связь между ячейками в выпадающем списке
tamila
Дата: Четверг, 28.05.2015, 15:43 |
20% ±
как сделать связку между двумя колонками .Это прайс в первой колонке наименования, во второй колонке цена .Не получается связать в выпадающем списке так чтобы при выборе наименования с первой колонки автоматически подтягивалась цена со второй колонки [moder]Приложите файл-пример в соответствии с правилами форума.[/moder]
как сделать связку между двумя колонками .Это прайс в первой колонке наименования, во второй колонке цена .Не получается связать в выпадающем списке так чтобы при выборе наименования с первой колонки автоматически подтягивалась цена со второй колонки [moder]Приложите файл-пример в соответствии с правилами форума.[/moder] tamila
tamila
Сообщение отредактировал Manyasha - Четверг, 28.05.2015, 16:03
Сообщение как сделать связку между двумя колонками .Это прайс в первой колонке наименования, во второй колонке цена .Не получается связать в выпадающем списке так чтобы при выборе наименования с первой колонки автоматически подтягивалась цена со второй колонки [moder]Приложите файл-пример в соответствии с правилами форума.[/moder] Автор - tamila Дата добавления - 28.05.2015 в 15:43
buchlotnik
Дата: Четверг, 28.05.2015, 15:59 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
пример?
Сообщение пример? Автор - buchlotnik Дата добавления - 28.05.2015 в 15:59
tamila
Дата: Четверг, 28.05.2015, 16:17 |
20% ±
вот .здесь на листе 1 в ячейку С2 нужно подтянуть цену с листа 2 с ячейки Е2
вот .здесь на листе 1 в ячейку С2 нужно подтянуть цену с листа 2 с ячейки Е2 tamila
tamila
Сообщение отредактировал tamila - Четверг, 28.05.2015, 16:19
Сообщение вот .здесь на листе 1 в ячейку С2 нужно подтянуть цену с листа 2 с ячейки Е2 Автор - tamila Дата добавления - 28.05.2015 в 16:17
Дата: Четверг, 28.05.2015, 16:26 |
Так нужно? Код
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(B2;Лист2!D$1:E$6;2;);)
Не понял, а почему Подтянуть из Е2 если мы ищем 239 насос, а в Е2 - 238-й
Так нужно? Код
Не понял, а почему Подтянуть из Е2 если мы ищем 239 насос, а в Е2 - 238-й _Boroda_
Сообщение Так нужно? Код
Не понял, а почему Подтянуть из Е2 если мы ищем 239 насос, а в Е2 - 238-й Автор - _Boroda_ Дата добавления - 28.05.2015 в 16:26
tamila
Дата: Четверг, 28.05.2015, 17:42 |
20% ±
супер!!!! а можете глянуть почему ваша формула не работает в большой таблице - столбцы выделено красным цветом
супер!!!! а можете глянуть почему ваша формула не работает в большой таблице - столбцы выделено красным цветом tamila
tamila
Сообщение отредактировал tamila - Четверг, 28.05.2015, 17:50
Сообщение супер!!!! а можете глянуть почему ваша формула не работает в большой таблице - столбцы выделено красным цветом Автор - tamila Дата добавления - 28.05.2015 в 17:42
Manyasha
Дата: Четверг, 28.05.2015, 21:04 |
Excel 2010, 2016
tamila , прочитайте справку по ВПР, и вот еще видео . Вы возвращаете значение не из того столбца (Вам нужен 2-й столбец, а не 8-й)Код
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(йййййй;Лист3!J3:K377;2;);)
Manyasha
Сообщение tamila , прочитайте справку по ВПР, и вот еще видео . Вы возвращаете значение не из того столбца (Вам нужен 2-й столбец, а не 8-й)Код
Автор - Manyasha Дата добавления - 28.05.2015 в 21:04
tamila
Дата: Пятница, 29.05.2015, 14:58 |
20% ±
спасибо !!!!!получилось tamila
tamila
Сообщение спасибо !!!!!получилось Автор - tamila Дата добавления - 29.05.2015 в 14:58
