= Мир MS Excel/Сравнить 2 файла и взять уникальные значения - Мир MS Excel
Serg32rus Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 20:32 | Сообщение № 1
Всем добрый вечер!
Нужна помощь в сравнивании двух файлов. Имеется 2 файла, в обоих файлах в столбец забиты данные, нужно сравнить эти 2 файла и взять из них уникальные значения, еще лучше если бы была возможность перенести эти уникальные значения в отдельный столбец. Файл примеры прилагаются.
Заранее всем спасибо!
К сообщению приложен файл: 5669133.xlsx (9.9 Kb) · -__2.xlsx (10.5 Kb)
СообщениеВсем добрый вечер!
Автор - Serg32rus
Дата добавления - 14.06.2015 в 20:32
gling Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 20:54 | Сообщение № 2
Репутация: 765 ±
Соберите данные из обоих столбцов книг в нужный отдельный столбец выделите все данные, на вкладке Данные--Удалить дубликаты--ОК, останутся только уникальные.
ЯД-41001506838083
СообщениеСоберите данные из обоих столбцов книг в нужный отдельный столбец выделите все данные, на вкладке Данные--Удалить дубликаты--ОК, останутся только уникальные.
Автор - gling
Дата добавления - 14.06.2015 в 20:54
Serg32rus Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 20:58 | Сообщение № 3
Это не совсем то что нужно, получается из 10 строк в первом файле и 13 во втором , всего 23 строки останутся 13 строк, а нужно что бы остались 3 последние...
СообщениеЭто не совсем то что нужно, получается из 10 строк в первом файле и 13 во втором , всего 23 строки останутся 13 строк, а нужно что бы остались 3 последние...
Автор - Serg32rus
Дата добавления - 14.06.2015 в 20:58
gling Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 21:06 | Сообщение № 4
Репутация: 765 ±
Понятно нужны не повторяющиеся. Тогда рядом в столбце формулу
=СЧЁТЕСЛИ($A$1:$A$100;A1)
фильтром выделяете >1, выделяете что осталось и удаляете строки.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Воскресенье, 14.06.2015, 21:07
СообщениеПонятно нужны не повторяющиеся. Тогда рядом в столбце формулу
Автор - gling
Дата добавления - 14.06.2015 в 21:06
Serg32rus Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 21:09 | Сообщение № 5
Вставил формулу рядом в столбец "B" в ячейке где вставлялась формула появилось значение - 1. Больше ничего не поменялось, не совсем понятно, что делать дальше.
СообщениеВставил формулу рядом в столбец "B" в ячейке где вставлялась формула появилось значение - 1. Больше ничего не поменялось, не совсем понятно, что делать дальше.
Автор - Serg32rus
Дата добавления - 14.06.2015 в 21:09
МВТ Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 21:17 | Сообщение № 6
Репутация: 137 ±
Serg32rus, так gling же Вам писал
, а уже потом применяйте формулу
СообщениеSerg32rus, так gling же Вам писал
Автор - МВТ
Дата добавления - 14.06.2015 в 21:17
gling Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 21:18 | Сообщение № 7
Репутация: 765 ±
В ячейке В1 фильтр, если снимите галку с 1, останутся только повторяющиеся, выделите их и удалите строки, откройте фильтр.
К сообщению приложен файл: -2.xlsx (12.0 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеВ ячейке В1 фильтр, если снимите галку с 1, останутся только повторяющиеся, выделите их и удалите строки, откройте фильтр.
Автор - gling
Дата добавления - 14.06.2015 в 21:18
Serg32rus Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 21:27 | Сообщение № 8
Все, вроде понял. Всем спасибо!
СообщениеВсе, вроде понял. Всем спасибо!
Автор - Serg32rus
Дата добавления - 14.06.2015 в 21:27
