= Мир MS Excel/Фиксация даты и времени ввода данных - Мир MS Excel
ivanov1974 Дата: Суббота, 20.06.2015, 21:27 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Когда-то на форуме скопировал формулу, но есть необходимость ее скорректировать. При внесении записи в А5 формула в В5 возвращает текущие дату и время. Для того, чтобы изменилась дата в В5, надо сначала удалить данные из А5, а затем ввести данные снова в А5. А есть ли возможность скорректировать формулу так, чтобы в В5 менялась дата и время при редактировании данных в А5, без их удаления?
К сообщению приложен файл: 0377462.xls (16.0 Kb)
СообщениеКогда-то на форуме скопировал формулу, но есть необходимость ее скорректировать. При внесении записи в А5 формула в В5 возвращает текущие дату и время. Для того, чтобы изменилась дата в В5, надо сначала удалить данные из А5, а затем ввести данные снова в А5. А есть ли возможность скорректировать формулу так, чтобы в В5 менялась дата и время при редактировании данных в А5, без их удаления?
Автор - ivanov1974
Дата добавления - 20.06.2015 в 21:27
Nic70y Дата: Суббота, 20.06.2015, 21:34 | Сообщение № 2
Репутация: 2484 ±
Сообщениеhttp://www.excelworld.ru/forum/10-348-4133-16-1301217440
Дата добавления - 20.06.2015 в 21:34
ivanov1974 Дата: Суббота, 20.06.2015, 21:58 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Nic70y, спасибо, но таблицу с данными надо копировать другим лицам и при этом удалять "лишние" столбцы, поэтому макросы в моем случае не подходят.
СообщениеNic70y, спасибо, но таблицу с данными надо копировать другим лицам и при этом удалять "лишние" столбцы, поэтому макросы в моем случае не подходят.
Автор - ivanov1974
Дата добавления - 20.06.2015 в 21:58
Nic70y Дата: Суббота, 20.06.2015, 22:11 | Сообщение № 4
Репутация: 2484 ±
что-то здается мне, что таких формул не бывает...
К сообщению приложен файл: 18.xls (30.0 Kb)
Сообщениечто-то здается мне, что таких формул не бывает...
Дата добавления - 20.06.2015 в 22:11
ivanov1974 Дата: Суббота, 20.06.2015, 22:25 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
Nic70y, спасибо огромное, то, что нужно
СообщениеNic70y, спасибо огромное, то, что нужно
Автор - ivanov1974
Дата добавления - 20.06.2015 в 22:25
ivanov1974 Дата: Воскресенье, 09.08.2015, 19:08 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
Здравствуйте знатоки Excel. Думаю, что тема эта же, поэтому не создаю новую тему. В формуле Nic70y дата меняется и при открытии файла. Есть ли возможность создания формулы проставления даты исключительно при изменении указанных данных? Функция пересчета формул вручную не подходит.
СообщениеЗдравствуйте знатоки Excel. Думаю, что тема эта же, поэтому не создаю новую тему. В формуле Nic70y дата меняется и при открытии файла. Есть ли возможность создания формулы проставления даты исключительно при изменении указанных данных? Функция пересчета формул вручную не подходит.
Автор - ivanov1974
Дата добавления - 09.08.2015 в 19:08
Serge_007 Дата: Воскресенье, 09.08.2015, 19:23 | Сообщение № 7
Здравствуйте
тема эта же
Если эта тема такая же - значит ответ в ней есть и Вас он устроит. А если нет - значит читайте правила форума, пп 5q
тема эта же
Дата добавления - 09.08.2015 в 19:23
