= Мир MS Excel/ДВССЫЛ на сетевой файл - Мир MS Excel
meiv Дата: Вторник, 16.06.2015, 07:17 | Сообщение № 1
Использую формулу для извлечения данных из файла, расположенного на общедоступном сетевом ресурсе.
Путь к файлу следующий: \\planeta\excel\ESK\2016\
У меня на ресурс \\planeta\excel подключен сетевой диск Z
При этом путь к файлу имеет вид Z:\ESK\2016\
Вопрос следующий:
Если пишу в формуле путь с сетевым диском Z:\ESK\2016\ то все работает без проблем.
Если пишу путь \\planeta\excel\ESK\2016\ формула возвращает ошибку. Даже при открытых файлах. Т.е. путь один и тот же, но почему-то во 2 случае формула не работает и другой пользователь, у которого не подключен сетевой диск не может прочитать данные с этого файла.
Почему так? Есть ли решение?
К сообщению приложен файл: ___.xls (40.5 Kb)
Сообщение отредактировал meiv - Вторник, 16.06.2015, 07:23
СообщениеИспользую формулу для извлечения данных из файла, расположенного на общедоступном сетевом ресурсе.
Вопрос следующий:
Автор - meiv
Дата добавления - 16.06.2015 в 07:17
DJ_Marker_MC Дата: Вторник, 16.06.2015, 09:17 | Сообщение № 2
Репутация: 213 ±
meiv, Добрый день.
Что то у Вас там не правильно.
попробуйте так:
У меня все работает:
=ДВССЫЛ(СЦЕПИТЬ("[";E11;"]";G11;"!$E$16"))
Но файл должен быть открыт. ДВССЫЛ не работает с закрытыми файлами. А так как файл будет открыт - ему не нужно указывать путь, только книгу и лист.
или если с помощью Вашей формулы без сцепить то будет так:
=ДВССЫЛ("["&E11&"]"&G11&"!e16")
Сообщениеmeiv, Добрый день.
попробуйте так:
Автор - DJ_Marker_MC
Дата добавления - 16.06.2015 в 09:17
malato Дата: Вторник, 16.06.2015, 09:37 | Сообщение № 3
Подскажите, а можно ли сделать каким-то образом ссылку на файл не просто на сетевом ресурсе, а в интернете?
[moder]Читайте Правила форума.
Создавайте свою тему.
СообщениеПодскажите, а можно ли сделать каким-то образом ссылку на файл не просто на сетевом ресурсе, а в интернете?
Автор - malato
Дата добавления - 16.06.2015 в 09:37
