= Мир MS Excel/Не сохранять если не заполнены все необходимые поля - Мир MS Excel
Alevtina Дата: Среда, 03.06.2015, 12:56 | Сообщение № 1
Подскажите, пожалуйста, есть файл в котором необходимо клиентам заполнять все поля, многие заполняют выборочно, существует ли такая формула что бы файл не сохранялся если хоть одно поле не заполнено?
Или может какое-то уведомление/комментарий что бы выскакивал, к примеру "поле НЕ заполнено".
К сообщению приложен файл: _-15__2-12-_--.xls (50.0 Kb)
СообщениеПодскажите, пожалуйста, есть файл в котором необходимо клиентам заполнять все поля, многие заполняют выборочно, существует ли такая формула что бы файл не сохранялся если хоть одно поле не заполнено?
Автор - Alevtina
Дата добавления - 03.06.2015 в 12:56
KSV Дата: Среда, 03.06.2015, 13:25 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
это нельзя сделать формулой, но можно макросом (см. вложенный файл - если одно из желтых полей не заполнено - сохранить не даст)
К сообщению приложен файл: -15_2-12-.xls (59.0 Kb)
KSV.VBA@gmail.com
Сообщение отредактировал KSV - Среда, 03.06.2015, 13:31
Сообщениеэто нельзя сделать формулой, но можно макросом (см. вложенный файл - если одно из желтых полей не заполнено - сохранить не даст)
Автор - KSV
Дата добавления - 03.06.2015 в 13:25
Alevtina Дата: Среда, 03.06.2015, 13:38 | Сообщение № 3
KSV, Спасибо, а как это делается, очень сложно для тех кто не имел с этим дело ни разу? Хотелось бы уметь самостоятельно прописывать макросы в подобного вида файлах.
СообщениеKSV, Спасибо, а как это делается, очень сложно для тех кто не имел с этим дело ни разу? Хотелось бы уметь самостоятельно прописывать макросы в подобного вида файлах.
Автор - Alevtina
Дата добавления - 03.06.2015 в 13:38
KSV Дата: Среда, 03.06.2015, 13:50 | Сообщение № 4
Репутация: 255 ±
а как это делается
Макросы пишутся в редакторе VBE (открывается по Alt+F11) на языке Visual Basic for Application (VBA)
Если Вы знаете Visual Basic, то это не составит труда, если нет - нужно учить... (посмотрите в интернете что-нибудь, типа, VB для начинающих)
KSV.VBA@gmail.com
Сообщение отредактировал KSV - Среда, 03.06.2015, 13:55
а как это делается
Автор - KSV
Дата добавления - 03.06.2015 в 13:50
Alevtina Дата: Среда, 03.06.2015, 14:04 | Сообщение № 5
ох... спасибо, посмотрю, но это дело не одного дня как я понимаю ))
извините за наглость, не поделитесь самим макросом, как он пишется? Дело в том, что файл который я прикрепила, это один отдельно сохраненный лист из книги в которой 12 листов, пробовала вставить обратно в книгу, макрос теряется... Книгу всю прикрепить не могу из-за ограничения размера файла ((
Сообщениеох... спасибо, посмотрю, но это дело не одного дня как я понимаю ))
Автор - Alevtina
Дата добавления - 03.06.2015 в 14:04
KSV Дата: Среда, 03.06.2015, 14:26 | Сообщение № 6
Репутация: 255 ±
так, он же в Вашем файле :) (откройте файл и нажмите Alt+F11)
вот, его код:[vba]
Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean)
     Dim c As Range
     On Error Resume Next
     Set c = Range("X2,AI2,O10,O12,Y12,AK12,A18,A22,J31,J34,J37,A42,A46").SpecialCells(xlCellTypeBlanks)
     If Err.Number Then Exit Sub
     MsgBox "Сохранение возможно только после заполнения всех полей.", vbExclamation, "Поле не заполнено!"
     c.Select
     Cancel = True
KSV.VBA@gmail.com
вот, его код:[vba]
     Dim c As Range
     c.Select
     Cancel = True
Автор - KSV
Дата добавления - 03.06.2015 в 14:26
Alevtina Дата: Среда, 03.06.2015, 14:34 | Сообщение № 7
Огромное спасибо! :)
СообщениеОгромное спасибо! :)
Автор - Alevtina
Дата добавления - 03.06.2015 в 14:34
KSV Дата: Среда, 03.06.2015, 14:59 | Сообщение № 8
Репутация: 255 ±
пожалуйста! :)
KSV.VBA@gmail.com
Сообщениепожалуйста! :)
Автор - KSV
Дата добавления - 03.06.2015 в 14:59
