= Мир MS Excel/Сложный выбор нужного значения из исходной таблицы - Мир MS Excel
Zaparich Дата: Суббота, 02.06.2012, 22:42 | Сообщение № 1
Всем привет!
Нужна ваша помощь.
У меня есть исходная таблица с заданными параметрами (заливка серым цветом в файле). Данная исходная таблица нужна для автоматического заполнения ячеек (выделено желтым в файле) другой таблицы в которой информация заносится вручную (выделено синим). Автоматическое заполнение осуществляется поиском нужного значения в исходной таблице. Достаточно сложно объяснить, поэтому я очень просто и наглядно отобразил пример того, что необходимо в результате в приложенном файле. Мне нужна формула для ячеек, куда инфо заполняется автоматически, причем именно формула, а не макрос.
Буду очень признателен за помощь.
Спасибо,
Александр
К сообщению приложен файл: ____.xlsx (10.1 Kb)
СообщениеВсем привет!
Нужна ваша помощь.
Спасибо,
Александр
Автор - Zaparich
Дата добавления - 02.06.2012 в 22:42
Michael_S Дата: Суббота, 02.06.2012, 23:34 | Сообщение № 2
Репутация: 373 ±
Excel2016
Что-то не совсем я понял... Вот первая строка -
Группа 1 Подгруппа 2 05.06.2012 Н6 8
почему Н6 и 8 ?
СообщениеЧто-то не совсем я понял... Вот первая строка -
почему Н6 и 8 ?
Автор - Michael_S
Дата добавления - 02.06.2012 в 23:34
Гость Дата: Суббота, 02.06.2012, 23:47 | Сообщение № 3
Группа: Гости
Michael_S, Вы правы, должно быть Н1 и 2 smile поторопился
поможете?
СообщениеMichael_S, Вы правы, должно быть Н1 и 2 smile поторопился
поможете?
Автор - Гость
Дата добавления - 02.06.2012 в 23:47
Serge_007 Дата: Суббота, 02.06.2012, 23:53 | Сообщение № 4
Например в исходной таблице есть две даты: 01.01.2012 и 03.01.2012. Вручную вносится дата 02.01.2012
Какую из дат должна возвращать формула?
Вам уже на двух форумах дали ответы. Вопрос вообще ещё актуален или нет?
СообщениеНапример в исходной таблице есть две даты: 01.01.2012 и 03.01.2012. Вручную вносится дата 02.01.2012
Дата добавления - 02.06.2012 в 23:53
IgorGo Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 00:00 | Сообщение № 5
Репутация: 38 ±
в J3
Code
=ИНДЕКС(D:D;МАКС(($A$3:$A$9=G3)*($B$3:$B$9=H3)*($C$3:$C$9=МАКС(($A$3:$A$9=G3)*($B$3:$B$9=H3)*($C$3:$C$9<=I3)*$C$3:$C$9))*СТРОКА($C$3:$C$9)))
в K3
Code
=ИНДЕКС(E:E;МАКС(($A$3:$A$9=G3)*($B$3:$B$9=H3)*($C$3:$C$9=МАКС(($A$3:$A$9=G3)*($B$3:$B$9=H3)*($C$3:$C$9<=I3)*$C$3:$C$9))*СТРОКА($C$3:$C$9)))
формулы массива (ввод формулы по Ctrl+Shift+Enter, вместо Enter)
Сообщениев J3
Code
в K3
Code
Автор - IgorGo
Дата добавления - 03.06.2012 в 00:00
Zaparich Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 00:06 | Сообщение № 6
Всем огромное спасибо за оперативную помощь!
Теперь все работает!!!
СообщениеВсем огромное спасибо за оперативную помощь!
Автор - Zaparich
Дата добавления - 03.06.2012 в 00:06
Zaparich Дата: Воскресенье, 10.06.2012, 13:00 | Сообщение № 7
Добрый день, и снова вопрос ))
Как к уже существующей формуле массива добавить доп.параметры, такие как:
* или если в колонке "Группа" внесена "Группа 3", тогда вместо формулы массива оставляем пустую ячейку ""
* или если в колонке "Вид" внесено "RE", тогда вместо формулы массива также оставляем пустую ячейку ""
Я могу это сделать только с применением доп.колонок (как я это сделал в прикрепленном файле - см. колонки "N" и "O"), хотелось бы данные параметры использовать в тойже колонке, где забита формула массива (колонки "K" и "L").
В прикрепленном файле добавил как раз колонку "Вид".
Буду признателен за помощь.
Спасибо!
К сообщению приложен файл: _____new.xls (29.0 Kb)
СообщениеДобрый день, и снова вопрос ))
Спасибо!
Автор - Zaparich
Дата добавления - 10.06.2012 в 13:00
DV Дата: Воскресенье, 10.06.2012, 13:50 | Сообщение № 8
Репутация: 194 ±
Excel 2010 RUS
Так что мешает добавить это
ЕСЛИ(ИЛИ($H3="Группа 3";$G3="RE");"";
в начало формулы?
СообщениеТак что мешает добавить это
в начало формулы?
Автор - DV
Дата добавления - 10.06.2012 в 13:50
Zaparich Дата: Воскресенье, 10.06.2012, 16:04 | Сообщение № 9
Спасибо!!
Да вобщем-то ничего не мешает
Просто плохо знаю массивы ))
Кстати если в курсе, посоветуйте что можно почитать про массивы в инете, так чтобы с примерами?
СообщениеСпасибо!!
Автор - Zaparich
Дата добавления - 10.06.2012 в 16:04
UgadaiKto Дата: Среда, 07.11.2012, 15:43 | Сообщение № 10
Группа: Гости
Добрый день подскажите что почитать такого, чтобы по параметрам одной таблицы из другой(соседний лист) выбирало по 2м параметрам и подставляло в первую таблицу результат в отдельный столбец. таблица для выбора по параметрам прилагается http://rghost.ru/41404417
СообщениеДобрый день подскажите что почитать такого, чтобы по параметрам одной таблицы из другой(соседний лист) выбирало по 2м параметрам и подставляло в первую таблицу результат в отдельный столбец. таблица для выбора по параметрам прилагается http://rghost.ru/41404417
Автор - UgadaiKto
Дата добавления - 07.11.2012 в 15:43
Pelena Дата: Среда, 07.11.2012, 18:09 | Сообщение № 11
Quote (UgadaiKto)
Почитайте про функции ИНДЕКС и ПОИСКПОЗ
Quote (UgadaiKto)
Дата добавления - 07.11.2012 в 18:09
