Суммирование значений в строке до определенного столбца
Friktoriya
Дата: Среда, 22.07.2015, 15:12 |
Добрый день! Помогите, пожалуйста, просуммировать значения строки до нужного столбца (до какого столбца - зависит от даты) При этом формула должна учитывать то, какую строку суммировать (зависит от ФИО)
Добрый день! Помогите, пожалуйста, просуммировать значения строки до нужного столбца (до какого столбца - зависит от даты) При этом формула должна учитывать то, какую строку суммировать (зависит от ФИО) Friktoriya
Сообщение Добрый день! Помогите, пожалуйста, просуммировать значения строки до нужного столбца (до какого столбца - зависит от даты) При этом формула должна учитывать то, какую строку суммировать (зависит от ФИО) Автор - Friktoriya Дата добавления - 22.07.2015 в 15:12
Udik
Дата: Среда, 22.07.2015, 15:26 |
Excel 2016 х 64
проще всего с доп столбцом (это чтобы не вводить проверок если порядок строк измениться, если порядок/кол-во строк не меняются, можно напрямую в маленькую табличку формулу писать) Код
=СУММПРОИЗВ(B3:AF3;--($B$1:$AF$1<$B$13))
Udik
К сообщению приложен файл:
edt1.xlsx
(13.2 Kb)
Сообщение отредактировал Udik - Среда, 22.07.2015, 15:32
Сообщение проще всего с доп столбцом (это чтобы не вводить проверок если порядок строк измениться, если порядок/кол-во строк не меняются, можно напрямую в маленькую табличку формулу писать) Код
Автор - Udik Дата добавления - 22.07.2015 в 15:26
Friktoriya
Дата: Среда, 22.07.2015, 15:56 |
Udik, спасибо!! А есть такая возможность, чтобы строка определялась по фамилии в табличке ниже, т.е. смотрит на ячейку А15, а в B15 суммирует то что нужно? Порядок строк и фамилии будут меняться, табличка снизу только для примера, окончательный расчет будет в другой вкладке, которая сюда не влезла((
Udik, спасибо!! А есть такая возможность, чтобы строка определялась по фамилии в табличке ниже, т.е. смотрит на ячейку А15, а в B15 суммирует то что нужно? Порядок строк и фамилии будут меняться, табличка снизу только для примера, окончательный расчет будет в другой вкладке, которая сюда не влезла(( Friktoriya
Сообщение отредактировал Friktoriya - Среда, 22.07.2015, 15:59
Сообщение Udik, спасибо!! А есть такая возможность, чтобы строка определялась по фамилии в табличке ниже, т.е. смотрит на ячейку А15, а в B15 суммирует то что нужно? Порядок строк и фамилии будут меняться, табличка снизу только для примера, окончательный расчет будет в другой вкладке, которая сюда не влезла(( Автор - Friktoriya Дата добавления - 22.07.2015 в 15:56
Friktoriya
Дата: Среда, 22.07.2015, 16:04 |
Udik, Погодите ка, способ с дополнительным столбцом тоже должен подойти..! Супер, спасиибо еще раз!!
Udik, Погодите ка, способ с дополнительным столбцом тоже должен подойти..! Супер, спасиибо еще раз!! Friktoriya
Сообщение отредактировал Friktoriya - Среда, 22.07.2015, 16:04
Сообщение Udik, Погодите ка, способ с дополнительным столбцом тоже должен подойти..! Супер, спасиибо еще раз!! Автор - Friktoriya Дата добавления - 22.07.2015 в 16:04
китин
Дата: Среда, 22.07.2015, 16:07 |
так надо?формула массива Код
=СУММПРОИЗВ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО($B$3:$AF$9);$B$3:$AF$9)*($B$1:$AF$1<=$B$13)*($A15=$A$3:$A$9))
китин
Сообщение отредактировал китин - Среда, 22.07.2015, 16:09
Сообщение так надо?формула массива Код
Автор - китин Дата добавления - 22.07.2015 в 16:07
Udik
Дата: Среда, 22.07.2015, 16:33 |
Excel 2016 х 64
ну вот так для маленькой таблицы (начинается на 1 строке листа) Код
=ИНДЕКС(Лист1!$A:$A;СТРОКА();)
если название листа с базой другое, в формуле надо будет подправить
если название листа с базой другое, в формуле надо будет подправить Udik
Сообщение отредактировал Udik - Среда, 22.07.2015, 16:39
Сообщение ну вот так для маленькой таблицы (начинается на 1 строке листа) Код
если название листа с базой другое, в формуле надо будет подправить Автор - Udik Дата добавления - 22.07.2015 в 16:33
Nic70y
Дата: Среда, 22.07.2015, 19:59 |
летучая для разнообразияКод
=СУММ(ДВССЫЛ("C"&ПОИСКПОЗ(A15;A$3:A$9;)+2&":"&АДРЕС(ПОИСКПОЗ(A15;A$3:A$9;)+2;ПОИСКПОЗ(B$13;C$1:AF$1;)+2)))
и нелетучая и не массивнаяКод
=СУММПРОИЗВ((A$3:A$9=A15)*(C$1:AF$1<=B$13);C$3:AF$9)
и массивнаяКод
=СУММ(ЕСЛИ(A$3:A$9=A15;ЕСЛИ(C$1:AF$1<=B$13;C$3:AF$9)))
и массивнаяКод
Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 22.07.2015, 20:05
Сообщение летучая для разнообразияКод
и массивнаяКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 22.07.2015 в 19:59
МВТ
Дата: Среда, 22.07.2015, 22:33 |
До кучи Код
=СУММ(СМЕЩ($B$3;ПОИСКПОЗ(A15;$A$3:$A$9;0)-1;;;ДЕНЬ($B$13)))
До кучи Код
МВТ
Сообщение отредактировал МВТ - Среда, 22.07.2015, 22:35
Сообщение До кучи Код
Автор - МВТ Дата добавления - 22.07.2015 в 22:33
