= Мир MS Excel/Размер ползунка в рабочем файле - Мир MS Excel
Anton1013 Дата: Вторник, 02.06.2015, 14:32 | Сообщение № 1
Форумчане, доброго дня!
Вопрос общего характера (надеюсь). В файле около 100 столбцов, но ползунок для навигации в нижнем правом углу размером с горошину (образно) и при малейшем сдвиге улетает столбцов на 300. Кто знает в каких настройках это можно исправить, чтобы ползунок ограничивался только активной областью? :'(
Никогда не поздно научиться!
Сообщение отредактировал Anton1013 - Вторник, 02.06.2015, 14:32
СообщениеФорумчане, доброго дня!
Автор - Anton1013
Дата добавления - 02.06.2015 в 14:32
pabchek Дата: Вторник, 02.06.2015, 15:27 | Сообщение № 2
Репутация: 218 ±
файл в студию - думаю, у меня есть решение
WM: R399923528092
Сообщениефайл в студию - думаю, у меня есть решение
Автор - pabchek
Дата добавления - 02.06.2015 в 15:27
Anton1013 Дата: Вторник, 02.06.2015, 15:36 | Сообщение № 3
Файл выложить нельзя (конфиденциальность) а как самому такое сделать не представляю %)
Сообщение отредактировал Anton1013 - Вторник, 02.06.2015, 15:36
СообщениеФайл выложить нельзя (конфиденциальность) а как самому такое сделать не представляю %)
Автор - Anton1013
Дата добавления - 02.06.2015 в 15:36
_Boroda_ Дата: Вторник, 02.06.2015, 15:53 | Сообщение № 4
Нажмите Контрл+Енд - Вы перепрыгните в ту ячейку, которую Excel считает нижней. Предположу, что она много ниже, чем действительно нижняя значимая ячейка у Вас.
Встаньте на одну ячейку ниже Вашей самой нижней заполненной ячейки, Нажмите Контрл+Шифт+СтрелкаВниз - Главная - Удалить - Удалить строки с листа. Затем сохраните файл (обязательно!!!)
Или нажмите Альт+F11 (появится окно VBA) - Контрл+G (появится маленькое такое окошечко), напишите [vba]
activesheet.usedrange
[/vba] и нажмите Ентер
СообщениеНажмите Контрл+Енд - Вы перепрыгните в ту ячейку, которую Excel считает нижней. Предположу, что она много ниже, чем действительно нижняя значимая ячейка у Вас.
Дата добавления - 02.06.2015 в 15:53
Samaretz Дата: Вторник, 02.06.2015, 15:53 | Сообщение № 5
Репутация: 63 ±
Excel 2010; 2013; 2016
Anton1013, нажмите Ctrl+End - курсор переместится на последнюю (по мнению Excel'я) ячейку: Вам нужно будет удалить все столбцы и строки, находящиеся между фактически последними столбцом / строкой и найденной Excel'ем ячейкой, после чего сохраните файл - и все будет ОК.
СообщениеAnton1013, нажмите Ctrl+End - курсор переместится на последнюю (по мнению Excel'я) ячейку: Вам нужно будет удалить все столбцы и строки, находящиеся между фактически последними столбцом / строкой и найденной Excel'ем ячейкой, после чего сохраните файл - и все будет ОК.
Автор - Samaretz
Anton1013 Дата: Вторник, 02.06.2015, 16:14 | Сообщение № 6
_Boroda_, Samaretz, Спасибо за помощь. Пробовал тоже самое не знал что нужно переоткрыть файл closed
Сообщение_Boroda_, Samaretz, Спасибо за помощь. Пробовал тоже самое не знал что нужно переоткрыть файл closed
Автор - Anton1013
Дата добавления - 02.06.2015 в 16:14
