= Мир MS Excel/Функция на подобие если только по истине - Мир MS Excel
Anton1013 Дата: Понедельник, 20.07.2015, 11:14 | Сообщение № 1
Форумчане, доброго дня!
Хотел узнать есть ли функция считающая на подобии "еслиошибка" но только по условию истина или ложь.
То есть, есть ли возможность сократить пример, чтобы задать вычисление функции при условии, а не прописывать ее в строке по несколько раз:
=Если(А1+B1>10;A1+B1;0)
В данном примере конечно не сложно прописать функцию 2 раза, но если сама функция занимает 2-3 строки, то увеличение такого объема в 2 раза шокирует многих... :'(
Никогда не поздно научиться!
Сообщение отредактировал Anton1013 - Понедельник, 20.07.2015, 11:15
СообщениеФорумчане, доброго дня!
Автор - Anton1013
Дата добавления - 20.07.2015 в 11:14
VEKTORVSFREEMAN Дата: Понедельник, 20.07.2015, 11:37 | Сообщение № 2
Репутация: 130 ±
MS Office Excel 2010
вы предлагаете нам погадать?
Думаю тут нужен конкретный пример (файл с вашей формулой)
Автор - VEKTORVSFREEMAN
Дата добавления - 20.07.2015 в 11:37
_Boroda_ Дата: Понедельник, 20.07.2015, 11:39 | Сообщение № 3
Вообще-то нужно смотреть саму формулу. Приведенную Вами можно переписать так
=--ТЕКСТ(A1+B1;"[>10]0;\0")
Для длинных А+В она окажется намного короче.
Кстати, под ЕСЛИ бывает не обязательно класть в условие всю формулу, часто бывает достаточно только ее куска или вообще другое условие пишется.
Или, разовью мысль Виктора, поместить длинную формулу в именованный диапазон (Контрл F3)
СообщениеВообще-то нужно смотреть саму формулу. Приведенную Вами можно переписать так
Дата добавления - 20.07.2015 в 11:39
vikttur Дата: Понедельник, 20.07.2015, 11:40 | Сообщение № 4
Репутация: 526 ±
Поместить длинношокирующую функцию в отдельную ячейку.
СообщениеПоместить длинношокирующую функцию в отдельную ячейку.
Автор - vikttur
Дата добавления - 20.07.2015 в 11:40
Anton1013 Дата: Понедельник, 20.07.2015, 12:02 | Сообщение № 5
_Boroda_, Спасибо за интересное решение. Относительно помещения функции в именованный диапазон, благодаря нескольким урокам от Вас тоже освоил, но не всегда нужно их прятать, поэтому приходится много чего прописывать в ячейке.
closed
Сообщение_Boroda_, Спасибо за интересное решение. Относительно помещения функции в именованный диапазон, благодаря нескольким урокам от Вас тоже освоил, но не всегда нужно их прятать, поэтому приходится много чего прописывать в ячейке.
closed
Автор - Anton1013
Дата добавления - 20.07.2015 в 12:02
