= Мир MS Excel/При отрытии excel, столбик с дробными числами форматируется - Мир MS Excel
krestsoft Дата: Вторник, 02.06.2015, 14:32 | Сообщение № 1
Подскажите, как открывать в excel, чтобы числа вида (7.48, 6.84 и т.д.) не вставали автоматом в даты (см. вложение)?
К сообщению приложен файл: 9499567.jpg (21.3 Kb)
СообщениеПодскажите, как открывать в excel, чтобы числа вида (7.48, 6.84 и т.д.) не вставали автоматом в даты (см. вложение)?
Автор - krestsoft
Дата добавления - 02.06.2015 в 14:32
DJ_Marker_MC Дата: Вторник, 02.06.2015, 15:27 | Сообщение № 2
Репутация: 213 ±
krestsoft, сталкивался с такой же проблемой. Решил с помощью создания нового файла и переноса туда данных, корень проблемы - не нашел.
Сообщениеkrestsoft, сталкивался с такой же проблемой. Решил с помощью создания нового файла и переноса туда данных, корень проблемы - не нашел.
Автор - DJ_Marker_MC
Дата добавления - 02.06.2015 в 15:27
pabchek Дата: Вторник, 02.06.2015, 15:29 | Сообщение № 3
Репутация: 218 ±
Данные вставить как значение, до вставки данных изменить формат ячейки на числовой, а не общий и затем заменить точки на запятые
Исправляю
Собственно, не нужно даже формат менять - просто вставляйте как значение, а потом меняйте точку
WM: R399923528092
Сообщение отредактировал pabchek - Вторник, 02.06.2015, 15:33
СообщениеДанные вставить как значение, до вставки данных изменить формат ячейки на числовой, а не общий и затем заменить точки на запятые
Исправляю
Автор - pabchek
Дата добавления - 02.06.2015 в 15:29
Karataev Дата: Понедельник, 22.06.2015, 22:32 | Сообщение № 4
Репутация: 533 ±
Excel
может быть сделать у ячеек формат ячеек "Текстовый" ?
Сообщениеможет быть сделать у ячеек формат ячеек "Текстовый" ?
Автор - Karataev
Дата добавления - 22.06.2015 в 22:32
