= Мир MS Excel/Выпадающие списки без пустых значений - Мир MS Excel
fitnesstrener Дата: Пятница, 17.07.2015, 12:29 | Сообщение № 1
Уважаемые форумчане, доброго всем вам дня!
Увидел в одной из тем замечательное решение от модератора форума _Boroda_, позволяющее не показывать пустые значения в выпадающем списке (ссылку, к сожалению, не могу привести). Все сделал, все работает замечательно, но обнаружил, как мне кажется, системную ошибку работы Excel 2013 (в Excel 2007 вроде работает нормально, в других версиях не проверял).
Проблема в том, что после каждого открытия файла, в выпадающем списке показывается только первое значение из диапазона возможных значений, но стоит мне перейти в раздел "Данные-Проверка Данных" и там просто кликнуть по кнопке ОК, как все начинает нормально работать...
Пример с подробным описанием проблемы в файле.
Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность это как то вылечить, чтобы на всех версиях эксель данный список работал нормально или может есть другое решение, позволяющее сделать выпадающий список без пустых значений.
Спасибо!
К сообщению приложен файл: 11.xls (98.5 Kb)
СообщениеУважаемые форумчане, доброго всем вам дня!
Спасибо!
Автор - fitnesstrener
Дата добавления - 17.07.2015 в 12:29
_Boroda_ Дата: Пятница, 17.07.2015, 12:36 | Сообщение № 2
Репутация: 6667 ±
Вы уверены, что я сделал именно так, как у Вас, а не так, как во вложении - Через именованный диапазон - Контрл F3?
К сообщению приложен файл: 11-1-1.xls (99.0 Kb)
СообщениеВы уверены, что я сделал именно так, как у Вас, а не так, как во вложении - Через именованный диапазон - Контрл F3?
Дата добавления - 17.07.2015 в 12:36
fitnesstrener Дата: Пятница, 17.07.2015, 13:19 | Сообщение № 3
_Boroda_, Вы абсолютно правы. Это я пропустил именованный диапазон. Спасибо большое!!!
Сообщение_Boroda_, Вы абсолютно правы. Это я пропустил именованный диапазон. Спасибо большое!!!
Дата добавления - 17.07.2015 в 13:19
Elchuvachino Дата: Пятница, 20.04.2018, 02:18 | Сообщение № 4
Проблема с пустыми строками в выпадающем списке. В файле-примере на вкладке "основной лист" есть два столбца, в ячейке B4 я вручную прописал выпадающий список с названиями локомотивов (данные-проверка данных-список), после на вкладке "классификатор" я создал три столбца с номерами для локомотивов каждой серии. Каждому ряду я присвоил имя, соответствующее серии (как в шапке таблицы на вкладке "классификатор"). На вкладке "основной лист" в ячейку С4 организовал выпадающий список через данные-проверка данных-список, при этом в источнике прописал формулу ДВССЫЛ и сослался на ячейку B4 для того чтобы при выборе определённой серии в ячейке B4 в ячейке C4 выпадали соответствующие номера. Всё ,вроде, работает, но как мне избавиться от пустых строк в выпадающем списке в ячейке C4? Спасибо всем, кто откликнется!
К сообщению приложен файл: 1548051.xls (25.0 Kb)
Автор - Elchuvachino
Дата добавления - 20.04.2018 в 02:18
Pelena Дата: Пятница, 20.04.2018, 08:52 | Сообщение № 5
Репутация: 4659 ±
Elchuvachino, у Вас вопрос несколько другой, поэтому создайте свою тему. Эта тема закрыта
СообщениеElchuvachino, у Вас вопрос несколько другой, поэтому создайте свою тему. Эта тема закрыта
Дата добавления - 20.04.2018 в 08:52
