= Мир MS Excel/Подгрузка данных из другого файла по условию - Мир MS Excel
hemmel Дата: Понедельник, 01.06.2015, 15:56 | Сообщение № 1
Как можно реализовать заполнение зеленых ячеек таблицы из другого файла данными для значения из серой ячейки с выпадающим списком?
К сообщению приложен файл: ___.xlsx (12.2 Kb)
СообщениеКак можно реализовать заполнение зеленых ячеек таблицы из другого файла данными для значения из серой ячейки с выпадающим списком?
Автор - hemmel
Дата добавления - 01.06.2015 в 15:56
Pelena Дата: Понедельник, 01.06.2015, 16:22 | Сообщение № 2
Репутация: 4661 ±
А как связаны серая и зеленые ячейки? Другого файла не видно
СообщениеА как связаны серая и зеленые ячейки? Другого файла не видно
Дата добавления - 01.06.2015 в 16:22
hemmel Дата: Вторник, 02.06.2015, 08:10 | Сообщение № 3
Pelena, В зеленые ячейки загружаются значения соотвествуещие имени из серой ячейки.
Таблица с соотвествующим именем лежит в другом файле. и Там их будет около 20 :)
Пример с таблицей исходных данных во вложении
К сообщению приложен файл: primer_s_dannim.xlsx (10.3 Kb)
СообщениеPelena, В зеленые ячейки загружаются значения соотвествуещие имени из серой ячейки.
Автор - hemmel
Дата добавления - 02.06.2015 в 08:10
Pelena Дата: Вторник, 02.06.2015, 09:26 | Сообщение № 4
Репутация: 4661 ±
Как вариант, создать именованные диапазоны для этих 20 таблиц и использовать ДВССЫЛ().
Ограничение: ДВССЫЛ() работает только с открытой книгой
К сообщению приложен файл: Excel.rar (18.5 Kb)
СообщениеКак вариант, создать именованные диапазоны для этих 20 таблиц и использовать ДВССЫЛ().
Дата добавления - 02.06.2015 в 09:26
hemmel Дата: Вторник, 02.06.2015, 11:43 | Сообщение № 5
Супер. реально работает на вашей функции ДВССЫЛ. Как можно реализовать выбор даты, чтобы на таблице отображалась конкретная дата и ближайшие к ней?
[moder]Это уже другой вопрос, и пример нужен другой, с датой. Поэтому нужна новая тема и пояснения, что есть "ближайшие" даты?[/moder]
Даты в названии столбцов таблицы исходных данных. Ближайшие даты это четыре предидущие даты
Сообщение отредактировал hemmel - Вторник, 02.06.2015, 12:34
СообщениеСупер. реально работает на вашей функции ДВССЫЛ. Как можно реализовать выбор даты, чтобы на таблице отображалась конкретная дата и ближайшие к ней?
Автор - hemmel
Дата добавления - 02.06.2015 в 11:43
hemmel Дата: Понедельник, 08.06.2015, 22:49 | Сообщение № 6
К сообщению приложен файл: Excel.rar(19Kb)
А почему имя файла пишется с "_" вместо пробелов?
вот тут
ДВССЫЛ("primer_s_dannim.xlsx!"&$C$6)
Попробовал с пробелами, но не заработало. Не пойму в чем соль
Сообщение отредактировал hemmel - Понедельник, 08.06.2015, 22:57
вот тут
Автор - hemmel
Дата добавления - 08.06.2015 в 22:49
_Boroda_ Дата: Понедельник, 08.06.2015, 23:00 | Сообщение № 7
Потому, что Елена так файл назвала. Это удобнее потому, что если Вы пишете ссылку на другой файл, в названии которого есть пробелы, то формуле, чтобы понять, что это все-таки одно слово, нужно заключить это название вовнутрь апострофов. Примерно вот так
='[аа вв.xlsx]Лист1'!$A$1
Сравните с
=[аа_вв.xlsx]Лист1!$A$1
Это просто ссылка на ячейку, внутри ДВССЫЛ все точно также
ДВССЫЛ("'primer_s_dannim.xlsx'!"&$C$6)
Чтобы с апострофами не морочить себе голову, стараются в названиях файлов использовать буквы, цифры и нижнее подчеркивание.
Кстати, вышесказанное справедливо и для названий листов
СообщениеПотому, что Елена так файл назвала. Это удобнее потому, что если Вы пишете ссылку на другой файл, в названии которого есть пробелы, то формуле, чтобы понять, что это все-таки одно слово, нужно заключить это название вовнутрь апострофов. Примерно вот так
Сравните с
Дата добавления - 08.06.2015 в 23:00
