= Мир MS Excel/Фильтр в Excel по выбранным параметрам - Мир MS Excel
novomaster Дата: Понедельник, 22.06.2015, 11:14 | Сообщение № 1
Фильтр в Excel по выбранным параметрам с помощью формул, условного форматирования или макросов.
Задача для меня очень сложная, как реализовать - не знаю.
В общем так, есть файл Excel с двумя листами:
Первый лист - это сам рабочий лист, на котором нужно выбрать 3 параметра и справа от них появится результат.
Второй лист - это списки этих параметров и список результатов, соответствующих каждому из параметров.
Задача состоит в том, чтобы выдавался на первом листе результат, в зависимости от выбранных параметров.
Прикладываю пример файла.
К сообщению приложен файл: 2840431.xlsx (14.2 Kb)
СообщениеФильтр в Excel по выбранным параметрам с помощью формул, условного форматирования или макросов.
Автор - novomaster
Дата добавления - 22.06.2015 в 11:14
ArkaIIIa Дата: Понедельник, 22.06.2015, 11:24 | Сообщение № 2
Репутация: 115 ±
novomaster
Не очень понятно, если выбрано Значение 1 = "а", то на выходе должна быть вся строчка (ааа, еее,жжж,ззз,иии,ккк,ллл) или что-то одно?
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Понедельник, 22.06.2015, 11:25
Сообщениеnovomaster
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 22.06.2015 в 11:24
novomaster Дата: Понедельник, 22.06.2015, 11:33 | Сообщение № 3
ArkaIIIa, если выбрано Значение 1 "а", то на выходе должны присутствовать ВСЕ соответствия (ааа, еее, жжж, ззз, иии, ккк, ллл). При выборе значения 2 и значения 3 может случиться так, что результат может повторяться (например ааа соответствует и значению 1 "а", и значению 2 "a", и значению 3 "2"). В таком случае в результате "ааа" не повторяется, а появляется только один раз.
СообщениеArkaIIIa, если выбрано Значение 1 "а", то на выходе должны присутствовать ВСЕ соответствия (ааа, еее, жжж, ззз, иии, ккк, ллл). При выборе значения 2 и значения 3 может случиться так, что результат может повторяться (например ааа соответствует и значению 1 "а", и значению 2 "a", и значению 3 "2"). В таком случае в результате "ааа" не повторяется, а появляется только один раз.
Автор - novomaster
Дата добавления - 22.06.2015 в 11:33
Karataev Дата: Суббота, 27.06.2015, 12:40 | Сообщение № 4
Репутация: 535 ±
Excel
реализация с помощью макроса. Сначала нужно выбрать три значения,а затем кликните кнопку *запуск*.
старые данные в строке с результатом будут удалены,а новые будут вставлены
К сообщению приложен файл: macro.xlsm (29.1 Kb)
Сообщениереализация с помощью макроса. Сначала нужно выбрать три значения,а затем кликните кнопку *запуск*.
Автор - Karataev
Дата добавления - 27.06.2015 в 12:40
DJ_Marker_MC Дата: Суббота, 27.06.2015, 16:09 | Сообщение № 5
Репутация: 213 ±
Сводная таблица и PivotCache.Refresh для Worksheet_Change дают отличный результат)))
Кстати убрал Ваши выпадающие списки и заменил их на выпадающие списки в ячейках. Просто становитесь в ячейку и выбираете нужное значение.
К сообщению приложен файл: marker.xlsm (25.4 Kb)
СообщениеСводная таблица и PivotCache.Refresh для Worksheet_Change дают отличный результат)))
Автор - DJ_Marker_MC
Дата добавления - 27.06.2015 в 16:09
