= Мир MS Excel/Вывод случайного значения из диапазона - Мир MS Excel
ReAnima Дата: Вторник, 30.06.2015, 08:59 | Сообщение № 1
Репутация: 9 ±
Доброе время суток всем! Подскажите в решении такой задачи, как "вывод случайного значения из диапазона значений, удовлетворяющих условию". Во вложении файл, имеем 2 столбца в первом, например ФИО, а во втором числовые значения, как вывести случайное числовое значение, соответствующее ФИО "Петров", а не 1-е совпадение, в случае использования формул ВПР, или Индекс ?
К сообщению приложен файл: 6685465.xlsx (8.8 Kb)
СообщениеДоброе время суток всем! Подскажите в решении такой задачи, как "вывод случайного значения из диапазона значений, удовлетворяющих условию". Во вложении файл, имеем 2 столбца в первом, например ФИО, а во втором числовые значения, как вывести случайное числовое значение, соответствующее ФИО "Петров", а не 1-е совпадение, в случае использования формул ВПР, или Индекс ?
Автор - ReAnima
Дата добавления - 30.06.2015 в 08:59
Pelena Дата: Вторник, 30.06.2015, 09:10 | Сообщение № 2
Репутация: 4638 ±
Как вариант формула массива
=ИНДЕКС($B$2:$B$8;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($A$2:$A$8=C2;СТРОКА($A$2:$A$8)-1);СЛУЧМЕЖДУ(1;СЧЁТЕСЛИ($A$2:$A$8;C2))))
К сообщению приложен файл: 6343034.xlsx (9.7 Kb)
Дата добавления - 30.06.2015 в 09:10
ReAnima Дата: Вторник, 30.06.2015, 09:22 | Сообщение № 3
Репутация: 9 ±
Круто! Спасибо!
СообщениеКруто! Спасибо!
Автор - ReAnima
Дата добавления - 30.06.2015 в 09:22
