Изъятие из рядов лишних строк
Egor1993
Дата: Пятница, 22.05.2015, 16:51 |
Имеется файл, содержащий два временных ряда. Требуется из этих рядов изъять строчки с не совпадающими датами. Например, в одном ряду есть 26 число, а в другом нет, значит удаляем строчку с 26 числом. И т. д. Подскажите, как это сделать? В конечном итоге должны получиться ряды с одинаковым количеством строк.
Имеется файл, содержащий два временных ряда. Требуется из этих рядов изъять строчки с не совпадающими датами. Например, в одном ряду есть 26 число, а в другом нет, значит удаляем строчку с 26 числом. И т. д. Подскажите, как это сделать? В конечном итоге должны получиться ряды с одинаковым количеством строк. Egor1993
Сообщение Имеется файл, содержащий два временных ряда. Требуется из этих рядов изъять строчки с не совпадающими датами. Например, в одном ряду есть 26 число, а в другом нет, значит удаляем строчку с 26 числом. И т. д. Подскажите, как это сделать? В конечном итоге должны получиться ряды с одинаковым количеством строк. Автор - Egor1993 Дата добавления - 22.05.2015 в 16:51
Vladimir_
Дата: Пятница, 22.05.2015, 19:59 |
Посмотрите. Через ВПР. И далеше сортировка
Посмотрите. Через ВПР. И далеше сортировка Vladimir_
Сообщение Посмотрите. Через ВПР. И далеше сортировка Автор - Vladimir_ Дата добавления - 22.05.2015 в 19:59
gling
Дата: Пятница, 22.05.2015, 20:26 |
Можно как в файле. В файле не написал после выделения Del. Перевложил файл.
Можно как в файле. В файле не написал после выделения Del. Перевложил файл. gling
К сообщению приложен файл:
999.xlsx
(64.3 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Пятница, 22.05.2015, 21:14
Сообщение Можно как в файле. В файле не написал после выделения Del. Перевложил файл. Автор - gling Дата добавления - 22.05.2015 в 20:26
Дата: Суббота, 23.05.2015, 02:27 |
А если просто перенести данные из столбца Е в столбец С формулой Код
=ВПР(A2;D$2:E$9999;2;)
Сообщение А если просто перенести данные из столбца Е в столбец С формулой Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 23.05.2015 в 02:27
