= Мир MS Excel/Перемещать и изменять объект вместе с ячейками - Мир MS Excel
rever27 Дата: Пятница, 22.05.2015, 23:57 | Сообщение № 1
Подскажите, пожалуйста.
Возможно ли назначить рисунку, вставленному со стороннего ресурса автоматически при вставке свойство: "Перемещать и изменять объект вместе с ячейками", чтобы была возможность его скрывать вместе с ячейками.
Также, можно ли как то уменьшить его размер при вставке?
Спасибо
СообщениеПодскажите, пожалуйста.
Спасибо
Автор - rever27
Дата добавления - 22.05.2015 в 23:57
Manyasha Дата: Суббота, 23.05.2015, 10:16 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
rever27, ПКМ по рисунку - Размер и свойства - на вкладке свойства выбрать "Перемещать и изменять объект вместе с ячейками", такой вариант не подходит?
Сообщениеrever27, ПКМ по рисунку - Размер и свойства - на вкладке свойства выбрать "Перемещать и изменять объект вместе с ячейками", такой вариант не подходит?
Автор - Manyasha
Дата добавления - 23.05.2015 в 10:16
rever27 Дата: Суббота, 23.05.2015, 11:13 | Сообщение № 3
Нет, я бы не спрашивал, будь все так легко.
Вставляю кучу картинок, хотелось бы автоматизации.
В настройках этого пункта не нашел, как и в интернете.
Возможно, можно написать макрос авто расстановки настроек?
СообщениеНет, я бы не спрашивал, будь все так легко.
Автор - rever27
Дата добавления - 23.05.2015 в 11:13
gling Дата: Суббота, 23.05.2015, 12:44 | Сообщение № 4
Репутация: 790 ±
Выделите картинку, включите запись макроса, ПКМ на картинке - свойства, установите что необходимо размер и галочку (перемещать с ячейками), выключите запись макроса. Получится такой макрос [vba]
Sub Макрос1()
     Selection.ShapeRange.Height = 141.7322834646
     Selection.ShapeRange.Width = 141.7322834646
     Selection.Placement = xlMoveAndSize
сжимает рисунок до 5см в ширину и высоту. Назначьте кнопку этому макросу.
ЯД-41001506838083
СообщениеВыделите картинку, включите запись макроса, ПКМ на картинке - свойства, установите что необходимо размер и галочку (перемещать с ячейками), выключите запись макроса. Получится такой макрос [vba]
Sub Макрос1()
Автор - gling
Дата добавления - 23.05.2015 в 12:44
rever27 Дата: Суббота, 23.05.2015, 20:25 | Сообщение № 5
gling Спасибо. С кнопкой будет полегче.
Но есть ли возможность автоматически примерять эти настройки(нажатие кнопки) при добавлении рисунка в файл?
По поводу изменения размера, я хотел, чтобы уменьшился его размер в плане качества изображения и веса файла в дальнейшем в целом ))
Сообщениеgling Спасибо. С кнопкой будет полегче.
Автор - rever27
Дата добавления - 23.05.2015 в 20:25
gling Дата: Суббота, 23.05.2015, 21:06 | Сообщение № 6
Репутация: 790 ±
Вы как пачкой копируете рисунки или по одному;Если по одному то назначьте макросу сочетание клавиш, скопировали--вставили в книгу--нажали сочетание клавиш--картинка нужного размера, перемещайте на нужное место. Если пачкой думаю что можно после копирования всей пачки запускать цикл, только не знаю как он будет работать с большим весом файла, ведь картинки будут еще не уменьшены. Да и уменьшение картинки в размере уменьшает её вес, проверьте сами.
ЯД-41001506838083
СообщениеВы как пачкой копируете рисунки или по одному;Если по одному то назначьте макросу сочетание клавиш, скопировали--вставили в книгу--нажали сочетание клавиш--картинка нужного размера, перемещайте на нужное место. Если пачкой думаю что можно после копирования всей пачки запускать цикл, только не знаю как он будет работать с большим весом файла, ведь картинки будут еще не уменьшены. Да и уменьшение картинки в размере уменьшает её вес, проверьте сами.
Автор - gling
Дата добавления - 23.05.2015 в 21:06
