= Мир MS Excel/Посчитать процент заполненых ячеек одного столбца от другого - Мир MS Excel
AlexKiss Дата: Среда, 01.07.2015, 19:38 | Сообщение № 1
Добрый день. Прошу помощи в следующем вопросе: Если в таблице в столбце D в строках от 3 до 22 стоит значение «1», тогда как посчитать процент от этого числа ячеек, если в диапазоне J3:J22 тоже стоит значение «1». Проще говоря – сколько процентов ячеек со значением «1» в диапазоне J3:J22, будет от D3:D22 = «1» (общее количество ячеек D со значением «1» = 100%). Какая должна быть формула?
Прощу прощения, если не правильно объясняю. Но, уверен, на форуме люди лучше меня разбираются. Прикрепил документ.
К сообщению приложен файл: 9348836.xls (28.5 Kb)
СообщениеДобрый день. Прошу помощи в следующем вопросе: Если в таблице в столбце D в строках от 3 до 22 стоит значение «1», тогда как посчитать процент от этого числа ячеек, если в диапазоне J3:J22 тоже стоит значение «1». Проще говоря – сколько процентов ячеек со значением «1» в диапазоне J3:J22, будет от D3:D22 = «1» (общее количество ячеек D со значением «1» = 100%). Какая должна быть формула?
Автор - AlexKiss
Дата добавления - 01.07.2015 в 19:38
gling Дата: Среда, 01.07.2015, 19:50 | Сообщение № 2
Репутация: 790 ±
Если правильно понял то
=СУММ(J3:J22)/СУММ(D3:D22)*100
если значение не "1", то
=СЧЁТЕСЛИ(J3:J22;"значение")/СЧЁТЕСЛИ(D3:D22;"значение")*100
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Среда, 01.07.2015, 19:50
СообщениеЕсли правильно понял то
Автор - gling
Дата добавления - 01.07.2015 в 19:50
AlexKiss Дата: Среда, 01.07.2015, 20:13 | Сообщение № 3
По смыслу все правильно, спасибо. Но не все получается. Что-то я видимо не правильно написал. Должны учитываться только те ячейки, где D обязательно = «1», если D = «0», тогда для них J не считается.
П.С. Значения в ячейках = «1». Больших значений во всей таблице нет. Поэтому первая формула подходит. Только ее надо как-то дополнить.
Сейчас в примере таблицы получается 150% по этой формуле, а этого не может быть. Должно получатся 62,5% (в примере). Так как 8 ячеек из столбца D = «1», и 5 ячеек из столбца J, тоже = «1».
Надеюсь сейчас более понятно)
СообщениеПо смыслу все правильно, спасибо. Но не все получается. Что-то я видимо не правильно написал. Должны учитываться только те ячейки, где D обязательно = «1», если D = «0», тогда для них J не считается.
Автор - AlexKiss
Дата добавления - 01.07.2015 в 20:13
gling Дата: Среда, 01.07.2015, 20:31 | Сообщение № 4
Репутация: 790 ±
Тогда так
=СУММЕСЛИ(D3:D22;1;J3:J22)/СУММ(D3:D22)*100
Если формат ячейки Процентный, то *100 не надо.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Среда, 01.07.2015, 20:33
СообщениеТогда так
Автор - gling
Дата добавления - 01.07.2015 в 20:31
AlexKiss Дата: Среда, 01.07.2015, 20:36 | Сообщение № 5
gling, Еще раз спасибо! Теперь все сходится. Сам бы я не разобрался)
Сообщениеgling, Еще раз спасибо! Теперь все сходится. Сам бы я не разобрался)
Автор - AlexKiss
Дата добавления - 01.07.2015 в 20:36
