При отрытии excel, столбик с дробными числами форматируется
krestsoft
Дата: Вторник, 02.06.2015, 14:32 |
Подскажите, как открывать в excel, чтобы числа вида (7.48, 6.84 и т.д.) не вставали автоматом в даты (см. вложение)?
Подскажите, как открывать в excel, чтобы числа вида (7.48, 6.84 и т.д.) не вставали автоматом в даты (см. вложение)? krestsoft
Сообщение Подскажите, как открывать в excel, чтобы числа вида (7.48, 6.84 и т.д.) не вставали автоматом в даты (см. вложение)? Автор - krestsoft Дата добавления - 02.06.2015 в 14:32
DJ_Marker_MC
Дата: Вторник, 02.06.2015, 15:27 |
krestsoft , сталкивался с такой же проблемой. Решил с помощью создания нового файла и переноса туда данных, корень проблемы - не нашел.
krestsoft , сталкивался с такой же проблемой. Решил с помощью создания нового файла и переноса туда данных, корень проблемы - не нашел.DJ_Marker_MC
Сообщение krestsoft , сталкивался с такой же проблемой. Решил с помощью создания нового файла и переноса туда данных, корень проблемы - не нашел.Автор - DJ_Marker_MC Дата добавления - 02.06.2015 в 15:27
pabchek
Дата: Вторник, 02.06.2015, 15:29 |
Данные вставить как значение, до вставки данных изменить формат ячейки на числовой, а не общий и затем заменить точки на запятые Исправляю Собственно, не нужно даже формат менять - просто вставляйте как значение, а потом меняйте точку
Данные вставить как значение, до вставки данных изменить формат ячейки на числовой, а не общий и затем заменить точки на запятые Исправляю Собственно, не нужно даже формат менять - просто вставляйте как значение, а потом меняйте точку pabchek
Сообщение отредактировал pabchek - Вторник, 02.06.2015, 15:33
Сообщение Данные вставить как значение, до вставки данных изменить формат ячейки на числовой, а не общий и затем заменить точки на запятые Исправляю Собственно, не нужно даже формат менять - просто вставляйте как значение, а потом меняйте точку Автор - pabchek Дата добавления - 02.06.2015 в 15:29
Karataev
Дата: Понедельник, 22.06.2015, 22:32 |
Excel
может быть сделать у ячеек формат ячеек "Текстовый" ?
может быть сделать у ячеек формат ячеек "Текстовый" ? Karataev
Сообщение может быть сделать у ячеек формат ячеек "Текстовый" ? Автор - Karataev Дата добавления - 22.06.2015 в 22:32
