= Мир MS Excel/Доработать формулу расчета коэффициента для расчета - Мир MS Excel
Сергей2015 Дата: Среда, 10.06.2015, 15:53 | Сообщение № 1
Доброго дня все!!!
Во вложении посмотрите, буду признателен за помощь.
Не могу понять как это все сделать.
С уважением ко всем.
К сообщению приложен файл: ____.rar (24.8 Kb)
СообщениеДоброго дня все!!!
Автор - Сергей2015
Дата добавления - 10.06.2015 в 15:53
vikttur Дата: Среда, 10.06.2015, 19:19 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
Судя по количеству ответосв в теме, Вы не одиноки. Я даже не могу понять что за зверь - "это все"...
Автор - vikttur
Дата добавления - 10.06.2015 в 19:19
_Boroda_ Дата: Среда, 10.06.2015, 21:09 | Сообщение № 3
Так нужно?
=ЕСЛИ(A3;ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ(J$1;$C3:$I3;));СЧЁТЕСЛИ($C$2:$I2;J$1)+0,2;J3-0,001);СЧЁТЕСЛИ($C$2:$I2;J$1)+0,199)
Не ясно, что делать, когда последние значения. Например, в J201 и в J200 что должно быть и почему? У Вас там такая кошмарная формула, даже разбираться не стал, так наворочено.
К сообщению приложен файл: _____3.rar (17.5 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 10.06.2015 в 21:09
Сергей2015 Дата: Среда, 10.06.2015, 22:23 | Сообщение № 4
_Boroda_, Доброй ночи. про J200-201 во вложении, и еще небольшая просьба, там все описал.
К сообщению приложен файл: 9028592.rar (15.7 Kb)
Сообщение_Boroda_, Доброй ночи. про J200-201 во вложении, и еще небольшая просьба, там все описал.
Автор - Сергей2015
Дата добавления - 10.06.2015 в 22:23
_Boroda_ Дата: Среда, 10.06.2015, 22:59 | Сообщение № 5
Тогда придется формулу массива использовать.
А на весь объем растянуть не получается - тогда даже в архиве по размеру сюда не влезает
Держите с заполненной только второй строкой. Растяните формулу вниз
К сообщению приложен файл: _____8.xls (76.5 Kb)
СообщениеТогда придется формулу массива использовать.
Дата добавления - 10.06.2015 в 22:59
Сергей2015 Дата: Среда, 10.06.2015, 23:05 | Сообщение № 6
_Boroda_, Растянул, в некоторых столбцах ошибки значений выскочили, может массив сделаете? Нужно позарез.
З.Ы. забыл совсем, мне необходимо будет в дальнейшем использовать не все 200 строк, иногда придется уменьшать, с массивом мне думаю проще будет все это сделать, будте так добры сделайте массив.
С уважением
Сообщение отредактировал Сергей2015 - Среда, 10.06.2015, 23:07
Сообщение_Boroda_, Растянул, в некоторых столбцах ошибки значений выскочили, может массив сделаете? Нужно позарез.
С уважением
Автор - Сергей2015
Дата добавления - 10.06.2015 в 23:05
_Boroda_ Дата: Среда, 10.06.2015, 23:18 | Сообщение № 7
А как я Вам его сюда положу? Я ж говорю - не влезает.
Кстати, вопрос - а могут быть в одной строке в столбцах С:I одинаковые значения? Например, 1.1.1.1.1.1.1
В каком столбце ошибки? В какой строке? Приложите файл без формул (скопируйте и вставьте значениями. Кстати, заполните все значения в 7-и столбцах С:I
Во вложении файл, откройте, разрешите макросы и нажмите на прямоугольник. Все заполнится. Посмотрите, будут ли ошибки.
К сообщению приложен файл: _____9.xls (83.5 Kb)
СообщениеА как я Вам его сюда положу? Я ж говорю - не влезает.
Дата добавления - 10.06.2015 в 23:18
Сергей2015 Дата: Среда, 10.06.2015, 23:19 | Сообщение № 8
_Boroda_, что касается - С:I то, одинаковых значений в строке не будет.
Сообщение отредактировал Сергей2015 - Среда, 10.06.2015, 23:40
Сообщение_Boroda_, что касается - С:I то, одинаковых значений в строке не будет.
Автор - Сергей2015
Дата добавления - 10.06.2015 в 23:19
Сергей2015 Дата: Среда, 10.06.2015, 23:27 | Сообщение № 9
_Boroda_, Посмотрел, с макросом выскакивают тоже ошибки (в зависимости от вносимых данных в разных местах, один из примеров ошибок во вложении), прямоугольник убрал, чтобы макрос автоматически без нажатия на него считал, после занесения массива данных.
С уважением.
К сообщению приложен файл: -9-1_2.rar (52.1 Kb)
Сообщение отредактировал Сергей2015 - Среда, 10.06.2015, 23:52
Сообщение_Boroda_, Посмотрел, с макросом выскакивают тоже ошибки (в зависимости от вносимых данных в разных местах, один из примеров ошибок во вложении), прямоугольник убрал, чтобы макрос автоматически без нажатия на него считал, после занесения массива данных.
С уважением.
Автор - Сергей2015
Дата добавления - 10.06.2015 в 23:27
_Boroda_ Дата: Среда, 10.06.2015, 23:58 | Сообщение № 10
А что Вы хотели? Посмотрите, хотя бы, на ячейку I4 - у Вас там не 40, а 40 с неразрывным пробелом. Мало того, что сороковой столбец неверно считает, так это еще и ошибки дает.
Короче, поубирал я Вам все пробелы, держите нормальный файл.
К сообщению приложен файл: _____10.xls (93.0 Kb)
СообщениеА что Вы хотели? Посмотрите, хотя бы, на ячейку I4 - у Вас там не 40, а 40 с неразрывным пробелом. Мало того, что сороковой столбец неверно считает, так это еще и ошибки дает.
Дата добавления - 10.06.2015 в 23:58
Сергей2015 Дата: Четверг, 11.06.2015, 00:08 | Сообщение № 11
С пробелами понял, исправлю в массивах, в последнем выложенным вами фале расчет уже не тот. Неверный.
СообщениеС пробелами понял, исправлю в массивах, в последнем выложенным вами фале расчет уже не тот. Неверный.
Автор - Сергей2015
Дата добавления - 11.06.2015 в 00:08
Сергей2015 Дата: Четверг, 11.06.2015, 11:17 | Сообщение № 12
_Boroda_, Во вложении все расписал.
С уважением.
К сообщению приложен файл: __3.rar (46.0 Kb)
Сообщение_Boroda_, Во вложении все расписал.
С уважением.
Автор - Сергей2015
Дата добавления - 11.06.2015 в 11:17
_Boroda_ Дата: Четверг, 11.06.2015, 11:31 | Сообщение № 13
Тьфу, я перепутал = и <>
Вот так нужно
К сообщению приложен файл: _11.xls (94.0 Kb)
СообщениеТьфу, я перепутал = и <>
Вот так нужно
Дата добавления - 11.06.2015 в 11:31
Сергей2015 Дата: Четверг, 11.06.2015, 11:35 | Сообщение № 14
_Boroda_, Да так, посмотрел пару массивов данных занес, вроде ошибок не выдает, что-бы на квадратик не нажимать, ссылку на него в массиве просто удалить и все, верно?
Спасибо за помощь, плюсик поставил.
С уважением.
Сообщение отредактировал Сергей2015 - Четверг, 11.06.2015, 11:51
Сообщение_Boroda_, Да так, посмотрел пару массивов данных занес, вроде ошибок не выдает, что-бы на квадратик не нажимать, ссылку на него в массиве просто удалить и все, верно?
С уважением.
Автор - Сергей2015
Дата добавления - 11.06.2015 в 11:35
_Boroda_ Дата: Четверг, 11.06.2015, 11:52 | Сообщение № 15
Ловите без макроса. Размножайте вручную
К сообщению приложен файл: _112.xls (86.5 Kb)
СообщениеЛовите без макроса. Размножайте вручную
Дата добавления - 11.06.2015 в 11:52
Сергей2015 Дата: Четверг, 11.06.2015, 12:08 | Сообщение № 16
_Boroda_, ОООгромнейшее спасибо!!! Буду тестировать.
С уважением.
Сообщение_Boroda_, ОООгромнейшее спасибо!!! Буду тестировать.
С уважением.
Автор - Сергей2015
Дата добавления - 11.06.2015 в 12:08
