= Мир MS Excel/Суммирование значений в строке до определенного столбца - Мир MS Excel
Friktoriya Дата: Среда, 22.07.2015, 15:12 | Сообщение № 1
Добрый день! Помогите, пожалуйста, просуммировать значения строки до нужного столбца (до какого столбца - зависит от даты)
При этом формула должна учитывать то, какую строку суммировать (зависит от ФИО)
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Exce.xlsx (12.9 Kb)
СообщениеДобрый день! Помогите, пожалуйста, просуммировать значения строки до нужного столбца (до какого столбца - зависит от даты)
Автор - Friktoriya
Дата добавления - 22.07.2015 в 15:12
Udik Дата: Среда, 22.07.2015, 15:26 | Сообщение № 2
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
проще всего с доп столбцом (это чтобы не вводить проверок если порядок строк измениться, если порядок/кол-во строк не меняются, можно напрямую в маленькую табличку формулу писать)
=СУММПРОИЗВ(B3:AF3;--($B$1:$AF$1<$B$13))
К сообщению приложен файл: edt1.xlsx (13.2 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Среда, 22.07.2015, 15:32
Сообщениепроще всего с доп столбцом (это чтобы не вводить проверок если порядок строк измениться, если порядок/кол-во строк не меняются, можно напрямую в маленькую табличку формулу писать)
Автор - Udik
Дата добавления - 22.07.2015 в 15:26
Friktoriya Дата: Среда, 22.07.2015, 15:56 | Сообщение № 3
Udik, спасибо!! А есть такая возможность, чтобы строка определялась по фамилии в табличке ниже, т.е. смотрит на ячейку А15, а в B15 суммирует то что нужно?
Порядок строк и фамилии будут меняться, табличка снизу только для примера, окончательный расчет будет в другой вкладке, которая сюда не влезла((
Сообщение отредактировал Friktoriya - Среда, 22.07.2015, 15:59
СообщениеUdik, спасибо!! А есть такая возможность, чтобы строка определялась по фамилии в табличке ниже, т.е. смотрит на ячейку А15, а в B15 суммирует то что нужно?
Автор - Friktoriya
Дата добавления - 22.07.2015 в 15:56
Friktoriya Дата: Среда, 22.07.2015, 16:04 | Сообщение № 4
Udik, Погодите ка, способ с дополнительным столбцом тоже должен подойти..! Супер, спасиибо еще раз!! girl_curtsey
Сообщение отредактировал Friktoriya - Среда, 22.07.2015, 16:04
СообщениеUdik, Погодите ка, способ с дополнительным столбцом тоже должен подойти..! Супер, спасиибо еще раз!! girl_curtsey
Автор - Friktoriya
Дата добавления - 22.07.2015 в 16:04
китин Дата: Среда, 22.07.2015, 16:07 | Сообщение № 5
так надо?формула массива
=СУММПРОИЗВ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО($B$3:$AF$9);$B$3:$AF$9)*($B$1:$AF$1<=$B$13)*($A15=$A$3:$A$9))
К сообщению приложен файл: Friktoriya.xlsx (12.9 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Среда, 22.07.2015, 16:09
Сообщениетак надо?формула массива
Дата добавления - 22.07.2015 в 16:07
Udik Дата: Среда, 22.07.2015, 16:33 | Сообщение № 6
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
ну вот так для маленькой таблицы (начинается на 1 строке листа)
=ИНДЕКС(Лист1!$A:$A;СТРОКА();)
если название листа с базой другое, в формуле надо будет подправить
К сообщению приложен файл: edt1-2.xlsx (14.2 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Среда, 22.07.2015, 16:39
Сообщениену вот так для маленькой таблицы (начинается на 1 строке листа)
Автор - Udik
Дата добавления - 22.07.2015 в 16:33
Nic70y Дата: Среда, 22.07.2015, 19:59 | Сообщение № 7
Репутация: 2507 ±
летучая для разнообразия
=СУММ(ДВССЫЛ("C"&ПОИСКПОЗ(A15;A$3:A$9;)+2&":"&АДРЕС(ПОИСКПОЗ(A15;A$3:A$9;)+2;ПОИСКПОЗ(B$13;C$1:AF$1;)+2)))
и нелетучая и не массивная
=СУММПРОИЗВ((A$3:A$9=A15)*(C$1:AF$1<=B$13);C$3:AF$9)
и массивная
=СУММ(ЕСЛИ(A$3:A$9=A15;ЕСЛИ(C$1:AF$1<=B$13;C$3:AF$9)))
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 22.07.2015, 20:05
Сообщениелетучая для разнообразия
и массивная
Дата добавления - 22.07.2015 в 19:59
МВТ Дата: Среда, 22.07.2015, 22:33 | Сообщение № 8
Репутация: 137 ±
До кучи
=СУММ(СМЕЩ($B$3;ПОИСКПОЗ(A15;$A$3:$A$9;0)-1;;;ДЕНЬ($B$13)))
Сообщение отредактировал МВТ - Среда, 22.07.2015, 22:35
СообщениеДо кучи
Автор - МВТ
Дата добавления - 22.07.2015 в 22:33
