Доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, разобраться. Необходимо на Лист «2_семестр» перенести с Листа3 данные только «чет» семестра филиала «ку». На Листе3 сцепила столбцы семестр и филиал – столбецВ, на листе «2_семестр»добавила столбец В «семестр». Планирую определить в столбецА № строки для дальнейшего определения данных в след. столбцах. Испробовала ф-и «ВПР», «ИНДЕКС», «ПОИСКПОЗ» -- выдает одинак. знач., т.к. столбецВ имеет один. данные. Также испробовала VBA, но данные вышли все сразу в одной строке. Как можно откорректировать????
Доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, разобраться. Необходимо на Лист «2_семестр» перенести с Листа3 данные только «чет» семестра филиала «ку». На Листе3 сцепила столбцы семестр и филиал – столбецВ, на листе «2_семестр»добавила столбец В «семестр». Планирую определить в столбецА № строки для дальнейшего определения данных в след. столбцах. Испробовала ф-и «ВПР», «ИНДЕКС», «ПОИСКПОЗ» -- выдает одинак. знач., т.к. столбецВ имеет один. данные. Также испробовала VBA, но данные вышли все сразу в одной строке. Как можно откорректировать????Елена77
Сводная будет изменяться автоматически. Максимум на что Вам надо будет смотреть, это чтобы в ее диапазон попали добавленные строки или столбцы. Это несложно сделать на вкладке "Работа со сводными таблицами"/"Параметры"/"Изменить источник данных". А заливку и прочее оформление можете сделать применив либо готовые шаблоны, либо изменив готовый как Вам нравится на вкладке "Конструктор"/"Стили сводной таблицы"
Сводная будет изменяться автоматически. Максимум на что Вам надо будет смотреть, это чтобы в ее диапазон попали добавленные строки или столбцы. Это несложно сделать на вкладке "Работа со сводными таблицами"/"Параметры"/"Изменить источник данных". А заливку и прочее оформление можете сделать применив либо готовые шаблоны, либо изменив готовый как Вам нравится на вкладке "Конструктор"/"Стили сводной таблицы"pabchek
Сообщение отредактировал pabchek - Вторник, 02.06.2015, 18:54
Доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, разобраться. Необходимо на Лист «2_семестр» перенести с Листа3 данные только «чет» семестра филиала «ку». Я на Листе3 сцепила столбцы семестр и филиал – столбецВ, на листе «2_семестр»добавила столбец В «семестр». Планирую определить в столбецА № строки для дальнейшего определения данных в след. столбцах. Испробовала ф-и «ВПР», «ИНДЕКС», «ПОИСКПОЗ» -- выдает одинак. знач., т.к. столбецВ имеет один. данные. Также испробовала VBA, но данные вышли все сразу в одной строке.
Мне предложили сводную, но хотелось бы с формулами.
Может быть есть возможность как-то откорректировать???? [moder]Зачем дублировать темы? Вам уже один дубль закрыли, так вы опять... Объединяю две темы в одну, а Вам - замечание[/moder]
Может быть есть возможность как-то откорректировать???? [moder]Зачем дублировать темы? Вам уже один дубль закрыли, так вы опять... Объединяю две темы в одну, а Вам - замечание[/moder]Елена77
