Хотел узнать есть ли функция считающая на подобии "еслиошибка" но только по условию истина или ложь. То есть, есть ли возможность сократить пример, чтобы задать вычисление функции при условии, а не прописывать ее в строке по несколько раз:
=Если(А1+B1>10;A1+B1;0)
В данном примере конечно не сложно прописать функцию 2 раза, но если сама функция занимает 2-3 строки, то увеличение такого объема в 2 раза шокирует многих...
Форумчане, доброго дня!
В данном примере конечно не сложно прописать функцию 2 раза, но если сама функция занимает 2-3 строки, то увеличение такого объема в 2 раза шокирует многих... Anton1013
Никогда не поздно научиться!
Сообщение отредактировал Anton1013 - Понедельник, 20.07.2015, 11:15
Вообще-то нужно смотреть саму формулу. Приведенную Вами можно переписать так
=--ТЕКСТ(A1+B1;"[>10]0;\0")
Для длинных А+В она окажется намного короче. Кстати, под ЕСЛИ бывает не обязательно класть в условие всю формулу, часто бывает достаточно только ее куска или вообще другое условие пишется. Или, разовью мысль Виктора, поместить длинную формулу в именованный диапазон (Контрл F3)
Для длинных А+В она окажется намного короче. Кстати, под ЕСЛИ бывает не обязательно класть в условие всю формулу, часто бывает достаточно только ее куска или вообще другое условие пишется. Или, разовью мысль Виктора, поместить длинную формулу в именованный диапазон (Контрл F3)_Boroda_
_Boroda_, Спасибо за интересное решение. Относительно помещения функции в именованный диапазон, благодаря нескольким урокам от Вас тоже освоил, но не всегда нужно их прятать, поэтому приходится много чего прописывать в ячейке.
