Не превышение максимальной суммы для ячейки
Саранский
Дата: Понедельник, 20.07.2015, 14:40 |
20% ±
Доброго дня! Я новичок в Excel, не пинайте сильно пожалуйста. Есть формула (ну допустим элементарное сложение двух ячеек) - в итоге получаем по ней сумму (допустим 20), но максимальный показатель по этой ячейке не должен быть 10. Как рассчитать так, что бы - в итоге при любой сумме свыше 10 в ячейке всё равно выводилась именно 10, а при меньше 10 - соответствующий результат. Спасибо.
Доброго дня! Я новичок в Excel, не пинайте сильно пожалуйста. Есть формула (ну допустим элементарное сложение двух ячеек) - в итоге получаем по ней сумму (допустим 20), но максимальный показатель по этой ячейке не должен быть 10. Как рассчитать так, что бы - в итоге при любой сумме свыше 10 в ячейке всё равно выводилась именно 10, а при меньше 10 - соответствующий результат. Спасибо. Саранский
Сообщение Доброго дня! Я новичок в Excel, не пинайте сильно пожалуйста. Есть формула (ну допустим элементарное сложение двух ячеек) - в итоге получаем по ней сумму (допустим 20), но максимальный показатель по этой ячейке не должен быть 10. Как рассчитать так, что бы - в итоге при любой сумме свыше 10 в ячейке всё равно выводилась именно 10, а при меньше 10 - соответствующий результат. Спасибо. Автор - Саранский Дата добавления - 20.07.2015 в 14:40
китин
Дата: Понедельник, 20.07.2015, 14:45 |
=ЕСЛИ(сумма>10;10;сумма)
точнее при наличии файла примера
точнее при наличии файла примеракитин
Сообщение отредактировал китин - Понедельник, 20.07.2015, 14:45
Сообщение Код
точнее при наличии файла примераАвтор - китин Дата добавления - 20.07.2015 в 14:45
Дата: Понедельник, 20.07.2015, 14:51 |
Сообщение Или так Автор - _Boroda_ Дата добавления - 20.07.2015 в 14:51
Саранский
Дата: Понедельник, 20.07.2015, 14:56 |
20% ±
Нужно, что бы значение, выделенное красным - не превышало значение в ячейке левее.
Нужно, что бы значение, выделенное красным - не превышало значение в ячейке левее. Саранский
Сообщение Нужно, что бы значение, выделенное красным - не превышало значение в ячейке левее. Автор - Саранский Дата добавления - 20.07.2015 в 14:56
Udik
Дата: Понедельник, 20.07.2015, 15:01 |
Excel 2016 х 64
У меня одним цветом кажет.
У меня одним цветом кажет. Udik
Сообщение У меня одним цветом кажет. Автор - Udik Дата добавления - 20.07.2015 в 15:01
Саранский
Дата: Понедельник, 20.07.2015, 15:03 |
20% ±
Или так [Перевод / Translate] =МИН(формула;10)
Спасибо.
Спасибо.Саранский
Сообщение Или так [Перевод / Translate] =МИН(формула;10)
Спасибо.Автор - Саранский Дата добавления - 20.07.2015 в 15:03
Саранский
20% ±
Всё норм, уже помогли, спасибо.
Всё норм, уже помогли, спасибо.Саранский
Всё норм, уже помогли, спасибо.Автор - Саранский Дата добавления - 20.07.2015 в 15:03
