= Мир MS Excel/объединить ячейки сохранив форматирование и пустые строки - Мир MS Excel
БИТ Дата: Пятница, 17.07.2015, 13:25 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Всем привет!
Вопрос заключается в том как объединить (сцепить) ячейки сохранив форматирование то есть цвет текста
и не учитывать пустые ячейки то есть каждый новый субъект должен находится на новой строке в одной и той же ячейке
(количество строк всегда разное и пустоты встречаются в разнообразном порядке)
Заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: 8583843.xlsx (10.0 Kb)
Сообщение отредактировал БИТ - Пятница, 17.07.2015, 13:36
СообщениеВсем привет!
Заранее спасибо!
Автор - БИТ
Дата добавления - 17.07.2015 в 13:25
китин Дата: Пятница, 17.07.2015, 13:33 | Сообщение № 2
Репутация: 1079 ±
вариантов тьма.а один из них: вариант приложить файл.не гадают тут по руке
Сообщениевариантов тьма.а один из них: вариант приложить файл.не гадают тут по руке
Дата добавления - 17.07.2015 в 13:33
KSV Дата: Пятница, 17.07.2015, 13:36 | Сообщение № 3
Репутация: 255 ±
здесь смотрели?
только вместо строки[vba]
            .Cells(i) = Range1(i) & Range2(i)
нужно написать[vba]
            .Cells(i) = Range1(i) & vbLf & Range2(i)
К сообщению приложен файл: 9362099.xlsm (19.3 Kb)
KSV.VBA@gmail.com
Сообщение отредактировал KSV - Пятница, 17.07.2015, 13:40
Сообщениездесь смотрели?
нужно написать[vba]
Автор - KSV
Дата добавления - 17.07.2015 в 13:36
БИТ Дата: Пятница, 17.07.2015, 13:36 | Сообщение № 4
Замечаний: 40% ±
исправился!!
Сообщениеисправился!!
Автор - БИТ
БИТ Дата: Пятница, 17.07.2015, 13:37 | Сообщение № 5
Замечаний: 40% ±
есть возможность формулой?
Сообщениеесть возможность формулой?
Автор - БИТ
Дата добавления - 17.07.2015 в 13:37
китин Дата: Пятница, 17.07.2015, 13:54 | Сообщение № 6
Репутация: 1079 ±
есть.для первых 5 строчек примерно так будет
=ЕСЛИ(G1="";"";G1&СИМВОЛ(10)&" ")&ЕСЛИ(G2="";"";G2&СИМВОЛ(10))&ЕСЛИ(G3="";"";G3&СИМВОЛ(10))&ЕСЛИ(G4="";"";G4&СИМВОЛ(10))&ЕСЛИ(G5="";"";G5&СИМВОЛ(10))&ЕСЛИ(G6="";"";G6&СИМВОЛ(10))
оно вам надо?
и это без
и без сохранения форматирования
Сообщение отредактировал китин - Пятница, 17.07.2015, 14:09
Сообщениеесть.для первых 5 строчек примерно так будет
оно вам надо?
и это без
Дата добавления - 17.07.2015 в 13:54
БИТ Дата: Пятница, 17.07.2015, 14:43 | Сообщение № 7
Замечаний: 40% ±
у кого еше какие идеи?
Сообщениеу кого еше какие идеи?
Автор - БИТ
Дата добавления - 17.07.2015 в 14:43
KSV Дата: Пятница, 17.07.2015, 17:30 | Сообщение № 8
Репутация: 255 ±
А каких идей вы ждете?
Если в ячейке формула, то объект Characters не возвращается. Как вы будете форматировать?
А сцепить текст, с пропуском пустых ячеек, проще простого, например, так (UDF)[vba]
Function СцепитьПоСтрокам(Target As Range) As String
     For Each Target In Target.Cells
         If Len(Target) Then СцепитьПоСтрокам = СцепитьПоСтрокам & vbLf & Target
     СцепитьПоСтрокам = Mid$(СцепитьПоСтрокам, 2)
End Function
К сообщению приложен файл: 8583843.xlsm (18.5 Kb)
KSV.VBA@gmail.com
СообщениеА каких идей вы ждете?
End Function
Автор - KSV
Дата добавления - 17.07.2015 в 17:30
