= Мир MS Excel/Стянуть формулой только текст по условию - Мир MS Excel
enzo Дата: Пятница, 03.07.2015, 09:12 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Уважемые , доброго дня вам ! Есть ежедневные сводки, пишется тип а дальше нумеруется , а для сводной таблицы приходится их протягивать, объем работы большой и скучный... В файле постарался описать что мне надо
К сообщению приложен файл: 3658309.xlsx (12.0 Kb)
СообщениеУважемые , доброго дня вам ! Есть ежедневные сводки, пишется тип а дальше нумеруется , а для сводной таблицы приходится их протягивать, объем работы большой и скучный... В файле постарался описать что мне надо
Автор - enzo
Дата добавления - 03.07.2015 в 09:12
Nic70y Дата: Пятница, 03.07.2015, 09:18 | Сообщение № 2
Репутация: 2428 ±
=ЕСЛИ(ЕТЕКСТ(A5);A5;D4)
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(A5);D4;A5)
=ЕСЛИ(ЕОШ(A5/1);A5;D4)
=ИНДЕКС(A$5:A5;ПОИСКПОЗ("яя";A$5:A5;1))
и т.д.
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 03.07.2015, 09:19
и т.д.
Дата добавления - 03.07.2015 в 09:18
enzo Дата: Пятница, 03.07.2015, 09:53 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Спасибо огромное! Работает , но тут еще одно условие упустил, никак не могу формулу написать ... Допустим текст над числом ушёл ровно на одну клетку вправо , т.е над числом пустота, и следственно стягивает предыдущий тип, а нужно чтоб сначала эту пустую заполнил текстом справа , а потом уже вниз втягивать... Вот эта формула работает но не полностью....
=ЕСЛИ(ЕПУСТО(A5);B5;ЕСЛИ(ЕТЕКСТ(A5);A5;D4))
Надеюсь смог объясниться...
СообщениеСпасибо огромное! Работает , но тут еще одно условие упустил, никак не могу формулу написать ... Допустим текст над числом ушёл ровно на одну клетку вправо , т.е над числом пустота, и следственно стягивает предыдущий тип, а нужно чтоб сначала эту пустую заполнил текстом справа , а потом уже вниз втягивать... Вот эта формула работает но не полностью....
Автор - enzo
Дата добавления - 03.07.2015 в 09:53
Nic70y Дата: Пятница, 03.07.2015, 09:58 | Сообщение № 4
Репутация: 2428 ±
=ЕСЛИ(A5="";B5;ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(A5);D4;A5))
так?
хотя тоже самое :)
что значит не полностью?
покажите в файле что не так.
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 03.07.2015, 09:59
так?
хотя тоже самое :)
Дата добавления - 03.07.2015 в 09:58
enzo Дата: Пятница, 03.07.2015, 10:01 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
Да шикарно) Вот можно только комментарий к работе этой формулы, что там лог выражение проверяет ? ( а я тут с функцей Епусто мучался, и вдовое длинее формулы писались))
СообщениеДа шикарно) Вот можно только комментарий к работе этой формулы, что там лог выражение проверяет ? ( а я тут с функцей Епусто мучался, и вдовое длинее формулы писались))
Автор - enzo
Дата добавления - 03.07.2015 в 10:01
enzo Дата: Пятница, 03.07.2015, 10:05 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
)) удивился действительно и моя формула окзатся работает ( не в тот столбец вписал - сорри)
Сообщение)) удивился действительно и моя формула окзатся работает ( не в тот столбец вписал - сорри)
Автор - enzo
Дата добавления - 03.07.2015 в 10:05
AlexM Дата: Пятница, 03.07.2015, 10:39 | Сообщение № 7
Репутация: 1130 ±
Еще вариант формулы для D5
=ЕСЛИ(A5="";B5;СМЕЩ(A5;-Ч(A5);))
!!! Поспешил. Неверная формула!!! :(
Дополнение.
Под условие задачи подходит формула
=ЕСЛИ(Ч(A5);D4;A5&B5)
Сообщение отредактировал AlexM - Пятница, 03.07.2015, 11:17
СообщениеЕще вариант формулы для D5
Дополнение.
Автор - AlexM
Дата добавления - 03.07.2015 в 10:39
