замена данных в соседней ячейки
smok10
Дата: Среда, 27.05.2015, 12:40 |
Добрый день! Помогите решить задачу. Суть в том что 1 таблица это итоговой вариант. В первой ячейке например Артикул вводим номер артикула. Во второй ячейки должно получится название(наименование). Брать данные нужно из 2 книги или другого файла(прайса). Он должен сравнить введенный артикул с прайсом и выдать наименование этого артикула.
Добрый день! Помогите решить задачу. Суть в том что 1 таблица это итоговой вариант. В первой ячейке например Артикул вводим номер артикула. Во второй ячейки должно получится название(наименование). Брать данные нужно из 2 книги или другого файла(прайса). Он должен сравнить введенный артикул с прайсом и выдать наименование этого артикула. smok10
Сообщение Добрый день! Помогите решить задачу. Суть в том что 1 таблица это итоговой вариант. В первой ячейке например Артикул вводим номер артикула. Во второй ячейки должно получится название(наименование). Брать данные нужно из 2 книги или другого файла(прайса). Он должен сравнить введенный артикул с прайсом и выдать наименование этого артикула. Автор - smok10 Дата добавления - 27.05.2015 в 12:40
buchlotnik
Дата: Среда, 27.05.2015, 12:43 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
так? Код
=ИНДЕКС(прайс!$B$6:$B$9;ПОИСКПОЗ(B7;прайс!$A$6:$A$9;0))
так? Код
buchlotnik
Сообщение так? Код
Автор - buchlotnik Дата добавления - 27.05.2015 в 12:43
smok10
Дата: Среда, 27.05.2015, 12:45 |
buchlotnik, Спасибо!!! да все получилось. а можно такую формулу использовать если данные не в книге а в другом файле?
buchlotnik, Спасибо!!! да все получилось. а можно такую формулу использовать если данные не в книге а в другом файле? smok10
Сообщение buchlotnik, Спасибо!!! да все получилось. а можно такую формулу использовать если данные не в книге а в другом файле? Автор - smok10 Дата добавления - 27.05.2015 в 12:45
Manyasha
Дата: Среда, 27.05.2015, 12:47 |
Excel 2010, 2016
Сообщение smok10 , еще можно почитать про функцию ВПР() И посмотреть Автор - Manyasha Дата добавления - 27.05.2015 в 12:47
smok10
Дата: Среда, 27.05.2015, 12:48 |
Manyasha, Спасибо
Сообщение Manyasha, Спасибо Автор - smok10 Дата добавления - 27.05.2015 в 12:48
Дата: Среда, 27.05.2015, 12:50 |
Еще вариант Код
=ПРОСМОТР(B7;прайс!A$6:A$16;прайс!B$6:B$16)
Ну да, и, конечно же, ВПРКод
=ВПР(B7;прайс!A$6:B$16;2;)
С другим файлом все аналогично, только ссылка буде иначе выглядеть Код
=ПРОСМОТР(B7;[Книга2]прайс!A$6:A$16;[Книга2]прайс!B$6:B$16)
Еще вариант Код
Сообщение Еще вариант Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 27.05.2015 в 12:50
smok10
Дата: Среда, 27.05.2015, 12:59 |
Всем спасибо, посмотрел видео про ВПР и всё получилось
Всем спасибо, посмотрел видео про ВПР и всё получилось smok10
Сообщение Всем спасибо, посмотрел видео про ВПР и всё получилось Автор - smok10 Дата добавления - 27.05.2015 в 12:59
