Сравнить ячейку с каждым значением столбца (не могу сам)
pomahc87
Дата: Среда, 15.07.2015, 21:29 |
Суть вопроса в файле, понимаю, что это, скорее всего проще простого, но сам догнать не могу Необходимо каждую ячейку одного столбца сравнить с каждой ячейкой другого, если они равны, ставим в ячейке единичку, если не равны, тогда оставляем пустой или ставим нолик, заранее спасибо!
Суть вопроса в файле, понимаю, что это, скорее всего проще простого, но сам догнать не могу Необходимо каждую ячейку одного столбца сравнить с каждой ячейкой другого, если они равны, ставим в ячейке единичку, если не равны, тогда оставляем пустой или ставим нолик, заранее спасибо! pomahc87
Сообщение Суть вопроса в файле, понимаю, что это, скорее всего проще простого, но сам догнать не могу Необходимо каждую ячейку одного столбца сравнить с каждой ячейкой другого, если они равны, ставим в ячейке единичку, если не равны, тогда оставляем пустой или ставим нолик, заранее спасибо! Автор - pomahc87 Дата добавления - 15.07.2015 в 21:29
Nic70y
Дата: Среда, 15.07.2015, 21:31 |
=--ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ(C2;A$2:A$8;0))
Nic70y
Сообщение Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 15.07.2015 в 21:31
Дата: Среда, 15.07.2015, 21:33 |
Так нужно? Код
=--ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ(C2;A$2:A$20;))
или формула массива. Вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер Еше формула массиваКод
=СУММ(--(C2=A$2:A$20))
Обычная формулаКод
=СУММПРОИЗВ(--(C2=A$2:A$20))
Еще (почти как у Владимира)Код
=СЧЁТЕСЛИ(A$2:A$20;C2)
И еще Код
=СЧЁТ(ВПР(C2;A$2:A$20;1;))
Так нужно? Код
Обычная формулаКод
И еще Код
Сообщение Так нужно? Код
Обычная формулаКод
И еще Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 15.07.2015 в 21:33
gling
Дата: Среда, 15.07.2015, 21:34 |
Такая формула должна подойти Код
=--(СЧЁТЕСЛИ($A$2:$A$12;C2)>0)
gling
ЯД-41001506838083
Сообщение Такая формула должна подойти Код
Автор - gling Дата добавления - 15.07.2015 в 21:34
pomahc87
Дата: Среда, 15.07.2015, 22:04 |
спасибо всем, попробовал несколько вариантов, но пока не могу понять принцип работы формул, но результат тот, что надо
спасибо всем, попробовал несколько вариантов, но пока не могу понять принцип работы формул, но результат тот, что надо pomahc87
Сообщение спасибо всем, попробовал несколько вариантов, но пока не могу понять принцип работы формул, но результат тот, что надо Автор - pomahc87 Дата добавления - 15.07.2015 в 22:04
gling
Дата: Среда, 15.07.2015, 22:23 |
В примере сравниваются с данными в столбце, если таких значений в столбце >1, то желаемый результат не выйдет. Поэтому --(()>0), чтобы 0 и 1.
В примере сравниваются с данными в столбце, если таких значений в столбце >1, то желаемый результат не выйдет. Поэтому --(()>0), чтобы 0 и 1.gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Среда, 15.07.2015, 23:42
Сообщение Код
В примере сравниваются с данными в столбце, если таких значений в столбце >1, то желаемый результат не выйдет. Поэтому --(()>0), чтобы 0 и 1.Автор - gling Дата добавления - 15.07.2015 в 22:23
Nic70y
Дата: Среда, 15.07.2015, 22:31 |
=--ЕЧИСЛО(ВПР(C2;A$2:A$8;1;0))
скорей всего не будет: Список возможных вариантов (постоянные)
скорей всего не будет: Список возможных вариантов (постоянные) Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 15.07.2015, 22:32
Сообщение Код
скорей всего не будет: Список возможных вариантов (постоянные) Автор - Nic70y Дата добавления - 15.07.2015 в 22:31
pomahc87
Дата: Четверг, 16.07.2015, 08:55 |
В моем случае совпадение действительно будет только одно, это упрощает действие Однако благодарю всех за подсказки
В моем случае совпадение действительно будет только одно, это упрощает действие Однако благодарю всех за подсказки pomahc87
Сообщение В моем случае совпадение действительно будет только одно, это упрощает действие Однако благодарю всех за подсказки Автор - pomahc87 Дата добавления - 16.07.2015 в 08:55
