= Мир MS Excel/Заполнение строк одной таблицы данными из другой таблицы - Мир MS Excel
Alexandra_Kokorina Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 15:31 | Сообщение № 1
Есть 2 таблицы. В первой заполнены все строки и столбцы, а во второй заполнен только один столбец. Нужно, используя данные столбца второй таблицы, найти нужные строки из первой таблицы и заполнить пустые столбцы второй таблицы данными из первой.
СообщениеЕсть 2 таблицы. В первой заполнены все строки и столбцы, а во второй заполнен только один столбец. Нужно, используя данные столбца второй таблицы, найти нужные строки из первой таблицы и заполнить пустые столбцы второй таблицы данными из первой.
Автор - Alexandra_Kokorina
Дата добавления - 28.06.2015 в 15:31
vikttur Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 15:42 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
Если одинаков первый столбец, изучайте функцию ВПР.
Если данные нужно подтянуть по известным данным второго столбца, то поможет связка ИНДЕКС/ПОИСКПОЗ.
Без примера на бОльшую помощь вряд ли стоит рассчитывать.
Сообщение отредактировал vikttur - Воскресенье, 28.06.2015, 15:44
СообщениеЕсли одинаков первый столбец, изучайте функцию ВПР.
Автор - vikttur
Дата добавления - 28.06.2015 в 15:42
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 15:43 | Сообщение № 3
Используйте ВПР (см. справку) или связку
=ИНДЕКС(ЧтоВывести;ПОИСКПОЗ(ЧтоИщем;ГдеИщем;0))
ЧтоВывести - в табл1 столбец, из которого нужны данные
ЧтоИщем - в табл2 значение, по которому ищем соответствие в столбце ГдеИщем
ГдеИщем - столбец в табл1, в котором находятся такие же данные, как и в табл2 в знвчении ЧтоИщем
Если не совсем ясно - кладите файл-пример
СообщениеИспользуйте ВПР (см. справку) или связку
Дата добавления - 28.06.2015 в 15:43
Alexandra_Kokorina Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 15:46 | Сообщение № 4
Спасибо большое)
СообщениеСпасибо большое)
Дата добавления - 28.06.2015 в 15:46
