= Мир MS Excel/Обновление значения в текущей ячейке - Мир MS Excel
Trank444 Дата: Среда, 24.06.2015, 21:48 | Сообщение № 1
Здравствуйте, форумчане.
Нужно вместо текущего значения ячейки(ячейка текстовая) поставить в нее же значение ячейки + значение из другой ячейки.
Например есть А1 со значением qwerty и B1 со значением zxc, результат должен быть в ячейке А1 равным qwertyzxc
Можно и макросом и формулой, но как формулой не понимаю совсем, если тип ячейки текстовый.
Можно считать, что значение ячейки B1 всегда одно и то же, а вот A1 может меняться.
Буду благодарен за помощь.
СообщениеЗдравствуйте, форумчане.
Автор - Trank444
Дата добавления - 24.06.2015 в 21:48
gling Дата: Среда, 24.06.2015, 21:54 | Сообщение № 2
Репутация: 739 ±
А такая комбинация в ячейке А1 не устраивает? =(формула ячейки А1)&B1
ЯД-41001506838083
СообщениеА такая комбинация в ячейке А1 не устраивает? =(формула ячейки А1)&B1
Автор - gling
Дата добавления - 24.06.2015 в 21:54
Trank444 Дата: Четверг, 25.06.2015, 10:42 | Сообщение № 3
gling, Не понял. Если в самой ячейки А1 прописать формулу, ну например, =А1&B1 она не срабатывает, так как ячейка текстовая. Не понимаю как это обойти.
(формула ячейки А1)
Если что, в ячейке А1 формулы нет.
Сообщениеgling, Не понял. Если в самой ячейки А1 прописать формулу, ну например, =А1&B1 она не срабатывает, так как ячейка текстовая. Не понимаю как это обойти.
(формула ячейки А1)
Автор - Trank444
Дата добавления - 25.06.2015 в 10:42
Manyasha Дата: Четверг, 25.06.2015, 10:48 | Сообщение № 4
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Trank444, в модуль листа:[vba]
     If Intersect(Target, [a1]) Is Nothing Then Exit Sub
     [a1] = Target.Value & [b1]
СообщениеTrank444, в модуль листа:[vba]
Автор - Manyasha
Дата добавления - 25.06.2015 в 10:48
Trank444 Дата: Четверг, 25.06.2015, 10:58 | Сообщение № 5
Manyasha, Спасибо большое. Не знал про EnableEvents. С ней будет гораздо проще
СообщениеManyasha, Спасибо большое. Не знал про EnableEvents. С ней будет гораздо проще
Автор - Trank444
Дата добавления - 25.06.2015 в 10:58
