Перевод столбцов в строки со вставкой пустой строки
msdmo
Дата: Понедельник, 06.07.2015, 12:52 |
20% ±
Доброго времени суток. Есть таблица в два столбца (значения произвольные). Надо ее типа транспонировать, но это не совсем транспонирование. В итоге должна получиться таблица, как в примере. Не знаю, как и через что такое реализовать.
Доброго времени суток. Есть таблица в два столбца (значения произвольные). Надо ее типа транспонировать, но это не совсем транспонирование. В итоге должна получиться таблица, как в примере. Не знаю, как и через что такое реализовать. msdmo
Сообщение Доброго времени суток. Есть таблица в два столбца (значения произвольные). Надо ее типа транспонировать, но это не совсем транспонирование. В итоге должна получиться таблица, как в примере. Не знаю, как и через что такое реализовать. Автор - msdmo Дата добавления - 06.07.2015 в 12:52
Дата: Понедельник, 06.07.2015, 13:00 |
Так нужно? Код
=ИНДЕКС(A$3:C$9;СТРОКА()/3;ОСТАТ(СТРОКА();3)+1)&""
Это только в том случае, когда таблица начинается с 3-й строки. Иначе так Код
=ИНДЕКС(A$3:C$11;СТРОКА(A3)/3;ОСТАТ(СТРОКА(A3);3)+1)&""
Так нужно? Код
Сообщение Так нужно? Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 06.07.2015 в 13:00
AndreTM
Дата: Понедельник, 06.07.2015, 13:01 |
2003 & 2010
Так? Код
="" & ИНДЕКС($A$3:$C$20;СТРОКА()/3;1+ОСТАТ(СТРОКА();3))
(только потом сначала сами подумайте, как именно пересчитывать номер строки в позицию в массиве) Да, мы знаем, у кого мысли сходятся... :)
Так? Код
(только потом сначала сами подумайте, как именно пересчитывать номер строки в позицию в массиве) Да, мы знаем, у кого мысли сходятся... :) AndreTM
Skype: andre.tm.007 Donate: Q iwi: 9517375010
Сообщение отредактировал AndreTM - Понедельник, 06.07.2015, 13:04
Сообщение Так? Код
(только потом сначала сами подумайте, как именно пересчитывать номер строки в позицию в массиве) Да, мы знаем, у кого мысли сходятся... :) Автор - AndreTM Дата добавления - 06.07.2015 в 13:01
vikttur
Дата: Понедельник, 06.07.2015, 13:05 |
=ВЫБОР(ОСТАТ(СТРОКА(A1);3)+1;"";ИНДЕКС($A$3:$A$10;ЦЕЛОЕ(СТРОКА(A6)/3)-1);ИНДЕКС($B$3:$B$10;ЦЕЛОЕ(СТРОКА(A6)/3)-1))
=ЕСЛИ(ОСТАТ(СТРОКА(A1);3);ИНДЕКС($A$3:$B$10;ЦЕЛОЕ(СТРОКА(A6)/3)-1;1+(ОСТАТ(СТРОКА(A1);3)=2));"")
Если СТРОКА(A1) вынести в отдельный столбец, можно немного уменьшить вычисления и заодно добавить нумерацию строк.
Если СТРОКА(A1) вынести в отдельный столбец, можно немного уменьшить вычисления и заодно добавить нумерацию строк.vikttur
Сообщение Код
Если СТРОКА(A1) вынести в отдельный столбец, можно немного уменьшить вычисления и заодно добавить нумерацию строк.Автор - vikttur Дата добавления - 06.07.2015 в 13:05
miver
Дата: Понедельник, 06.07.2015, 13:06 |
Смотри вложеный файл
Смотри вложеный файл miver
Сообщение Смотри вложеный файл Автор - miver Дата добавления - 06.07.2015 в 13:06
msdmo
Дата: Понедельник, 06.07.2015, 13:50 |
20% ±
Большое всем спасибо. Все примеры рабочие, удивлен, столько решений... Остается выбрать, который удобнее в использовании окажется. Надо будет подробнее про функцию ИНДЕКС почитать Вопрос решен, можно закрыть тему.
Большое всем спасибо. Все примеры рабочие, удивлен, столько решений... Остается выбрать, который удобнее в использовании окажется. Надо будет подробнее про функцию ИНДЕКС почитать Вопрос решен, можно закрыть тему.msdmo
Сообщение Большое всем спасибо. Все примеры рабочие, удивлен, столько решений... Остается выбрать, который удобнее в использовании окажется. Надо будет подробнее про функцию ИНДЕКС почитать Вопрос решен, можно закрыть тему.Автор - msdmo Дата добавления - 06.07.2015 в 13:50
Udik
Дата: Понедельник, 06.07.2015, 14:47 |
Excel 2016 х 64
у меня монстр вышел Код
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(СМЕЩ($A$3;ЦЕЛОЕ((СТРОКА()-СТРОКА($A$3))/3);0));ЕСЛИ(ОСТАТ(СТРОКА()-СТРОКА($A$3);3)=0;СМЕЩ($A$3;ЦЕЛОЕ((СТРОКА()-СТРОКА($A$3))/3);0);ЕСЛИ(ОСТАТ(СТРОКА()-СТРОКА($A$3);3)=1;СМЕЩ($B$3;ЦЕЛОЕ((СТРОКА()-СТРОКА($A$3))/3);0);""));"")
Udik
К сообщению приложен файл:
3str.xlsx
(11.6 Kb)
Сообщение у меня монстр вышел Код
Автор - Udik Дата добавления - 06.07.2015 в 14:47
msdmo
Дата: Понедельник, 06.07.2015, 15:57 |
20% ±
И это работает Спасибо.
И это работает Спасибо. msdmo
Сообщение И это работает Спасибо. Автор - msdmo Дата добавления - 06.07.2015 в 15:57
