Как разложить временной диапазон по минутам
Guslykov
Дата: Понедельник, 13.07.2015, 12:46 |
20% ±
Подскажите пожалуйста. У меня сторонняя программа заносит данные в лист EXCEL-я в текстовом формате, в том числе и время. когда я ввожу формулу Код
=СУММЕСЛИ(P41:P65535;">9:59";V41:V65535)
то она не работает так как условие не соблюдается. Спасибо [moder]Используйте спецтеги форматирования. Для формул - кнопка fx. Поправил за Вас
то она не работает так как условие не соблюдается. Спасибо [moder]Используйте спецтеги форматирования. Для формул - кнопка fx. Поправил за Вас Guslykov
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Понедельник, 13.07.2015, 12:54
Сообщение Подскажите пожалуйста. У меня сторонняя программа заносит данные в лист EXCEL-я в текстовом формате, в том числе и время. когда я ввожу формулу Код
то она не работает так как условие не соблюдается. Спасибо [moder]Используйте спецтеги форматирования. Для формул - кнопка fx. Поправил за Вас Автор - Guslykov Дата добавления - 13.07.2015 в 12:46
Дата: Понедельник, 13.07.2015, 12:53 |
Так нужно? Код
=СУММПРОИЗВ((--B1:B4>--"9:59")*C1:C4)
Или используйте сводную таблицу Подробнее только с Вашим файлом Кстати, а при чем здесь "временной диапазон по минутам"? Если так, то Вам точно сводную таблицу нужно.
Так нужно? Код
Или используйте сводную таблицу Подробнее только с Вашим файлом Кстати, а при чем здесь "временной диапазон по минутам"? Если так, то Вам точно сводную таблицу нужно. _Boroda_
Сообщение Так нужно? Код
Или используйте сводную таблицу Подробнее только с Вашим файлом Кстати, а при чем здесь "временной диапазон по минутам"? Если так, то Вам точно сводную таблицу нужно. Автор - _Boroda_ Дата добавления - 13.07.2015 в 12:53
Guslykov
Дата: Понедельник, 13.07.2015, 13:15 |
20% ±
_Boroda_, Диапазон очень большой получается файл лимит не проходит [moder]А нам весь Ваш файл и не нужен. Отпилите кусок от него. И что значит сторонняя программа заносит данные в лист
Как заносит, когда, с какой периодичностью, ...
Как заносит, когда, с какой периодичностью, ... Guslykov
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Понедельник, 13.07.2015, 13:18
Сообщение _Boroda_, Диапазон очень большой получается файл лимит не проходит [moder]А нам весь Ваш файл и не нужен. Отпилите кусок от него. И что значит сторонняя программа заносит данные в лист
Как заносит, когда, с какой периодичностью, ... Автор - Guslykov Дата добавления - 13.07.2015 в 13:15
Guslykov
Дата: Понедельник, 13.07.2015, 13:33 |
20% ±
Заносит в реальном времени, т.е. по мере поступления данных а их приходит по нескольку десятков в секунду. И вот файл в нем в выделенных ячейках две формулы. Прошу обратить внимание на формат ячеек сА5 по А15 их вторая формула считает в остальных ячейках столбца А формат который формулы не определяют.
Заносит в реальном времени, т.е. по мере поступления данных а их приходит по нескольку десятков в секунду. И вот файл в нем в выделенных ячейках две формулы. Прошу обратить внимание на формат ячеек сА5 по А15 их вторая формула считает в остальных ячейках столбца А формат который формулы не определяют. Guslykov
Сообщение Заносит в реальном времени, т.е. по мере поступления данных а их приходит по нескольку десятков в секунду. И вот файл в нем в выделенных ячейках две формулы. Прошу обратить внимание на формат ячеек сА5 по А15 их вторая формула считает в остальных ячейках столбца А формат который формулы не определяют. Автор - Guslykov Дата добавления - 13.07.2015 в 13:33
Дата: Понедельник, 13.07.2015, 13:42 |
Тогда предлагаю сделать допстолбец (вниз побольше заранее протянуть) и суммировать по нему Но все равно будет подвисать. Или сводной по динамическому диапазону (посмотреть Контрл F3)
Тогда предлагаю сделать допстолбец (вниз побольше заранее протянуть) и суммировать по нему Но все равно будет подвисать. Или сводной по динамическому диапазону (посмотреть Контрл F3)_Boroda_
Тогда предлагаю сделать допстолбец (вниз побольше заранее протянуть) и суммировать по нему Но все равно будет подвисать. Или сводной по динамическому диапазону (посмотреть Контрл F3)Автор - _Boroda_ Дата добавления - 13.07.2015 в 13:42
Guslykov
Дата: Понедельник, 13.07.2015, 13:53 |
20% ±
Спасибо должно получится попробую так отпишусь
Спасибо должно получится попробую так отпишусь Guslykov
Сообщение Спасибо должно получится попробую так отпишусь Автор - Guslykov Дата добавления - 13.07.2015 в 13:53
