вычитание значение из первого столбца во втором
Nicko
Дата: Пятница, 12.06.2015, 15:37 |
60% ±
Excel для Mac
в первом столбце есть значения (идущие параллельно) - которые нужно удалить из ячеек второго столбца
в первом столбце есть значения (идущие параллельно) - которые нужно удалить из ячеек второго столбца Nicko
Сообщение в первом столбце есть значения (идущие параллельно) - которые нужно удалить из ячеек второго столбца Автор - Nicko Дата добавления - 12.06.2015 в 15:37
vikttur
Дата: Пятница, 12.06.2015, 15:54 |
Вот прямо так - параллельно, - и удаляйте пример будет?
Вот прямо так - параллельно, - и удаляйте пример будет? vikttur
Сообщение Вот прямо так - параллельно, - и удаляйте пример будет? Автор - vikttur Дата добавления - 12.06.2015 в 15:54
Nicko
Дата: Пятница, 12.06.2015, 16:02 |
60% ±
Excel для Mac
2100 уникальных значений)) пример: значение из А удалить в Б
2100 уникальных значений)) пример: значение из А удалить в Б Nicko
К сообщению приложен файл:
OMAX.xlsx
(55.0 Kb)
Сообщение 2100 уникальных значений)) пример: значение из А удалить в Б Автор - Nicko Дата добавления - 12.06.2015 в 16:02
vikttur
Дата: Пятница, 12.06.2015, 16:05 |
=ПОДСТАВИТЬ(B1;" "&A1;)
Сообщение Код
Автор - vikttur Дата добавления - 12.06.2015 в 16:05
Дата: Пятница, 12.06.2015, 16:10 |
Или так, если они в конце Код
=ЛЕВБ(B1;ПОИСК(A1;B1)-2)
Сообщение Или так, если они в конце Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 12.06.2015 в 16:10
Nicko
Дата: Пятница, 12.06.2015, 16:17 |
60% ±
Excel для Mac
Спасибо!
Сообщение Спасибо! Автор - Nicko Дата добавления - 12.06.2015 в 16:17
Nicko
Дата: Пятница, 12.06.2015, 16:32 |
60% ±
Excel для Mac
Оба варианта не получаются. В первом - все остается так же. А во втором выдает ошибку Можно прям в файле в примере скинуть, если не сложно?
Оба варианта не получаются. В первом - все остается так же. А во втором выдает ошибку Можно прям в файле в примере скинуть, если не сложно? Nicko
Сообщение Оба варианта не получаются. В первом - все остается так же. А во втором выдает ошибку Можно прям в файле в примере скинуть, если не сложно? Автор - Nicko Дата добавления - 12.06.2015 в 16:32
МВТ
Дата: Пятница, 12.06.2015, 16:37 |
Если правильно понял условие
Если правильно понял условие МВТ
Сообщение Если правильно понял условие Автор - МВТ Дата добавления - 12.06.2015 в 16:37
Дата: Пятница, 12.06.2015, 16:42 |
Я ж так и сделал У Вас МАК! Тогда можно или Код
=ЛЕВСИМВ(B1;ПОИСК(A1;B1)-2)
или Код
=ПОДСТАВИТЬ(B1;" "&A1;"")
или Код
=СЖПРОБЕЛЫ(ПОДСТАВИТЬ(B1;A1;""))
Или, если Вас не смущает последний пробел, то формулу МВТ
или Код
или Код
Или, если Вас не смущает последний пробел, то формулу МВТ _Boroda_
Сообщение Можно прям в файле в примере скинуть
или Код
или Код
Или, если Вас не смущает последний пробел, то формулу МВТ Автор - _Boroda_ Дата добавления - 12.06.2015 в 16:42
Nicko
Дата: Пятница, 12.06.2015, 16:43 |
60% ±
Excel для Mac
Все верно! Спасибо!
Сообщение Все верно! Спасибо! Автор - Nicko Дата добавления - 12.06.2015 в 16:43
vikttur
Дата: Пятница, 12.06.2015, 17:15 |
МВТ, в сообщении №4 формула такая же, за исключением удаляемого пробела. А последний параметр можно не указывать (видимо, для Мак'а последний параметр обязателен).
МВТ, в сообщении №4 формула такая же, за исключением удаляемого пробела. А последний параметр можно не указывать (видимо, для Мак'а последний параметр обязателен). vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Пятница, 12.06.2015, 17:17
Сообщение МВТ, в сообщении №4 формула такая же, за исключением удаляемого пробела. А последний параметр можно не указывать (видимо, для Мак'а последний параметр обязателен). Автор - vikttur Дата добавления - 12.06.2015 в 17:15
Дата: Пятница, 12.06.2015, 17:22 |
У меня на MACе работают ВСЕ формулы, начиная с 4 сообщения
У меня на MACе работают ВСЕ формулы, начиная с 4 сообщения Pelena
Сообщение У меня на MACе работают ВСЕ формулы, начиная с 4 сообщения Автор - Pelena Дата добавления - 12.06.2015 в 17:22
МВТ
Дата: Пятница, 12.06.2015, 17:26 |
vikttur , да, я поздно заметил
vikttur , да, я поздно заметилМВТ
Сообщение vikttur , да, я поздно заметилАвтор - МВТ Дата добавления - 12.06.2015 в 17:26
