= Мир MS Excel/MsgBox - Мир MS Excel
MsgBox
konstantinp Дата: Пятница, 08.06.2012, 17:40 | Сообщение № 1
Добрый день, коллеги,
Как через MsgBox вывести не "текст", а выдернуть значение из определенной ячейки?
СообщениеДобрый день, коллеги,
Автор - konstantinp
Дата добавления - 08.06.2012 в 17:40
RAN Дата: Пятница, 08.06.2012, 21:08 | Сообщение № 2
Quote (konstantinp)
Да никак!
MsgBox - это ВСЕГДА текст!
Quote (konstantinp)
Да никак!
Дата добавления - 08.06.2012 в 21:08
Hugo Дата: Пятница, 08.06.2012, 22:07 | Сообщение № 3
Репутация: 819 ±
Ну почему только текст?
Это ещё и выбор пользователя. А на выбор можно навесить действие - например скопировать что-то из A1 в B1.
В хелпе есть подробный пример (If Response = vbYes Then ' User chose Yes.)
Что нужно-то?
СообщениеНу почему только текст?
Что нужно-то?
Автор - Hugo
Дата добавления - 08.06.2012 в 22:07
RAN Дата: Пятница, 08.06.2012, 22:20 | Сообщение № 4
Quote (Hugo)
По определению!
Чему равно
a = 10 * MsgBox "10%" ??? biggrin tongue
Quote (Hugo)
По определению!
Чему равно
Дата добавления - 08.06.2012 в 22:20
Hugo Дата: Пятница, 08.06.2012, 22:48 | Сообщение № 5
Репутация: 819 ±
Смотря что выберет пользователь smile
Code
Sub ToRAN()
     Msg = "10%"     ' Define message.
     Style = vbYesNo + vbCritical + vbDefaultButton2    ' Define buttons.
     Title = "MsgBox Demonstration"    ' Define title.
     Help = "DEMO.HLP"    ' Define Help file.
     Ctxt = 1000    ' Define topic
' context.
' Display message.
     a = 10 * MsgBox(Msg, Style, Title, Help, Ctxt)
     MsgBox a
СообщениеСмотря что выберет пользователь smile
Code
Sub ToRAN()
' context.
' Display message.
     MsgBox a
Автор - Hugo
Дата добавления - 08.06.2012 в 22:48
RAN Дата: Пятница, 08.06.2012, 23:11 | Сообщение № 6
Найди две разницы!
Code
Sub ToHUGO()
     Msg = "20%"     ' Define message.
     Ctxt = 2000    ' Define topic
' context.
' Display message.
     MsgBox a
СообщениеНайди две разницы!
Code
Sub ToHUGO()
' context.
' Display message.
     MsgBox a
Дата добавления - 08.06.2012 в 23:11
Hugo Дата: Суббота, 09.06.2012, 00:04 | Сообщение № 7
Репутация: 819 ±
Ну если мы написали
Msg = "20%"
то можем написать и
a = 20 * MsgBox(Msg, Style, Title, Help, Ctxt)
В общем, как-то так.
Ну а например "выдернуть значение из определенной ячейки" или не выдернуть - это вполне можно с помощью месиджбокса сделать.
Да вообще всё построено на 1/0, true/false, yes/no, так что можно и текст писать месиджбоксами smile
Написать А? да/нет
Написать Б? да/нет
и т.д.
СообщениеНу если мы написали
Msg = "20%"
то можем написать и
Написать А? да/нет
Написать Б? да/нет
и т.д.
Автор - Hugo
Дата добавления - 09.06.2012 в 00:04
RAN Дата: Суббота, 09.06.2012, 00:08 | Сообщение № 8
Напиши HUGO. biggrin
СообщениеНапиши HUGO. biggrin
Дата добавления - 09.06.2012 в 00:08
Hugo Дата: Суббота, 09.06.2012, 00:28 | Сообщение № 9
Репутация: 819 ±
Code
Sub ToTo()
     [a1].ClearContents
     Msg = "A1 = ""Hugo""?"     ' Define message
     Style = vbYesNo + vbQuestion + vbDefaultButton2    ' Define buttons.
     ' Display message.
     Response = MsgBox(Msg, Style, Title)
         [a1] = "Hugo"    ' Perform some action.
     Else    ' User chose No.
         [a1] = "RAN"     ' Perform some action.
Code
Sub ToTo()
     [a1].ClearContents
     ' Display message.
Автор - Hugo
Дата добавления - 09.06.2012 в 00:28
Саня Дата: Суббота, 09.06.2012, 00:31 | Сообщение № 10
Репутация: 560 ±
XL 2016
вообще-то msgbox возвращает Integer, определяющий кнопку, по которой щелкнули...
Code
MsgBox "я второй" & vbCr & MsgBox("первый пошел!") & " - это 1-й выдал"
Quote (konstantinp)
Code
msgbox "текст"            ' это у тебя есть, и это надо изменить
msgbox range("D33")   ' это выводим значение из ячейки D33
Сообщениевообще-то msgbox возвращает Integer, определяющий кнопку, по которой щелкнули...
Code
Quote (konstantinp)
Code
Автор - Саня
Дата добавления - 09.06.2012 в 00:31
Hugo Дата: Суббота, 09.06.2012, 00:35 | Сообщение № 11
Репутация: 819 ±
Ну да, в первом примере ответ был 60 или 70, смотря что на 10 умножалось smile
Из хелпа:
vbOK 1 OK
vbCancel 2 Cancel
vbAbort 3 Abort
vbRetry 4 Retry
vbIgnore 5 Ignore
vbYes 6 Yes
vbNo 7 No
СообщениеНу да, в первом примере ответ был 60 или 70, смотря что на 10 умножалось smile
Из хелпа:
vbOK 1 OK
vbCancel 2 Cancel
vbAbort 3 Abort
vbRetry 4 Retry
vbIgnore 5 Ignore
vbYes 6 Yes
vbNo 7 No
Автор - Hugo
Дата добавления - 09.06.2012 в 00:35
konstantinp Дата: Суббота, 09.06.2012, 08:45 | Сообщение № 12
Саня,
Собственно то, что и хотел.
Спасибо!
СообщениеСаня,
Спасибо!
Автор - konstantinp
Дата добавления - 09.06.2012 в 08:45
RAN Дата: Суббота, 09.06.2012, 09:02 | Сообщение № 13
Вот что оказыается надо было!
А мне показалось, что есть желание использовать msg вместо input (ибо были прецеденты). smile
СообщениеВот что оказыается надо было!
Дата добавления - 09.06.2012 в 09:02
konstantinp Дата: Суббота, 09.06.2012, 11:04 | Сообщение № 14
RAN,
А на самом деле все банально)))
СообщениеRAN,
Автор - konstantinp
Дата добавления - 09.06.2012 в 11:04
Hugo Дата: Суббота, 09.06.2012, 14:44 | Сообщение № 15
Репутация: 819 ±
А мы тут понаписали smile
Я думал, что в зависимисти от ответа на вопрос нужно скопировать или нет значение ячейки smile
СообщениеА мы тут понаписали smile
Автор - Hugo
Дата добавления - 09.06.2012 в 14:44
Converse Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 12:25 | Сообщение № 16
Ребят такой вопрос нужно решить:
что то мини теста с ответом на 1 случайный вопрос при помощи MSBOX (допустим)
Есть 3 колонки (вопрос, правильный ответ и пояснение)
идея:
выскакивает окно с вопросом (в меседж бокс) далее 3 -5 ответов , если правильно то пишем правильно
если не правильно то пишем пояснение из (красной)
вот как бы все, помогите, не могу сообразить =(
как вариант: выскакивает вопрос можно тупо при нажатии кнопки правильный ответ и еще 1 окно пояснение (без ввода допустим)
естественно там у меня много будет вопросов, остальное вроде через "СЛУЧМЕЖДУ" реализовал с обновлением.
[moder]Читаем Правила форума, создаём свою тему в соответствующем разделе. Эта тема закрыта[/moder]
К сообщению приложен файл: 6322998.xlsx (8.6 Kb)
Сообщение отредактировал Pelena - Воскресенье, 05.04.2015, 12:31
СообщениеРебят такой вопрос нужно решить:
идея:
Автор - Converse
Дата добавления - 05.04.2015 в 12:25
