятие из рядов лишних строк - Мир MS Excel
Egor1993 Дата: Пятница, 22.05.2015, 16:51 | Сообщение № 1
Имеется файл, содержащий два временных ряда. Требуется из этих рядов изъять строчки с не совпадающими датами. Например, в одном ряду есть 26 число, а в другом нет, значит удаляем строчку с 26 числом. И т. д. Подскажите, как это сделать? В конечном итоге должны получиться ряды с одинаковым количеством строк.
К сообщению приложен файл: 0725893.xlsx (57.8 Kb)
СообщениеИмеется файл, содержащий два временных ряда. Требуется из этих рядов изъять строчки с не совпадающими датами. Например, в одном ряду есть 26 число, а в другом нет, значит удаляем строчку с 26 числом. И т. д. Подскажите, как это сделать? В конечном итоге должны получиться ряды с одинаковым количеством строк.
Автор - Egor1993
Дата добавления - 22.05.2015 в 16:51
Vladimir_ Дата: Пятница, 22.05.2015, 19:59 | Сообщение № 2
Репутация: 5 ±
Посмотрите. Через ВПР. И далеше сортировка
К сообщению приложен файл: 99999999999999.xlsx (78.2 Kb)
СообщениеПосмотрите. Через ВПР. И далеше сортировка
Автор - Vladimir_
Дата добавления - 22.05.2015 в 19:59
gling Дата: Пятница, 22.05.2015, 20:26 | Сообщение № 3
Репутация: 765 ±
Можно как в файле. В файле не написал после выделения Del. Перевложил файл.
К сообщению приложен файл: 999.xlsx (64.3 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Пятница, 22.05.2015, 21:14
СообщениеМожно как в файле. В файле не написал после выделения Del. Перевложил файл.
Автор - gling
Дата добавления - 22.05.2015 в 20:26
_Boroda_ Дата: Суббота, 23.05.2015, 02:27 | Сообщение № 4
А если просто перенести данные из столбца Е в столбец С формулой
=ВПР(A2;D$2:E$9999;2;)
К сообщению приложен файл: 0725893_1.xlsx (64.2 Kb)
СообщениеА если просто перенести данные из столбца Е в столбец С формулой
Дата добавления - 23.05.2015 в 02:27
