Закрепить диапазон СЧЁТЕСЛИ
rever27
Дата: Пятница, 10.07.2015, 18:13 |
20% ±
Использую формулу Код
=СЧЁТЕСЛИ($B$8:$I$16;1)
Ищу в данном диапазоне значение 1. Но когда я удаляю строки (а мне нужно их периодически удалять) диапазон в конце смещается с 16 строчки на 8, иногда и на #ССЫЛКА) Как можно его закрепить? [moder]Оформляйте формулы тегами (кнопка fx)[/moder]
Ищу в данном диапазоне значение 1. Но когда я удаляю строки (а мне нужно их периодически удалять) диапазон в конце смещается с 16 строчки на 8, иногда и на #ССЫЛКА) Как можно его закрепить? [moder]Оформляйте формулы тегами (кнопка fx)[/moder] rever27
Сообщение отредактировал Pelena - Пятница, 10.07.2015, 18:39
Сообщение Использую формулу Код
Ищу в данном диапазоне значение 1. Но когда я удаляю строки (а мне нужно их периодически удалять) диапазон в конце смещается с 16 строчки на 8, иногда и на #ССЫЛКА) Как можно его закрепить? [moder]Оформляйте формулы тегами (кнопка fx)[/moder] Автор - rever27 Дата добавления - 10.07.2015 в 18:13
Дата: Пятница, 10.07.2015, 18:40 |
Например, так Код
=СЧЁТЕСЛИ(СМЕЩ($B$8;;;9;8);1)
Например, так Код
Сообщение Например, так Код
Автор - Pelena Дата добавления - 10.07.2015 в 18:40
TimSha
Дата: Пятница, 10.07.2015, 18:50 |
Excel 2013 Pro +
Дать имя, и его (имя) использовать в формуле.
Дать имя, и его (имя) использовать в формуле. TimSha
Сообщение Дать имя, и его (имя) использовать в формуле. Автор - TimSha Дата добавления - 10.07.2015 в 18:50
Дата: Пятница, 10.07.2015, 18:52 |
Имя при удалении строк переопределится
Имя при удалении строк переопределится Pelena
Сообщение Имя при удалении строк переопределится Автор - Pelena Дата добавления - 10.07.2015 в 18:52
Udik
Дата: Пятница, 10.07.2015, 18:53 |
Excel 2016 х 64
Дата: Пятница, 10.07.2015, 19:24 |
Еще вариант Код
=СЧЁТЕСЛИ(ДВССЫЛ("B8:I16");1)
Или нелетучая Код
=СЧЁТЕСЛИ(ИНДЕКС(B:B;8):ИНДЕКС(I:I;16);1)
Еще вариант Код
Или нелетучая Код
Сообщение Еще вариант Код
Или нелетучая Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 10.07.2015 в 19:24
rever27
Дата: Суббота, 11.07.2015, 00:10 |
20% ±
Все формулы работают. Спасибо, товарищи )
Все формулы работают. Спасибо, товарищи ) rever27
Сообщение Все формулы работают. Спасибо, товарищи ) Автор - rever27 Дата добавления - 11.07.2015 в 00:10
