= Мир MS Excel/К адресу по названию улицы подтянуть район - Мир MS Excel
FirstSon Дата: Вторник, 28.07.2015, 11:29 | Сообщение № 1
Есть такая задача:
1. Первая база данных содержит точный адрес
2. Вторая база данных содержит название улицы и район
Необходимо в точном адресе найти название улицы из второй базы и подтянуть из нее же название района
Догадываюсь, что задача не новая, но я решение найти не смог. Может кто помочь?
К сообщению приложен файл: 6782374.xlsx (45.5 Kb)
СообщениеЕсть такая задача:
Автор - FirstSon
Дата добавления - 28.07.2015 в 11:29
Udik Дата: Вторник, 28.07.2015, 11:58 | Сообщение № 2
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Вряд ли это можно сделать формулами. Структура второй базы проблематичная, встречаются повторы улиц (например стр. 288-289) непонятно как выбирать, или на 1 улицу приходится несколько строк с районами (как 8 марта), тут вообще сложный разбор надо делать.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеВряд ли это можно сделать формулами. Структура второй базы проблематичная, встречаются повторы улиц (например стр. 288-289) непонятно как выбирать, или на 1 улицу приходится несколько строк с районами (как 8 марта), тут вообще сложный разбор надо делать.
Автор - Udik
Дата добавления - 28.07.2015 в 11:58
Samaretz Дата: Вторник, 28.07.2015, 11:59 | Сообщение № 3
Репутация: 63 ±
Excel 2010; 2013; 2016
Два варианта - с допстолбцами и без них.
Если без допстолбцов, то формула будет такой:
=IFERROR(VLOOKUP(LEFT(MID(A2;43;SEARCH(",";A2;43)-43);LEN(MID(A2;43;SEARCH(",";A2;43)-43))-LEN(MID(MID(A2;43;SEARCH(",";A2;43)-43);1+FIND(CHAR(1);SUBSTITUTE(MID(A2;43;SEARCH(",";A2;43)-43);" ";CHAR(1);LEN(MID(A2;43;SEARCH(",";A2;43)-43))-LEN(SUBSTITUTE(MID(A2;43;SEARCH(",";A2;43)-43);" ";""))));LEN(MID(A2;43;SEARCH(",";A2;43)-43))))-1);'DB2'!A:B;2;FALSE);"")
К сообщению приложен файл: 2414269.xlsx (53.2 Kb)
СообщениеДва варианта - с допстолбцами и без них.
Автор - Samaretz
Дата добавления - 28.07.2015 в 11:59
FirstSon Дата: Вторник, 28.07.2015, 12:07 | Сообщение № 4
Udik, Да понятно что 100% верного результата не достичь. И потом надо будет перепроверять. Но при 6,5 тысячах строк если получится автоматом заполнить хотя бы процентов 80%, это уже намного проще.
Samaretz, спасибо огромное. Попробую ваше решение. Там дальше есть проблема, нарушается формат адреса, идёт уже, например без индекса "Екатеринбург г, Сибирский тракт, д. 49". Боюсь там не сработает. Но всё равно, спасибо.
СообщениеUdik, Да понятно что 100% верного результата не достичь. И потом надо будет перепроверять. Но при 6,5 тысячах строк если получится автоматом заполнить хотя бы процентов 80%, это уже намного проще.
Автор - FirstSon
Дата добавления - 28.07.2015 в 12:07
Pelena Дата: Вторник, 28.07.2015, 12:08 | Сообщение № 5
Репутация: 4705 ±
Если нужно выводить все районы для повторов улиц, то можно сначала в доп. столбец вывести название улицы формулой массива
=ИНДЕКС('DB2'!$A$1:$A$1639;ПОИСКПОЗ(1;('DB2'!$A$1:$A$1639<>"")*ЕЧИСЛО(ПОИСК('DB2'!$A$1:$A$1639;A2;40));0))
а затем воспользоваться Готовым решением отсюда
К сообщению приложен файл: 6782374.xlsm (56.1 Kb)
СообщениеЕсли нужно выводить все районы для повторов улиц, то можно сначала в доп. столбец вывести название улицы формулой массива
Дата добавления - 28.07.2015 в 12:08
Samaretz Дата: Вторник, 28.07.2015, 12:21 | Сообщение № 6
Репутация: 63 ±
Сделайте предварительную подготовку данных.
Например, создайте еще один столбец с такой функцией:
=IF(ISNUMBER(VALUE(MID(A2;2;6)));A2;"ERROR!!!")
, которая проверит наличие индекса - если он есть, то покажет исходную ячейку, если индекс отсутсвует - отобразит ERROR!!!. После этого можно отфильтровать эти ERROR'ы, вручную добавить индексы (и прочие элементы адреса, чтобы они были унифицированы) и потом уже запускать ту формулу, которую я привел выше.
Успехов!
Успехов!
Автор - Samaretz
Дата добавления - 28.07.2015 в 12:21
FirstSon Дата: Вторник, 28.07.2015, 12:23 | Сообщение № 7
Pelena, Отличное решение, спасибо thumb hands
СообщениеPelena, Отличное решение, спасибо thumb hands
Автор - FirstSon
Дата добавления - 28.07.2015 в 12:23
