= Мир MS Excel/чистрабдни попающие в период отпуска в выбранном месяце - Мир MS Excel
djorje15 Дата: Суббота, 04.07.2015, 13:32 | Сообщение № 1
Доброго времени суток! Дано на листе2 ДАТЫ отпусков. даты больничных и даты учебы. На листе1 из этих данных формируется список для экспорта в табель.
Задача: формула для G3 на листе1, при изменении месяца стрелками в L5, формулами из данных из ячеек D и Е (начало и конец отпуска) высчитывалось количество рабочих дней попадающих в период отпуска в ТЕКУЩЕМ МЕСЯЦЕ L5. Сложность в том что даты с отслеживаемым месяцем могут быть и\или в ячейке D и Е
Из-за того что у нас могут в отпуск уходить в один месяц 2 раза или уйти в отпуск и заболеть, возникла 2ая задача на этот случай..
Задача: формула для ячейки T3 на листе2 (чтоб можно протянуть). При изменении текущего месяца формулами из данных с датами начало и окончание из ячеек из С по R (отпуск, больничный, учеба) высчитывалось количество рабочих дней попадающих в период отпуска в ТЕКУЩЕМ МЕСЯЦЕ
К сообщению приложен файл: 4863922.xls (49.0 Kb)
СообщениеДоброго времени суток! Дано на листе2 ДАТЫ отпусков. даты больничных и даты учебы. На листе1 из этих данных формируется список для экспорта в табель.
Автор - djorje15
Дата добавления - 04.07.2015 в 13:32
KSV Дата: Суббота, 04.07.2015, 13:44 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
можете посмотреть здесь (во вложенном файле), как это делается
KSV.VBA@gmail.com
Сообщение отредактировал KSV - Суббота, 04.07.2015, 13:45
Сообщениеможете посмотреть здесь (во вложенном файле), как это делается
Автор - KSV
Дата добавления - 04.07.2015 в 13:44
djorje15 Дата: Суббота, 04.07.2015, 14:45 | Сообщение № 3
KSV, спасибо за быстрый ответ. Указанный вами файл анализировал, под себя не смог поправить. Чистрабдень в данном случае без дополнений не работает.. И начало и конец может быть вне нужного месяца т.е. начало в предыдущем, а конец в следующем...
СообщениеKSV, спасибо за быстрый ответ. Указанный вами файл анализировал, под себя не смог поправить. Чистрабдень в данном случае без дополнений не работает.. И начало и конец может быть вне нужного месяца т.е. начало в предыдущем, а конец в следующем...
Автор - djorje15
Дата добавления - 04.07.2015 в 14:45
KSV Дата: Суббота, 04.07.2015, 15:11 | Сообщение № 4
Репутация: 255 ±
так вы начало периода берите, как
МАКС(ДатаНачалаОтпуска; ПервыйДеньВыбранногоМесяца)
, а конец периода как
МИН(ДатаОкончанияОтпуска; ПоследнийДеньВыбранногоМесяца)
и в этом периоде узнавайте кол-во раб.дней
KSV.VBA@gmail.com
Сообщение отредактировал KSV - Суббота, 04.07.2015, 16:03
Автор - KSV
Дата добавления - 04.07.2015 в 15:11
djorje15 Дата: Суббота, 04.07.2015, 15:57 | Сообщение № 5
KSV, слабоват я в мин\мах. собрал в
=ЧИСТРАБДНИ(МАКС(D3; O5);МИН(E3; КОНМЕСЯЦА(O5;0));Праздник)
, получил О и отрицательные значения..
Сообщение отредактировал Serge_007 - Воскресенье, 05.07.2015, 11:38
СообщениеKSV, слабоват я в мин\мах. собрал в
Автор - djorje15
Дата добавления - 04.07.2015 в 15:57
KSV Дата: Суббота, 04.07.2015, 16:11 | Сообщение № 6
Репутация: 255 ±
djorje15, функции оформляйте тэгом fx.
Вставил эту формулу в G3 и получил 6, как вы и хотели.
Может у вас отключено автовычисление? (нажмите F9, пересчитаются формулы?)
И для G3 правильнее будет такая формула
=ЕСЛИ(И(МЕСЯЦ(D3)<=МЕСЯЦ($O$5);МЕСЯЦ(E3)>=МЕСЯЦ($O$5));ЧИСТРАБДНИ(МАКС(D3; O5);МИН(E3; КОНМЕСЯЦА(O5;0));Праздник);0)
К сообщению приложен файл: 0080674.xls (58.0 Kb)
KSV.VBA@gmail.com
Сообщение отредактировал KSV - Суббота, 04.07.2015, 16:47
Сообщениеdjorje15, функции оформляйте тэгом fx.
Автор - KSV
Дата добавления - 04.07.2015 в 16:11
djorje15 Дата: Суббота, 04.07.2015, 17:13 | Сообщение № 7
Заработало! Чтоб протянуть в формуле для О5 добавил $. За 1 часть, спасибо.
KSV, подскажите как для столбца листа T задать привязку к текущему месяцу?
=ЧИСТРАБДНИ(C3;D3;Праздник)+ЧИСТРАБДНИ(E3;F3;Праздник)+ЧИСТРАБДНИ(G3;H3;Праздник)+ЧИСТРАБДНИ(L3;M3;Праздник)+ЧИСТРАБДНИ(N3;O3;Праздник)+ЧИСТРАБДНИ(Q3;R3;Праздник)
Вижу решение через ЕСЛИМН, но получается очень громоздкая формула.
К сообщению приложен файл: 4578538.xls (51.0 Kb)
Сообщение отредактировал djorje15 - Суббота, 04.07.2015, 17:18
СообщениеЗаработало! Чтоб протянуть в формуле для О5 добавил $. За 1 часть, спасибо.
Автор - djorje15
Дата добавления - 04.07.2015 в 17:13
