VIDEO56
Дата: Понедельник, 27.07.2015, 07:34 |
Добрый день. Прошу подсказать какая формула может реализовать сцепку значений при совпадении условий! Подробно в файле!
Добрый день. Прошу подсказать какая формула может реализовать сцепку значений при совпадении условий! Подробно в файле! VIDEO56
Всем удачного дня!
Сообщение Добрый день. Прошу подсказать какая формула может реализовать сцепку значений при совпадении условий! Подробно в файле! Автор - VIDEO56 Дата добавления - 27.07.2015 в 07:34
Дата: Понедельник, 27.07.2015, 07:57 |
Здравствуйте какая формула может реализовать сцепку значений при совпадении условий!
Никакая Решение без ручного указания всех конкатенируемых значений возможно только на VBA
Никакая Решение без ручного указания всех конкатенируемых значений возможно только на VBA Serge_007
Сообщение Здравствуйте какая формула может реализовать сцепку значений при совпадении условий!
Никакая Решение без ручного указания всех конкатенируемых значений возможно только на VBA Автор - Serge_007 Дата добавления - 27.07.2015 в 07:57
VIDEO56
Дата: Понедельник, 27.07.2015, 10:29 |
Serge_007, просмотрел. но никак не могу с кодом разобраться. не силен пока. если не сильно затруднит могли бы в моем примере вшить макрос?
Serge_007, просмотрел. но никак не могу с кодом разобраться. не силен пока. если не сильно затруднит могли бы в моем примере вшить макрос? VIDEO56
Всем удачного дня!
Сообщение Serge_007, просмотрел. но никак не могу с кодом разобраться. не силен пока. если не сильно затруднит могли бы в моем примере вшить макрос? Автор - VIDEO56 Дата добавления - 27.07.2015 в 10:29
Karataev
Дата: Понедельник, 27.07.2015, 21:23 |
Excel
данные на листе *Общий график монтажей* должны начинаться со строки 3 формула-макрос вставлена только в ячейку c8. Чтобы вставить в другие ячейки - просто скопируйте и вставьте.
данные на листе *Общий график монтажей* должны начинаться со строки 3 формула-макрос вставлена только в ячейку c8. Чтобы вставить в другие ячейки - просто скопируйте и вставьте. Karataev
Сообщение отредактировал Karataev - Вторник, 28.07.2015, 09:48
Сообщение данные на листе *Общий график монтажей* должны начинаться со строки 3 формула-макрос вставлена только в ячейку c8. Чтобы вставить в другие ячейки - просто скопируйте и вставьте. Автор - Karataev Дата добавления - 27.07.2015 в 21:23
Дата: Вторник, 28.07.2015, 00:25 |
Максим, если у Вас ограниченное количество компаний, обслуживаемых за день одной бригадой, то каждую из этих компаний можно вынуть из списка вот такой формулой массива (вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер) Код
ЕСЛИОШИБКА(", "&ИНДЕКС('Общий график монтажей'!C$1:C$189;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(('Общий график монтажей'!Q$3:Q$189="Бригада 1")*('Общий график монтажей'!R$3:R$189="Завершен")*('Общий график монтажей'!B$3:B$189=B8);СТРОКА('Общий график монтажей'!C$3:C$189));СТРОКА(A1)));"")
Менять нужно только цифры в куске СТРОКА(A1) - А2, А3, ... Ну и затем отрезать от получившегося первые запятую и пробел с помощью ПСТР. Например, для четырех будет всего-навсего вот так: Код
=ПСТР(ЕСЛИОШИБКА(", "&ИНДЕКС('Общий график монтажей'!C$1:C$189;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(('Общий график монтажей'!Q$3:Q$189="Бригада 1")*('Общий график монтажей'!R$3:R$189="Завершен")*('Общий график монтажей'!B$3:B$189=B8);СТРОКА('Общий график монтажей'!C$3:C$189));СТРОКА(A1)));"")&ЕСЛИОШИБКА(", "&ИНДЕКС('Общий график монтажей'!C$1:C$189;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(('Общий график монтажей'!Q$3:Q$189="Бригада 1")*('Общий график монтажей'!R$3:R$189="Завершен")*('Общий график монтажей'!B$3:B$189=B8);СТРОКА('Общий график монтажей'!C$3:C$189));СТРОКА(A2)));"")&ЕСЛИОШИБКА(", "&ИНДЕКС('Общий график монтажей'!C$1:C$189;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(('Общий график монтажей'!Q$3:Q$189="Бригада 1")*('Общий график монтажей'!R$3:R$189="Завершен")*('Общий график монтажей'!B$3:B$189=B8);СТРОКА('Общий график монтажей'!C$3:C$189));СТРОКА(A3)));"")&ЕСЛИОШИБКА(", "&ИНДЕКС('Общий график монтажей'!C$1:C$189;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(('Общий график монтажей'!Q$3:Q$189="Бригада 1")*('Общий график монтажей'!R$3:R$189="Завершен")*('Общий график монтажей'!B$3:B$189=B8);СТРОКА('Общий график монтажей'!C$3:C$189));СТРОКА(A4)));"");3;999)
Сообщение Максим, если у Вас ограниченное количество компаний, обслуживаемых за день одной бригадой, то каждую из этих компаний можно вынуть из списка вот такой формулой массива (вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер) Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 28.07.2015 в 00:25
