= Мир MS Excel/Посчитать долю затрат и построить диаграмму - Мир MS Excel
Milasha Дата: Четверг, 09.07.2015, 19:17 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Итак, есть примерно такой массив данных, как в файле 1 (исходный гораздо больше)
Необходимо посчитать долю затрат от общей суммы по стране в зависимости от направления затрат и построить такую диаграмму с этими значениями, которая будет обновляться при изменении исходных данных.
При моем варианте решения (файл 2), исходные данные изменить не получается.
Может есть какие-то другие варианты решения?
К сообщению приложен файл: __Excel_1214-2-.xls (84.0 Kb)
СообщениеИтак, есть примерно такой массив данных, как в файле 1 (исходный гораздо больше)
Автор - Milasha
Дата добавления - 09.07.2015 в 19:17
Milasha Дата: Четверг, 09.07.2015, 19:21 | Сообщение № 2
Замечаний: 40% ±
Хммм... Прикладывала два файла, а в первом сообщении только один прикрепился почему-то, с решением.
Тут файл с массивом.
К сообщению приложен файл: 7822819.xls (59.5 Kb)
СообщениеХммм... Прикладывала два файла, а в первом сообщении только один прикрепился почему-то, с решением.
Автор - Milasha
Дата добавления - 09.07.2015 в 19:21
МВТ Дата: Четверг, 09.07.2015, 19:25 | Сообщение № 3
Репутация: 137 ±
Если правильно понял: в сводной таблице Параметры поля значений - Дополнительные вычисления - % от суммы по столбцу
СообщениеЕсли правильно понял: в сводной таблице Параметры поля значений - Дополнительные вычисления - % от суммы по столбцу
Автор - МВТ
Дата добавления - 09.07.2015 в 19:25
Milasha Дата: Четверг, 09.07.2015, 19:30 | Сообщение № 4
Замечаний: 40% ±
МВТ, да, так и есть.
СообщениеМВТ, да, так и есть.
Автор - Milasha
Дата добавления - 09.07.2015 в 19:30
