= Мир MS Excel/Автоматический перенос на другой лист - Мир MS Excel
Ксения92 Дата: Вторник, 29.05.2012, 14:04 | Сообщение № 1
Возможно ли, что бы при возникновении новой строки(к примеру с Именем Ксения) это строка автоматически дублировалась в листе с названием "Ксения"???
К сообщению приложен файл: 3423114.xlsx (12.8 Kb)
СообщениеВозможно ли, что бы при возникновении новой строки(к примеру с Именем Ксения) это строка автоматически дублировалась в листе с названием "Ксения"???
Автор - Ксения92
Дата добавления - 29.05.2012 в 14:04
Hugo Дата: Вторник, 29.05.2012, 14:13 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
А при удалении строки чтоб удалялась?
А если вдруг появляется Кения, то чтоб появился такой лист? А после исправления чтоб удалился? А если...
Вообще для таких отборов придуман автофильтр. Если мало - есть базы данных с отчётами и формами, можно что-то такое и в Экселе сделать макросами.
Но зачем?
P.S. А там ещё зачем-то объединение... Если хотите головную боль - оставьте.
СообщениеА при удалении строки чтоб удалялась?
Но зачем?
Автор - Hugo
Дата добавления - 29.05.2012 в 14:13
Ксения92 Дата: Вторник, 29.05.2012, 14:26 | Сообщение № 3
ну а если не использовать автофильтры, итд..
Строка появилась.. в др лист продублировалась с этим названием(в случае того, что будет 100% верно написано), это реально??
Сообщениену а если не использовать автофильтры, итд..
Автор - Ксения92
Дата добавления - 29.05.2012 в 14:26
Serge_007 Дата: Вторник, 29.05.2012, 14:40 | Сообщение № 4
Quote (Ксения92)
это реально?
Сводной таблицей.
Для автоматического обновления макросы должны быть разрешены
К сообщению приложен файл: 8711264.xls (48.0 Kb)
Quote (Ксения92)
это реально?
Сводной таблицей.
Дата добавления - 29.05.2012 в 14:40
Hugo Дата: Вторник, 29.05.2012, 14:40 | Сообщение № 5
Репутация: 819 ±
Это сделать можно по событию изменения ячейки определённого столбца.
Но думаю в итоге всё равно этим пользоваться не будете.
Расскажите, зачем вообще эта затея?
Может быть найдётся совсем другое решение.
СообщениеЭто сделать можно по событию изменения ячейки определённого столбца.
Автор - Hugo
Ксения92 Дата: Вторник, 29.05.2012, 16:20 | Сообщение № 6
Не могли бы Вы пожалуйста объяснить принцип работы со сводной таблицей.
СообщениеНе могли бы Вы пожалуйста объяснить принцип работы со сводной таблицей.
Автор - Ксения92
Дата добавления - 29.05.2012 в 16:20
Tviga Дата: Вторник, 29.05.2012, 16:32 | Сообщение № 7
Репутация: 20 ±
Смотрите:
встаете на ячейку А1, далее если 2007 то вставка - сводная таблица.
если другая версия то посмотрите, где то должно быть)))
Потом галочками ставите поля которые нужны. Перетаскиваете что куда надо. Вы понажимайте и все поймете. И самое удобное - если данные на листе с данными поменяются, на сводной клацаете ПКМ обновить и у вас все обновится)))
Главное, что бы названия Имен были одинаковыми и не было объединения ячеек
К сообщению приложен файл: 87.xls (18.1 Kb)
Сообщение отредактировал Tviga - Вторник, 29.05.2012, 16:32
СообщениеСмотрите:
Автор - Tviga
Дата добавления - 29.05.2012 в 16:32
Serge_007 Дата: Вторник, 29.05.2012, 21:59 | Сообщение № 8
Quote (Ксения92)
Посмотрите здесь
Quote (Ксения92)
Посмотрите здесь
Дата добавления - 29.05.2012 в 21:59
