= Мир MS Excel/Как настроить подключение (сводная таблица) к другому файлу - Мир MS Excel
Ivav Дата: Пятница, 08.06.2012, 10:15 | Сообщение № 1
Всем доброго времени суток!
Уважаемые гуру, помогите пожалуйста.
Тема такая:
у меня есть 2 файла:
1 - общий доступ (база данных) работают 2 человека
2 - файл на основании базы данных (сводные таблицы)
Как настроить так подключение, чтобы при открытии файла со "Таблица отчет" можно было обновить (сводную таблицу), без открытия самого "Таблица данные".
К сообщению приложен файл: TEST.rar (24.9 Kb)
Тема такая:
Автор - Ivav
Дата добавления - 08.06.2012 в 10:15
Serge_007 Дата: Пятница, 08.06.2012, 10:52 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Обновляйте
К сообщению приложен файл: Ivav_PT.rar (27.0 Kb)
СообщениеОбновляйте
Дата добавления - 08.06.2012 в 10:52
Ivav Дата: Суббота, 09.06.2012, 02:48 | Сообщение № 3
УРА!!!!!!!
Спасибо огромное заработало!!!!!!!!!!!!!!!!!)))))))))) biggrin
СообщениеУРА!!!!!!!
Автор - Ivav
Дата добавления - 09.06.2012 в 02:48
Ivav Дата: Суббота, 09.06.2012, 04:08 | Сообщение № 4
Можете написать как Вы это сделали?
Я пробую сделать сам не получается. (я делаю: открываю 2 файла одновременно и в сводном отчете (источник данных) ссылаюсь на нужный диапазон в реестре), и не получается.. wacko
СообщениеМожете написать как Вы это сделали?
Автор - Ivav
Дата добавления - 09.06.2012 в 04:08
Serge_007 Дата: Суббота, 09.06.2012, 14:53 | Сообщение № 5
Репутация: 2749 ±
Quote (Ivav)
открываю 2 файла одновременно и в сводном отчете (источник данных) ссылаюсь на нужный диапазон в реестре, и не получается
Именно так. А что не получается?
Quote (Ivav)
Дата добавления - 09.06.2012 в 14:53
Ivav Дата: Воскресенье, 10.06.2012, 03:03 | Сообщение № 6
Да у меня после сохранения файлов, после закрытия источника данных, обновляю отчет а он у меня пишет, что не удается подключится к источнику данный..
СообщениеДа у меня после сохранения файлов, после закрытия источника данных, обновляю отчет а он у меня пишет, что не удается подключится к источнику данный..
Автор - Ivav
Дата добавления - 10.06.2012 в 03:03
Serge_007 Дата: Воскресенье, 10.06.2012, 08:52 | Сообщение № 7
Репутация: 2749 ±
Quote (Ivav)
Значит Вы что-то делаете неправильно.
Опишите подробно (пошагово) что и как Вы делаете
Quote (Ivav)
Дата добавления - 10.06.2012 в 08:52
Ivav Дата: Понедельник, 11.06.2012, 02:02 | Сообщение № 8
Открываю файл с данными (реестр), создаю новый файл там: вставка - сводная таблица - захожу в файл реестр и выделяют нужный диапазон и сохранялась и все..
СообщениеОткрываю файл с данными (реестр), создаю новый файл там: вставка - сводная таблица - захожу в файл реестр и выделяют нужный диапазон и сохранялась и все..
Автор - Ivav
Дата добавления - 11.06.2012 в 02:02
Serge_007 Дата: Понедельник, 11.06.2012, 02:16 | Сообщение № 9
Репутация: 2749 ±
Я просил
Quote (Serge_007)
подробно (пошагово)
, а не в общих чертах
Но если помощь не нужна, то можете и не описывать, дело Ваше
СообщениеЯ просил
Quote (Serge_007)
подробно (пошагово)
Дата добавления - 11.06.2012 в 02:16
Гость Дата: Среда, 13.06.2012, 19:05 | Сообщение № 10
Группа: Гости
расскажите пожалуйста как вам удалось вытянуть значения из закрытой книги? давно пытаюсь найти ответ на этот вопрос.
Сообщениерасскажите пожалуйста как вам удалось вытянуть значения из закрытой книги? давно пытаюсь найти ответ на этот вопрос.
Автор - Гость
Дата добавления - 13.06.2012 в 19:05
Serge_007 Дата: Среда, 13.06.2012, 19:52 | Сообщение № 11
Репутация: 2749 ±
Quote (Гость)
Сводной таблице всё-равно - закрыта книга-источник или нет
Quote (Гость)
Дата добавления - 13.06.2012 в 19:52
Ivav Дата: Четверг, 14.06.2012, 11:13 | Сообщение № 12
у меня никак не получается cry sad
Но Ваш файл у меня работает....
Может Вы подскажите как это делается?
Сообщениеу меня никак не получается cry sad
Автор - Ivav
Дата добавления - 14.06.2012 в 11:13
Serge_007 Дата: Четверг, 14.06.2012, 11:46 | Сообщение № 13
Репутация: 2749 ±
Quote (Ivav)
Я уже подсказал:
Quote (Serge_007)
Quote (Ivav)
Именно так.
И что бы понять, что Вы делаете неправильно, я просил:
Quote (Serge_007)
Где ответ?
Quote (Ivav)
Я уже подсказал:
Quote (Serge_007)
Quote (Ivav)
Именно так.
Quote (Serge_007)
Где ответ?
Дата добавления - 14.06.2012 в 11:46
Ivav Дата: Четверг, 14.06.2012, 14:47 | Сообщение № 14
Сергей, пошагово я писал вроде полностью:
Открываю два файла - в отчете встаю на ячейку захожу меню вставка/сводная таблица/в выборе диапазона захожу в реестр и выделяющимся пунктиром выделяют нужный диапазон и все сохраняю файлы.
Какой именно участок описать более подробно?
СообщениеСергей, пошагово я писал вроде полностью:
Автор - Ivav
Дата добавления - 14.06.2012 в 14:47
Serge_007 Дата: Четверг, 14.06.2012, 15:11 | Сообщение № 15
Репутация: 2749 ±
Quote (Ivav)
У Вас Excel 2007/2010
Какой пункт используете при выборе диапазона?
ЗЫ Вот почему надо всю инфу из Вас клещами вытаскивать?!
Почему не описать подробно (пошагово) что и как Вы делаете?
Вам слово "пошагово" известно?
Quote (Ivav)
Дата добавления - 14.06.2012 в 15:11
Ivav Дата: Пятница, 15.06.2012, 04:09 | Сообщение № 16
Сергей я вам на почту скинул "ролик" - как я формирую сводный отчет (пошагово)
Я его не выложил в форум, потому что он весит 500 кб, а сайт пропускает всего 100
Скинул еще раз, с первого раза не прошло.
На Ютуб не умею выкладывать..
Сообщение отредактировал Ivav - Пятница, 15.06.2012, 10:28
СообщениеСергей я вам на почту скинул "ролик" - как я формирую сводный отчет (пошагово)
Автор - Ivav
Дата добавления - 15.06.2012 в 04:09
Serge_007 Дата: Пятница, 15.06.2012, 08:02 | Сообщение № 17
Репутация: 2749 ±
У меня на работе лимит скачивания тоже 100 кб.
Выкладывайте на ЮТюб
Проверил почту - нет от Вас писем
СообщениеУ меня на работе лимит скачивания тоже 100 кб.
Дата добавления - 15.06.2012 в 08:02
Serge_007 Дата: Пятница, 15.06.2012, 20:01 | Сообщение № 18
Репутация: 2749 ±
Дата добавления - 15.06.2012 в 20:01
Ivav Дата: Понедельник, 18.06.2012, 08:00 | Сообщение № 19
Я кажется понял, на меленьких табличках у меня все получается,
А я брал большие тадлички 2000 строк 50 колонок и поэтому пишет кажется не удавалось подключится к данным..
Попробуйте на больших объемах информации сработает?
СообщениеЯ кажется понял, на меленьких табличках у меня все получается,
Автор - Ivav
Дата добавления - 18.06.2012 в 08:00
Serge_007 Дата: Понедельник, 18.06.2012, 08:07 | Сообщение № 20
Репутация: 2749 ±
Количество не играет роли.
Главное - не создавать внешнее подключение
СообщениеКоличество не играет роли.
Дата добавления - 18.06.2012 в 08:07
