Формула с ЕСЛИ (подбор значений)
САТД
Дата: Вторник, 30.06.2015, 16:37 |
Добрый день! Пожалуйста, помогите разобраться: возможносказывается конец дня, но голова уже совершенно не соображает в таком вопросе, понимаю что где-то накосячила, но не могу найти где. Необходимо завязать формулу с условием ЕСЛИ на три диапазона значений (т.е. если число от 75 до 84 то выдаёт 10%, если от 85 до 94 то 20% и если от 95 до 100 то 30%), кажется ничего сложного но я не могу понять что в моей формуле не так, правило не работает. Помогите пожалуйста, если можно даже мордочкой потыкать. Спасибо!
Добрый день! Пожалуйста, помогите разобраться: возможносказывается конец дня, но голова уже совершенно не соображает в таком вопросе, понимаю что где-то накосячила, но не могу найти где. Необходимо завязать формулу с условием ЕСЛИ на три диапазона значений (т.е. если число от 75 до 84 то выдаёт 10%, если от 85 до 94 то 20% и если от 95 до 100 то 30%), кажется ничего сложного но я не могу понять что в моей формуле не так, правило не работает. Помогите пожалуйста, если можно даже мордочкой потыкать. Спасибо! САТД
Сообщение Добрый день! Пожалуйста, помогите разобраться: возможносказывается конец дня, но голова уже совершенно не соображает в таком вопросе, понимаю что где-то накосячила, но не могу найти где. Необходимо завязать формулу с условием ЕСЛИ на три диапазона значений (т.е. если число от 75 до 84 то выдаёт 10%, если от 85 до 94 то 20% и если от 95 до 100 то 30%), кажется ничего сложного но я не могу понять что в моей формуле не так, правило не работает. Помогите пожалуйста, если можно даже мордочкой потыкать. Спасибо! Автор - САТД Дата добавления - 30.06.2015 в 16:37
ArkaIIIa
Дата: Вторник, 30.06.2015, 16:42 |
Добрый день! Можно так: Код
=ЕСЛИ(И(B10>=75;B10<=84);0,1;ЕСЛИ(И(B10>=85;B10<=94);0,2;ЕСЛИ(B10>=95;0,3;"")))
Или так: Код
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(B10;{75;85;95};{0,1;0,2;0,3});"")
Или так: Код
ArkaIIIa
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Вторник, 30.06.2015, 16:46
Сообщение Добрый день! Можно так: Код
Или так: Код
Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 30.06.2015 в 16:42
САТД
Дата: Вторник, 30.06.2015, 16:52 |
ArkaIIIa, кажется всё работает верно, спасибо большое! Если Вам не сложно, подскажите, моя форула не с ошибкой а в корне не верная)?
ArkaIIIa, кажется всё работает верно, спасибо большое! Если Вам не сложно, подскажите, моя форула не с ошибкой а в корне не верная)? САТД
Сообщение ArkaIIIa, кажется всё работает верно, спасибо большое! Если Вам не сложно, подскажите, моя форула не с ошибкой а в корне не верная)? Автор - САТД Дата добавления - 30.06.2015 в 16:52
ArkaIIIa
Дата: Вторник, 30.06.2015, 16:53 |
САТД Да, функцию "если" нельзя записывать так: Если Вам нужно использовать диапазон "от" - "до", то включайте в формулу функцию "И".
САТД Да, функцию "если" нельзя записывать так: Если Вам нужно использовать диапазон "от" - "до", то включайте в формулу функцию "И".ArkaIIIa
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Вторник, 30.06.2015, 16:54
Сообщение САТД Да, функцию "если" нельзя записывать так: Если Вам нужно использовать диапазон "от" - "до", то включайте в формулу функцию "И".Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 30.06.2015 в 16:53
Che79
Дата: Вторник, 30.06.2015, 17:17 |
2013 Win, 365 Mac
САТД , добрый день. Если допускается чуть изменять вид таблицы D:E, тогда можно и так Код
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(B10;$D$3:$E$5;2);"")
см. желтую ячейку
см. желтую ячейкуChe79
Сообщение САТД , добрый день. Если допускается чуть изменять вид таблицы D:E, тогда можно и так Код
см. желтую ячейкуАвтор - Che79 Дата добавления - 30.06.2015 в 17:17
vikttur
Дата: Вторник, 30.06.2015, 17:18 |
Не нужны там ни И, ни ИЛИ: Код
=ЕСЛИ(B10>=95;0,3;ЕСЛИ(B10>=85;0,2;ЕСЛИ(B10>=75;0,1;"")))
vikttur
Сообщение Не нужны там ни И, ни ИЛИ: Код
Автор - vikttur Дата добавления - 30.06.2015 в 17:18
AlexM
Дата: Вторник, 30.06.2015, 17:30 |
=(ПОИСКПОЗ(B10;{0:75:85:95})-1)/10
AlexM
Сообщение Код
Автор - AlexM Дата добавления - 30.06.2015 в 17:30
Макрописец
Дата: Вторник, 30.06.2015, 17:57 |
100% ±
К стати да, часто при подобных условиях можно использовать такой вариант.
К стати да, часто при подобных условиях можно использовать такой вариант.Макрописец
ТЕРПЕНИЕ И ТРУД - ВСЁ ПЕРЕТРУТ!
К стати да, часто при подобных условиях можно использовать такой вариант.Автор - Макрописец Дата добавления - 30.06.2015 в 17:57
AlexM
Дата: Вторник, 30.06.2015, 18:44 |
Еще вариантКод
=СУММ(Ч(B10>={75:85:95}))/10
Еще вариантКод
AlexM
Сообщение Еще вариантКод
Автор - AlexM Дата добавления - 30.06.2015 в 18:44
САТД
Дата: Вторник, 30.06.2015, 18:48 |
Огромное спасибо за помощь!
Огромное спасибо за помощь! САТД
Сообщение Огромное спасибо за помощь! Автор - САТД Дата добавления - 30.06.2015 в 18:48
OlegaS@N
Дата: Понедельник, 06.07.2015, 00:12 |
Поискал в поиске - не нашел. Чтобы не плодить темы напишу здесь... Подскажите как задать предел расчета формулы? Т.е. формула рассчитывает процент в зависимости от дней и ещё нескольких параметров, как остановить вычисление при достижении 100%? [moder]Поиск - это хорошо. Но и Правила форума соблюдать нужно. Создавайте свою тему. В чужой нельзя посторонние вопросы задавать. Эта тема закрыта.
Поискал в поиске - не нашел. Чтобы не плодить темы напишу здесь... Подскажите как задать предел расчета формулы? Т.е. формула рассчитывает процент в зависимости от дней и ещё нескольких параметров, как остановить вычисление при достижении 100%? [moder]Поиск - это хорошо. Но и Правила форума соблюдать нужно. Создавайте свою тему. В чужой нельзя посторонние вопросы задавать. Эта тема закрыта. OlegaS@N
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Понедельник, 06.07.2015, 00:22
Сообщение Поискал в поиске - не нашел. Чтобы не плодить темы напишу здесь... Подскажите как задать предел расчета формулы? Т.е. формула рассчитывает процент в зависимости от дней и ещё нескольких параметров, как остановить вычисление при достижении 100%? [moder]Поиск - это хорошо. Но и Правила форума соблюдать нужно. Создавайте свою тему. В чужой нельзя посторонние вопросы задавать. Эта тема закрыта. Автор - OlegaS@N Дата добавления - 06.07.2015 в 00:12
