= Мир MS Excel/Учет остатков на складе. - Мир MS Excel
Sou1 Дата: Пятница, 05.06.2015, 08:10 | Сообщение № 1
Добрый день.
Необходимо в ниже прикрепленной БД на новом листе вести учет остатков деталей не отданных заказчику. Т.е. от столбца"Итог" нужно вычесть столбец "Заказанное кол." и если результат будет больше нуля переносить на лист Склад. Строки со значением равные или меньше нуля там не нужны. Информация которую нужно перенести на лист "склад" - "Группа", "Обозначение", "Наименование" ну и новый столбец "Остаток". Повторяющийся строки из основной БД имеющие каждый свой остаток, на листе "Склад" необходимо просто суммировать.
К сообщению приложен файл: 3676512.xls (39.5 Kb)
Сообщение отредактировал Sou1 - Пятница, 05.06.2015, 10:38
СообщениеДобрый день.
Автор - Sou1
Дата добавления - 05.06.2015 в 08:10
mechanix85 Дата: Пятница, 05.06.2015, 09:29 | Сообщение № 2
Репутация: 34 ±
excel 2003 у вас?
преобразовал вашу таблицу в "таблицу excel" и добавил новый столбец "Остаток" на новом листе Сводная таблица
К сообщению приложен файл: 3676512.zip (28.2 Kb)
Сообщениеexcel 2003 у вас?
Автор - mechanix85
Дата добавления - 05.06.2015 в 09:29
китин Дата: Пятница, 05.06.2015, 09:43 | Сообщение № 3
может так?
К сообщению приложен файл: Sou1.xls (80.0 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Пятница, 05.06.2015, 09:48
Сообщениеможет так?
Дата добавления - 05.06.2015 в 09:43
Sou1 Дата: Пятница, 05.06.2015, 09:49 | Сообщение № 4
Excel у меня 2007.
А есть вариант решения этой задачи, но без использования Сводной таблицы, что бы получалась примерно такая же таблица. Еще я тут немного порезал таблицу и добавил значения. Надеюсь не запутаетесь. Тут в итоге теперь уже из столбца "Итог" нужно вычесть столбец "Заказанное кол." и если результат будет больше нуля переносить на лист Склад. Строки со значением равные или меньше нуля там не нужны.
К сообщению приложен файл: 4747104.xls (39.5 Kb)
СообщениеExcel у меня 2007.
Автор - Sou1
Дата добавления - 05.06.2015 в 09:49
Sou1 Дата: Пятница, 05.06.2015, 09:52 | Сообщение № 5
китин, Ваш вариант больше похож на то что я хотел добиться. Спасибо, буду разбираться теперь как это работает.
Сообщениекитин, Ваш вариант больше похож на то что я хотел добиться. Спасибо, буду разбираться теперь как это работает.
Автор - Sou1
Дата добавления - 05.06.2015 в 09:52
Sou1 Дата: Пятница, 05.06.2015, 10:35 | Сообщение № 6
Еще одно уточнение, основная БД будет наполняться и соответственно, необходимо что бы информация на листе Склад, тоже обновлялась и при необходимости, дополнялась новыми строками.
СообщениеЕще одно уточнение, основная БД будет наполняться и соответственно, необходимо что бы информация на листе Склад, тоже обновлялась и при необходимости, дополнялась новыми строками.
Автор - Sou1
Дата добавления - 05.06.2015 в 10:35
китин Дата: Пятница, 05.06.2015, 10:54 | Сообщение № 7
хо хо. стесняюсь спросить, а примерно сколько строк в вашей БД ? и будут ли там повторяющиеся значения. если нет ,то все относительно просто. если есть, то на формулах при больших объемах будет жутко тормозить.
Сообщениехо хо. стесняюсь спросить, а примерно сколько строк в вашей БД ? и будут ли там повторяющиеся значения. если нет ,то все относительно просто. если есть, то на формулах при больших объемах будет жутко тормозить.
Дата добавления - 05.06.2015 в 10:54
Sou1 Дата: Пятница, 05.06.2015, 10:58 | Сообщение № 8
За полгода накопилось около 700 строк, т.е. за год где то 1400, повторяющихся из них 20 %.
СообщениеЗа полгода накопилось около 700 строк, т.е. за год где то 1400, повторяющихся из них 20 %.
Автор - Sou1
Дата добавления - 05.06.2015 в 10:58
китин Дата: Пятница, 05.06.2015, 11:51 | Сообщение № 9
вот накропал на 5000 строк. тормозит хорошо. условие:при добалении новых товаров на лист РАП не должно быть пустых строк в столбце F.
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(СМЕЩ(РАП!$F$2;;;СЧЁТЗ(РАП!F$2:F$5000));НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ(СМЕЩ(РАП!$F$2;;;СЧЁТЗ(РАП!F$2:F$4951));СМЕЩ(РАП!$F$2;;;СЧЁТЗ(РАП!F$2:F$4951));0)=СТРОКА(СМЕЩ(РАП!$F$2;;;СЧЁТЗ(РАП!F$2:F$5000)))-1;СТРОКА(СМЕЩ(РАП!$F$2;;;СЧЁТЗ(РАП!F$2:F$5000)))-1);СТРОКА(A1)));"")
формула МАССИВА
поиграйтесь :D
на листе склад только уникальные значения с листа РАП.
не помещалось, пришлось поудалять.на листе склад выделите ячейки на 15 строке и протяните их вниз насколько надо
К сообщению приложен файл: 5785519.xls (56.5 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Пятница, 05.06.2015, 11:59
Сообщениевот накропал на 5000 строк. тормозит хорошо. условие:при добалении новых товаров на лист РАП не должно быть пустых строк в столбце F.
формула МАССИВА
поиграйтесь :D
Дата добавления - 05.06.2015 в 11:51
Sou1 Дата: Пятница, 05.06.2015, 12:15 | Сообщение № 10
Спасибо, попробую разобраться и приделать это к своей рабочей БД. О_о
СообщениеСпасибо, попробую разобраться и приделать это к своей рабочей БД. О_о
Автор - Sou1
Дата добавления - 05.06.2015 в 12:15
