= Мир MS Excel/Подскажите как открыть 2а файла экселя 2010 на 2х мониторах. - Мир MS Excel
Emiral Дата: Четверг, 23.07.2015, 11:01 | Сообщение № 1
Добрый день! проблема в следующем. необходимо открыть 2а файла эксель 2010. на 1ом мониторе после перетащить один из файлов на 2рой. Ожидание: 1ый файл остался на 1ом мониторе 2рой файл перешел на 2рой. Реальность: перетаскивается все окно с файлами и уже на 2ром мониторе происходит переключение между файлами. а необходимо чтобы каждый монитор отображал свой файл.
Вариант: открыть 1 файл. после перенести его на 2рой монитор. после открыть заного эксель. в пустом файле нажать файл открыть и открыть 2рой файл. НЕ ПРЕДЛАГАТЬ. это долго и не удобно.
если варианты чтобы эксель разделял окна и сразу перетаскивал файлы?
СообщениеДобрый день! проблема в следующем. необходимо открыть 2а файла эксель 2010. на 1ом мониторе после перетащить один из файлов на 2рой. Ожидание: 1ый файл остался на 1ом мониторе 2рой файл перешел на 2рой. Реальность: перетаскивается все окно с файлами и уже на 2ром мониторе происходит переключение между файлами. а необходимо чтобы каждый монитор отображал свой файл.
Автор - Emiral
Дата добавления - 23.07.2015 в 11:01
krosav4ig Дата: Четверг, 23.07.2015, 19:06 | Сообщение № 2
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Emiral, почитайте тут
куча ссылок
Сообщение отредактировал krosav4ig - Четверг, 23.07.2015, 19:10
СообщениеEmiral, почитайте тут
куча ссылок
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 23.07.2015 в 19:06
Emiral Дата: Понедельник, 27.07.2015, 08:02 | Сообщение № 3
Есть ли еще варианты? мб правки реестра?
СообщениеЕсть ли еще варианты? мб правки реестра?
Автор - Emiral
Дата добавления - 27.07.2015 в 08:02
krosav4ig Дата: Понедельник, 27.07.2015, 19:08 | Сообщение № 4
Репутация: 997 ±
Emiral, а во втором методе из статьи по первой ссылке по-вашему про что написано?
СообщениеEmiral, а во втором методе из статьи по первой ссылке по-вашему про что написано?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 27.07.2015 в 19:08
Samaretz Дата: Вторник, 28.07.2015, 06:54 | Сообщение № 5
Репутация: 63 ±
Excel 2010; 2013; 2016
Emiral, см. здесь ответ пользователя HammernNail от 09.05.2012.
СообщениеEmiral, см. здесь ответ пользователя HammernNail от 09.05.2012.
Автор - Samaretz
Дата добавления - 28.07.2015 в 06:54
enzo Дата: Вторник, 28.07.2015, 15:46 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
Emiral, Откройте с пуска эксель, потом переташите его на второй монитор, потом еще раз с пуска эксель откройте - и вот вам 2 эксель файла на двух мониторах
СообщениеEmiral, Откройте с пуска эксель, потом переташите его на второй монитор, потом еще раз с пуска эксель откройте - и вот вам 2 эксель файла на двух мониторах
Автор - enzo
Дата добавления - 28.07.2015 в 15:46
