Разделить объединенную ячейку и заполнить каждую ячейку
kioki
Дата: Понедельник, 13.07.2015, 13:26 |
Как разделить обединеную ячейку и заполнить каждую разделенную ячейку значением из той объединенной ячейки?
Как разделить обединеную ячейку и заполнить каждую разделенную ячейку значением из той объединенной ячейки? kioki
Сообщение Как разделить обединеную ячейку и заполнить каждую разделенную ячейку значением из той объединенной ячейки? Автор - kioki Дата добавления - 13.07.2015 в 13:26
Дата: Понедельник, 13.07.2015, 13:29 |
Формулами см. файл Если прямо на месте выделяем нужные ячейки в столбце В, вкладка Главная - Объединить и поместить в центре - F5 - Выделить - Пустые ячейки Далее жмем кнопку = (равно) и стрелку вверх. Затем одновременно Контрл Ентер Затем снова выделяем весь диапазон, копируем и спецвставкой вставляем значениями
Формулами см. файл Если прямо на месте выделяем нужные ячейки в столбце В, вкладка Главная - Объединить и поместить в центре - F5 - Выделить - Пустые ячейки Далее жмем кнопку = (равно) и стрелку вверх. Затем одновременно Контрл Ентер Затем снова выделяем весь диапазон, копируем и спецвставкой вставляем значениями _Boroda_
Сообщение Формулами см. файл Если прямо на месте выделяем нужные ячейки в столбце В, вкладка Главная - Объединить и поместить в центре - F5 - Выделить - Пустые ячейки Далее жмем кнопку = (равно) и стрелку вверх. Затем одновременно Контрл Ентер Затем снова выделяем весь диапазон, копируем и спецвставкой вставляем значениями Автор - _Boroda_ Дата добавления - 13.07.2015 в 13:29
Udik
Дата: Понедельник, 13.07.2015, 13:51 |
Excel 2016 х 64
Поскольку ячейки из 1 столбца, то можно ещё проще: 1. Выделяем объединённые ячейки 2. Жмем Объединить и поместить в центре 3. Заполнить -> Заполнить вниз
Поскольку ячейки из 1 столбца, то можно ещё проще: 1. Выделяем объединённые ячейки 2. Жмем Объединить и поместить в центре 3. Заполнить -> Заполнить вниз Udik
Сообщение отредактировал Udik - Понедельник, 13.07.2015, 14:02
Сообщение Поскольку ячейки из 1 столбца, то можно ещё проще: 1. Выделяем объединённые ячейки 2. Жмем Объединить и поместить в центре 3. Заполнить -> Заполнить вниз Автор - Udik Дата добавления - 13.07.2015 в 13:51
kioki
Дата: Среда, 29.07.2015, 11:06 |
_Boroda_ , Udik , Спасибо, очень помогли!
_Boroda_ , Udik , Спасибо, очень помогли!kioki
Сообщение _Boroda_ , Udik , Спасибо, очень помогли!Автор - kioki Дата добавления - 29.07.2015 в 11:06
