= Мир MS Excel/Выборка данных по повторяющему условию - Мир MS Excel
Елена77 Дата: Вторник, 02.06.2015, 15:07 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, разобраться.
Необходимо на Лист «2_семестр» перенести с Листа3 данные только «чет» семестра филиала «ку».
На Листе3 сцепила столбцы семестр и филиал – столбецВ, на листе «2_семестр»добавила столбец В «семестр». Планирую определить в столбецА № строки для дальнейшего определения данных в след. столбцах.
Испробовала ф-и «ВПР», «ИНДЕКС», «ПОИСКПОЗ» -- выдает одинак. знач., т.к. столбецВ имеет один. данные.
Также испробовала VBA, но данные вышли все сразу в одной строке.
Как можно откорректировать????
К сообщению приложен файл: 6304455.zip (44.4 Kb)
СообщениеДоброго времени суток! Помогите, пожалуйста, разобраться.
Автор - Елена77
Дата добавления - 02.06.2015 в 15:07
pabchek Дата: Вторник, 02.06.2015, 15:25 | Сообщение № 2
Репутация: 218 ±
Не уверен, что правильно понял, вдруг так? Сводная)))
К сообщению приложен файл: 9663760.xlsb (55.7 Kb)
WM: R399923528092
СообщениеНе уверен, что правильно понял, вдруг так? Сводная)))
Автор - pabchek
Дата добавления - 02.06.2015 в 15:25
Елена77 Дата: Вторник, 02.06.2015, 16:56 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
Можно такой вопрос? Если базовая таблица будет изменяться, то сводная будет изменяться автоматически?
СообщениеМожно такой вопрос? Если базовая таблица будет изменяться, то сводная будет изменяться автоматически?
Автор - Елена77
Дата добавления - 02.06.2015 в 16:56
Елена77 Дата: Вторник, 02.06.2015, 17:02 | Сообщение № 4
Замечаний: 40% ±
А если будет необходимость в сводную таблицу добавить дополнительные столбцы отличные (не имеющиеся) в базовой таблице, такая возможность есть?
СообщениеА если будет необходимость в сводную таблицу добавить дополнительные столбцы отличные (не имеющиеся) в базовой таблице, такая возможность есть?
Автор - Елена77
Дата добавления - 02.06.2015 в 17:02
Елена77 Дата: Вторник, 02.06.2015, 17:22 | Сообщение № 5
Замечаний: 40% ±
нужна еще заливка
Сообщениенужна еще заливка
Автор - Елена77
Дата добавления - 02.06.2015 в 17:22
pabchek Дата: Вторник, 02.06.2015, 18:53 | Сообщение № 6
Репутация: 218 ±
Сводная будет изменяться автоматически. Максимум на что Вам надо будет смотреть, это чтобы в ее диапазон попали добавленные строки или столбцы. Это несложно сделать на вкладке "Работа со сводными таблицами"/"Параметры"/"Изменить источник данных". А заливку и прочее оформление можете сделать применив либо готовые шаблоны, либо изменив готовый как Вам нравится на вкладке "Конструктор"/"Стили сводной таблицы"
WM: R399923528092
Сообщение отредактировал pabchek - Вторник, 02.06.2015, 18:54
СообщениеСводная будет изменяться автоматически. Максимум на что Вам надо будет смотреть, это чтобы в ее диапазон попали добавленные строки или столбцы. Это несложно сделать на вкладке "Работа со сводными таблицами"/"Параметры"/"Изменить источник данных". А заливку и прочее оформление можете сделать применив либо готовые шаблоны, либо изменив готовый как Вам нравится на вкладке "Конструктор"/"Стили сводной таблицы"
Автор - pabchek
Дата добавления - 02.06.2015 в 18:53
Елена77 Дата: Вторник, 02.06.2015, 19:04 | Сообщение № 7
Замечаний: 40% ±
Доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, разобраться. Необходимо на Лист «2_семестр» перенести с Листа3 данные только «чет» семестра филиала «ку».
Я на Листе3 сцепила столбцы семестр и филиал – столбецВ, на листе «2_семестр»добавила столбец В «семестр».
Мне предложили сводную, но хотелось бы с формулами.
Может быть есть возможность как-то откорректировать????
[moder]Зачем дублировать темы? Вам уже один дубль закрыли, так вы опять... Объединяю две темы в одну, а Вам - замечание[/moder]
К сообщению приложен файл: 4452290.xlsb (56.1 Kb)
Сообщение отредактировал Pelena - Вторник, 02.06.2015, 20:36
СообщениеДоброго времени суток! Помогите, пожалуйста, разобраться. Необходимо на Лист «2_семестр» перенести с Листа3 данные только «чет» семестра филиала «ку».
Автор - Елена77
Дата добавления - 02.06.2015 в 19:04
buchlotnik Дата: Вторник, 02.06.2015, 19:18 | Сообщение № 8
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
сводной оно конечно лучше, но можно и так
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Лист3!C$2:C$25;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Лист3!$B$2:$B$25="чет_ку";СТРОКА(Лист3!$A$1:$A$24);"");СТРОКА(A1)));"-")
К сообщению приложен файл: 9976473.xlsb (58.3 Kb)
Сообщениесводной оно конечно лучше, но можно и так
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 02.06.2015 в 19:18
TimSha Дата: Вторник, 02.06.2015, 19:29 | Сообщение № 9
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
Чем не устраивает расширенный фильтр?
Правда есть одна особенность - вызывать его надо с листа, на который необходимо получить данные.
Сообщение отредактировал TimSha - Вторник, 02.06.2015, 19:40
Автор - TimSha
Дата добавления - 02.06.2015 в 19:29
Елена77 Дата: Среда, 03.06.2015, 05:23 | Сообщение № 10
Замечаний: 40% ±
Спасибо всем, вся информация очень полезна и будет востребована
СообщениеСпасибо всем, вся информация очень полезна и будет востребована
Автор - Елена77
Дата добавления - 03.06.2015 в 05:23
