= Мир MS Excel/сравнение двух ячеек - Мир MS Excel
maksimbystrov Дата: Среда, 22.07.2015, 11:41 | Сообщение № 1
Добрый день! Подскажите пожалуйста как сравнить ячейку А с В, и если В больше А то поменять местами? Т.е. чтобы значения в А были всегда больше В
СообщениеДобрый день! Подскажите пожалуйста как сравнить ячейку А с В, и если В больше А то поменять местами? Т.е. чтобы значения в А были всегда больше В
Автор - maksimbystrov
Дата добавления - 22.07.2015 в 11:41
Pelena Дата: Среда, 22.07.2015, 11:53 | Сообщение № 2
Репутация: 4661 ±
Так, как Вы описываете, только макросом.
Но, если Вы опишите конечную цель, да ещё с файлом-примером, возможно найдётся другое решение.
СообщениеТак, как Вы описываете, только макросом.
Дата добавления - 22.07.2015 в 11:53
maksimbystrov Дата: Среда, 22.07.2015, 12:19 | Сообщение № 3
приходят размеры, необходимо отфильтровать так, чтобы больший размер всегда был в первом столбце. В примере так чтобы 1500 всегда было в столбце А. Т.е. сравнить их и в случае если значение в столбце А меньше чем в В то поменять местами.
К сообщению приложен файл: 3664080.xlsx (8.4 Kb)
Сообщениеприходят размеры, необходимо отфильтровать так, чтобы больший размер всегда был в первом столбце. В примере так чтобы 1500 всегда было в столбце А. Т.е. сравнить их и в случае если значение в столбце А меньше чем в В то поменять местами.
Дата добавления - 22.07.2015 в 12:19
maksimbystrov Дата: Среда, 22.07.2015, 13:01 | Сообщение № 4
ребята помогите
Сообщениеребята помогите
Дата добавления - 22.07.2015 в 13:01
AlexM Дата: Среда, 22.07.2015, 13:17 | Сообщение № 5
Репутация: 1131 ±
If Not Intersect(Range("A1:B99"), Target) Is Nothing Then
Dim per As Double
If Range("B" & Target.Row) > Range("A" & Target.Row) Then
      per = Range("A" & Target.Row)
      Range("A" & Target.Row) = Range("B" & Target.Row)
      Range("B" & Target.Row) = per
Код в модуле листа
Если числа целые, то вместо Double поставьте Long
Сообщение отредактировал AlexM - Среда, 22.07.2015, 13:19
Dim per As Double
Код в модуле листа
Автор - AlexM
Дата добавления - 22.07.2015 в 13:17
AlexM Дата: Среда, 22.07.2015, 15:51 | Сообщение № 6
Репутация: 1131 ±
Макрос обработки столбцов разом[vba]
Sub Macros()
Dim Arr, per As Long
Arr = Range([A1], Range("B" & Rows.Count).End(xlUp))
For i = 1 To UBound(Arr)
     If Arr(i, 2) > Arr(i, 1) Then
     per = Arr(i, 1)
     Arr(i, 1) = Arr(i, 2)
     Arr(i, 2) = per
Next i
Range("A1").Resize(UBound(Arr), 2) = Arr
Код в Модуле1
К сообщению приложен файл: 3664080_2.xls (33.5 Kb)
СообщениеМакрос обработки столбцов разом[vba]
Sub Macros()
     per = Arr(i, 1)
     Arr(i, 2) = per
Next i
Код в Модуле1
Автор - AlexM
Дата добавления - 22.07.2015 в 15:51
