= Мир MS Excel/Отображение ближайшей даты - Мир MS Excel
Zalmej Дата: Вторник, 23.06.2015, 21:53 | Сообщение № 1
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Провозившись несколько часов так и не смог прописать рабочую формулу, поэтому прошу Вашей помощи/подсказки/совета.
суть задачи: в ячейке J2 необходимо выводить дату ближайшей игры команды, в зависимости от текущей даты.
Находил схожую тему, в который даты задавались построчно, но почему для столбца у меня не получается.
файл прилагается. заранее благодарен.
К сообщению приложен файл: 1891107.xls (70.5 Kb)
СообщениеДоброго времени суток, уважаемые форумчане!
Автор - Zalmej
Дата добавления - 23.06.2015 в 21:53
gling Дата: Вторник, 23.06.2015, 22:00 | Сообщение № 2
Репутация: 765 ±
Здравствуйте. Если даты отсортированы по возрастанию, то можно так
=ИНДЕКС($A$1:$A$44;ПОИСКПОЗ($J$1;$A$1:$A$44;1)+1)
ЯД-41001506838083
СообщениеЗдравствуйте. Если даты отсортированы по возрастанию, то можно так
Автор - gling
Дата добавления - 23.06.2015 в 22:00
Zalmej Дата: Среда, 24.06.2015, 11:14 | Сообщение № 3
gling, спасибо большое! вполне простой рабочий вариант, который часто в одиночку не замечаю...
Хотя есть пару недостатков:
1) При условии что игра была сегодня, например, в 2-10 следующая игра завтра выглядит вполне логично, но вот если следующая игра тоже сегодня в 20-35, то все становится сложнее - и необходимо привязываться ко времени.
2) Опять же если игра есть и сегодня, и завтра, то формула будет выдавать завтрашнюю игру (забывая про сегодняшнюю, т.е. формула годится при использовании её с опережением на 1 день).
Полез я в дебри еще с привязкой ко времени проведения матчей, из который пока вернуться не смог)
Сообщениеgling, спасибо большое! вполне простой рабочий вариант, который часто в одиночку не замечаю...
Автор - Zalmej
Дата добавления - 24.06.2015 в 11:14
Manyasha Дата: Среда, 24.06.2015, 12:01 | Сообщение № 4
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Zalmej, а возвращать-то что нужно: дату или дату+время?
Вариант с доп столбцом (его можно скрыть)
=НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(I3:I46>(ТДАТА());I3:I46);1)
Формула массива, вводится сочетанием ctrl+shift+enter
К сообщению приложен файл: 1891107_1.xls (76.0 Kb)
СообщениеZalmej, а возвращать-то что нужно: дату или дату+время?
Автор - Manyasha
Дата добавления - 24.06.2015 в 12:01
Samaretz Дата: Среда, 24.06.2015, 12:06 | Сообщение № 5
Репутация: 63 ±
Excel 2010; 2013; 2016
Немножко доработал табличку (подкорректировал колонки A, B и формулу в ячейке J1); после чего следующий матч ищется корректно формулой, предложенной gling'ом.
К сообщению приложен файл: 1891107.xlsx (36.2 Kb)
Сообщение отредактировал Samaretz - Среда, 24.06.2015, 12:07
СообщениеНемножко доработал табличку (подкорректировал колонки A, B и формулу в ячейке J1); после чего следующий матч ищется корректно формулой, предложенной gling'ом.
Автор - Samaretz
Дата добавления - 24.06.2015 в 12:06
gling Дата: Среда, 24.06.2015, 20:19 | Сообщение № 6
Репутация: 765 ±
По идеям Samaretz (ТДАТА) и Manyasha (формулой массива) можно без доп столбца
=ИНДЕКС($A$1:$A$44+$B$1:$B$44;ПОИСКПОЗ($J$1;$A$1:$A$44+$B$1:$B$44;1)+1)
К сообщению приложен файл: 5028650.xls (79.5 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Среда, 24.06.2015, 20:23
СообщениеПо идеям Samaretz (ТДАТА) и Manyasha (формулой массива) можно без доп столбца
Автор - gling
Дата добавления - 24.06.2015 в 20:19
Zalmej Дата: Среда, 24.06.2015, 20:28 | Сообщение № 7
Manyasha, вначале задача ставилась возвращать дату, но ввиду специфического спорта и разницы в часовых поясах, оказалось что может быть по два матча в сутки, потому пришло и "время подключать".
За наводку на доп столбец - спасибо. пожалуй, так будет удобней всего.
Samaretz, Вы прочитали мои мысли. именно так и сделал. спасибо!
А возможно ли вообще в ячейке L1 выводить дату следующей игры с окраской согласно условному форматированию в столбце А?
С последующий выводом с окраской на соседний лист1?
К сообщению приложен файл: 9037473.xlsx (65.2 Kb)
СообщениеManyasha, вначале задача ставилась возвращать дату, но ввиду специфического спорта и разницы в часовых поясах, оказалось что может быть по два матча в сутки, потому пришло и "время подключать".
Автор - Zalmej
Дата добавления - 24.06.2015 в 20:28
Zalmej Дата: Среда, 24.06.2015, 20:36 | Сообщение № 8
gling, шикарно!!! Правда даты будут добавляться, потому для более широкого диапазона вниз столбца (вплоть до 200й строки) нужно что то додумать. В своем файле выше я через ЕСЛИ прописал, дабы не получать #ЗНАЧ для будущих матчей, даты которых еще неизвестны, а протягивать постоянно массив вниз неохота.
Сообщение отредактировал Zalmej - Среда, 24.06.2015, 20:40
Сообщениеgling, шикарно!!! Правда даты будут добавляться, потому для более широкого диапазона вниз столбца (вплоть до 200й строки) нужно что то додумать. В своем файле выше я через ЕСЛИ прописал, дабы не получать #ЗНАЧ для будущих матчей, даты которых еще неизвестны, а протягивать постоянно массив вниз неохота.
Автор - Zalmej
Дата добавления - 24.06.2015 в 20:36
gling Дата: Среда, 24.06.2015, 22:49 | Сообщение № 9
Репутация: 765 ±
Можно через Диспетчера имен, Более 1000 строк будет достаточно? Если нет, увеличьте диапазон до необходимого в Диспетчере имен.
К сообщению приложен файл: 0859671.xls (80.5 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеМожно через Диспетчера имен, Более 1000 строк будет достаточно? Если нет, увеличьте диапазон до необходимого в Диспетчере имен.
Автор - gling
Дата добавления - 24.06.2015 в 22:49
Zalmej Дата: Четверг, 25.06.2015, 20:07 | Сообщение № 10
Всем спасибо за советы! Вопрос с поиском и выводом даты решен.
СообщениеВсем спасибо за советы! Вопрос с поиском и выводом даты решен.
Автор - Zalmej
Дата добавления - 25.06.2015 в 20:07
